selimm 03.12.2007 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Ja ,muszę co 2-3 dzień ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.12.2007 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 raz w roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2161941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 03.12.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Ja ,muszę co 2-3 dzień ! Masz nieszczelność w układzie, wodę tez musisz dobijać co tydzień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2161948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 03.12.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 podobnie.... 1 x na sezon.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2161949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 03.12.2007 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Ja ,muszę co 2-3 dzień ! Masz nieszczelność w układzie, wodę tez musisz dobijać co tydzień? W tym roku raz dopuszczałem ... cyrki mam od początku sezonu - problem z ciśnieniem - podłogówka ma zadaną temperaturę 30 stopni ..a czujnik czasami pokazuje 55-60 stopni - "wiluś" od grzejników pracuje na zasadzie kaprysu ...raz działa raz nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2161963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 03.12.2007 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 to jest typowy efekt pierwszego sezonu. W przyszłym roku o temacie zapomnisz. Ja też kiedyś odpowietrzalem kilka razy w tygodniu, teraz już nie pamiętam kiedy to robiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2162819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 03.12.2007 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 to jest typowy efekt pierwszego sezonu. W przyszłym roku o temacie zapomnisz. Ja też kiedyś odpowietrzalem kilka razy w tygodniu, teraz już nie pamiętam kiedy to robiłem. Takie cyrki że coś się zapowietrza przy uruchomieniu nowej installacji to moga się dziać ale godzine-dwie po uruchomieniu a nie cały pierwszy sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2162854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madziulka84 03.12.2007 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 ehhh ja myslalam ze mamy ten problem z glowy ale dalej sie zapowietrzaja i tak samo co 2-3 dzien musimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2162859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 03.12.2007 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Zrobiłem to w tym roku po raz pierwszy w październiku a następnie pod koniec listopada. Nie było powietrza, leciała sama woda. Czyli kontrolnie odpowietrzę dopiero gdzieś tam w okolicach lutego (też kontronie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2162870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 03.12.2007 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Jak napełnił instalator w 2004 tak do tej pory nie odpowietrzałem, a wody nie uzupełniałem. Jak było na zimno ciśnienie 1,2 tak jest do tej pory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2163037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 03.12.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 kocie a jaką masz instalację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2163371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 03.12.2007 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Kocioł Vaillant, grzejniki Purmo, przewody plastik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2163422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.12.2007 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Delikatnie mówiąc wygląda na przeciek.Woda spada z układu, grzejniki się zapowietrzają, dopuszczasz, odpowietrzasz - woda spada ......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2163582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 04.12.2007 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 słuchajcie, a co jest jeśli dwa grzejniki nagrzewaja się baaaardzo późno w porównaniu z innymi w domu, a nie są zapowietrzone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2163595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2007 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 zimno zgadłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2163609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 04.12.2007 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 eee tam...zimno to nie...ale nie mogę się doprosić, żeby instalator dojechał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2163614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.12.2007 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Agnieszka, wyreguluj przepływy nastawami wstępnymi na grzejnikach.Puść pompę CO na wyższe obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2163618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 04.12.2007 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Cypek, a możesz to pierwsze zdanie po polsku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2163627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 04.12.2007 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Instalację w domu robiłem własnymi ręcami w 1993 roku i do tej pory nie musiałem odpowietrzać grzejników. Owszem raz do roku sprawdzam ciśnienie w instalacji i w razie potrzeby dopuszczam trochę wody, bo spada rocznie o jakieś dwie kreski. Myślę, że jest to efekt dyfuzji przez ścianki rur (polipropylen niestabilizowany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2163643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.12.2007 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Cypek, a możesz to pierwsze zdanie po polsku Mam grzejniki Purmo, więc tylko w stosunku do tego typu mogę sie wypowiadać. Jak zdejmiesz głowicę termostatyczną to na zaworze masz taki sześciokątny pierścień z cyferkami od 1 do 6 (chyba). On reguluje właśnie przepływ. Puść na te słabo grzejące więcej wody . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92182-jak-cz%C4%99sto-odpowietrzacie-grzejniki/#findComment-2163692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
