MARTiiii 03.12.2007 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Komin nie jest powiazany ze sciana i stropem. Jak powinno sie otynkowac takim komin by tynk nie popekal? Czy powinno sie w tych mijscach stosowac jakies siatki, wzmocnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92186-oddylatowany-komin-od-sciany-czy-tynk-moze-pekac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 03.12.2007 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Co nie wymyślisz to będzie pękać.Może przyklejona płyta gk zamiast tynku wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92186-oddylatowany-komin-od-sciany-czy-tynk-moze-pekac/#findComment-2162955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.12.2007 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 j.w.dylatacja to wprowadzenie celowo pękniecia w okreslonym miejscu wiec stosowanie nastepnie siatek do tynku aby tam nie pekało było by co najmniej nielogiczne ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92186-oddylatowany-komin-od-sciany-czy-tynk-moze-pekac/#findComment-2163519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 04.12.2007 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 No to nie ciekawie. Czyli jak taki komin powinien byc wykonczony? Zabudowa kominka po sufit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92186-oddylatowany-komin-od-sciany-czy-tynk-moze-pekac/#findComment-2164759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 04.12.2007 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Można to zrobić tanio i prosto Wszystko zleży jak to wygląda? Czy komin licuje ze ścianą ,leży w jednej linii , czy jest jakiś uskok ? Przy uskoku łączenie nie do zauważenia , tynkujesz najpierw komin, jak wyschnie to w narożu na otynkowanym kominie , kleisz taśmę taka przezroczystą (do pakowania paczek) kleisz podwójnie lub potrójnie ,tylko równo bez zmarszczek , tynkujesz ścianę ,jak wyschnie to wystającą taśmę obcinasz . naroże możesz tak pozostawić, naprawdę dobrze zrobione to nie do zauważenia, jeśli wolisz silikon w narożu to też można wypełnić . Na prostej ścianie robisz podobnie, tynkujesz do miejsca łączenia , najlepiej nabić równą dechę albo łatę aluminiową , potem kleisz taśmę na łączenie itd. W tym wypadku łączenie trochę gorzej zamaskować ale da sie.Dobry malarz będzie wiedzieć co zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92186-oddylatowany-komin-od-sciany-czy-tynk-moze-pekac/#findComment-2164814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 04.12.2007 23:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Komin stoi przy samej scianie w jednej linii. Zadnych uskokow nie ma. Czyli komin nie powiazany ze sciana stojacy przy scianie to same problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92186-oddylatowany-komin-od-sciany-czy-tynk-moze-pekac/#findComment-2165385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2007 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 ... Czyli komin nie powiazany ze sciana stojacy przy scianie to same problemy na to wygląda ... producenci kominów systemowych obawiaja sie, ze nie tylko wkład bedzie pracował, ale i obudowa równiez ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92186-oddylatowany-komin-od-sciany-czy-tynk-moze-pekac/#findComment-2165499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 05.12.2007 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Tak że zafundowałeś sobie 2 rysy na ścianie. A miało być tak pięknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92186-oddylatowany-komin-od-sciany-czy-tynk-moze-pekac/#findComment-2165804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
