Damro 03.12.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Witam,mam ogromną prośbę,czy ktoś był w takiej sytuacji że termin wykonania okien minął i nabliższy termin odebrania okien przez producenta jest najwcześnie za 2 tygodnie,nie wspomnę że niewiem kiedy odbędzie się montaż,ponieważ zakładają okna przy temp. +5 stopni a pogoda po 15 grudnia się mocno zepsuje i co ja mam teraz zrobić,czy ktoś był w takiej sytuacji?Pozdrawiam Damro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92195-min%C4%85%C5%82-termin-na-monta%C5%BC-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 03.12.2007 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 są pianki montażowe do -5 więc nie ma problemu z temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92195-min%C4%85%C5%82-termin-na-monta%C5%BC-okien/#findComment-2162482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 03.12.2007 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 są pianki montażowe do -5 więc nie ma problemu z temp. Zapraszam do wątku "szukam dobrych okien" - akurat pojawił się temat montażu w niskich temperaturach! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92195-min%C4%85%C5%82-termin-na-monta%C5%BC-okien/#findComment-2162511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 03.12.2007 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Wysłany: Pon, 3 Grudzień 2007 12:10 Temat postu: my swoje a klient i tak swoje wie naczytał sie o piankach do minus 10 i już mus ie wydaje ze wszystkie rozumy postradał I bynajmniej nie ludzie są największym kłopotem Największy klopot o PVC przy temperaturach poniżej zera Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie ale ten kto ma glowe na karku i faktycznej gwarancji udziela nie będzie okien w takich temperaturach montował lub tez będzie sie trzymał odpowiednich "patentów" by ściana nie była pokryta lodem, by piana sie dobrze trzymała (mimo ze do -10 jest na niej napisane) i będzie cholernie uważał na każdy ruch oknem by profil nie pekl_________________ Dzięki,pozwoliłam sobie wkleić,żadna porządna firma nie pozwoli sobie na montaż w temp ponniżej +5 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92195-min%C4%85%C5%82-termin-na-monta%C5%BC-okien/#findComment-2162560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.12.2007 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 porządna firma nie pozwoli sobie na montaż w temperaturze całodobowej poniżej zera =- najlepiej gdy całodobowa jest ciut ciut powyzej Nie musi byc +5 - bez przesady Obserwować naturę, badać temperatury i hmmm....myśleć a to rzadkość wsrod montażystów gdy klient ciśnie I dodam tylko że jeszcze rozgraniczyć montaż nowych okien w nowym budynku od wymiany okien w już istniejącym Pamiętam wypadek losowy. pożar mieszkania. okna do wyrzucenia bo już ich nie było tylko dykta przybita do ościeżnicy. Temperatury -10...-20. I w takich temperaturach WYMIENIAĆ okna można tylko jak wspomniałem - trzeba myśleć i mieć świadomość ze obróbka zewnętrzna do zwalenia na wiosnę i ponownego polozenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92195-min%C4%85%C5%82-termin-na-monta%C5%BC-okien/#findComment-2162573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.12.2007 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 termin wykonania okien minął i nabliższy termin odebrania okien przez producenta jest najwcześnie za 2 tygodnie, podaj chociaż jakaż to firma jest tak solidna - jak zmniejszy się im liczba klientów to i terminowość się poprawi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92195-min%C4%85%C5%82-termin-na-monta%C5%BC-okien/#findComment-2162641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
