Chciałabym w przedpokoju i w kuchni położyć polerowany gres, może doradzicie mi producenta i podzielicie sie doświadczeniem, jak się sprawuje taka podłoga, co z utrzymaniem czystości.
Witaj,
Było chyba 155000 postów na ten temat - proponuję skorzystać z opcji "szukaj"
https://forum.murator.pl/topic/92199-jaki-gres-polerowny/#findComment-2162623
Polecam gres Opoczno. Mam 3 lata. Jasny beżowy. Wygląda super ale trzeba dość często myć, jak to gres polerowanyi i w dodatku jasny. Ale jakość jest super. Kupowałam w Bytomiu. Utargowałam 1 gatunek w cenie 2 (jest różnica). Musieli uruchomić specjalną linię trochę na niego czekałam ale płytkarze mówili, że jest bardzo dobry, równy, gatunkowo i idealny kładli na 2mm fugę. Nie impregnowałam go niczym i nic złego się z nim nie dzieje. A podłoga jak każda się brudzi i każdą trzeba myć niestety nie ma rady. Może kiedyś będą samoczyszczące ha ha i pozdrawiam szkolnego kolegę :p
https://forum.murator.pl/topic/92199-jaki-gres-polerowny/#findComment-2162650
Gizela - mam pytanko :) jak jest z "poślizgiem" na takim gresie? czy jest bardzo ślizgi (śliski ?? jak to się pisze? ) ?czy można po nim biegać w skarpetkach? bo ja mam co do niego opory właśnie tyczące się: zabrudzenia, ścierania tej błyszczącej warstwy no i poślizgu...
https://forum.murator.pl/topic/92199-jaki-gres-polerowny/#findComment-2162662
A może blizsza nazwa, bo weszlam na strone producenta i jest tego trochę.
https://forum.murator.pl/topic/92199-jaki-gres-polerowny/#findComment-2162672
Wydaje mi się że SATURN (były tego trzy rodzeje beż, szary i czarny) ale chyba to saturn musiałabym poszperać w fakturach a nie mam teraz jak bo pracuję :wink:
https://forum.murator.pl/topic/92199-jaki-gres-polerowny/#findComment-2162677
Mam gres z Ceresitu SL-01 b.jasny beż.Jest polożony w kuchni na ogrzewaniu podłogowym, wygląda super. Ja chodzę w papciach a najmłodszy w antypoślizgowych skarpetkach.Jest śliski ale nie bardziej niż parkiet. Zauważyłam, że mam za dużą fugę( nie dopilnowałam płytkarzy) ,powinna być1 mm lub 1,5 mm.Większa strasznie się brudzi i brzydko wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/92199-jaki-gres-polerowny/#findComment-2166130
w sumie sie zdziwiłam tym postem-jaki masz wymiar płytki? bo przy np 50x50 i podłogówce zaleca się szerokość fugi 3mm i wiecej> Mój majster pomimo uzycia superelastycznej fugi odmówił robienia cienszej:( moze mogłam sie kłócić - bo też wolałabym cienka fugę!? kto ma podłogówkę, duzy gres (na wielkiej powierzchni bo i to podobno jest ważne-u mnie ok 88m salon z przedpokojem) i cieniutkie fugi? Interesuja mnie spostrzeżenia osób które tego używaja co najmniej 2 lata a nie dopiero co połozyły i myslą że bedzie ok:)
Euniko-my po sąsiedzku:) tez budujemy w Twoich okolicach
https://forum.murator.pl/topic/92199-jaki-gres-polerowny/#findComment-2166266
Mam gres polerowany 40*40, fuga 1,5mm, ogrzewanie podłogowe -na razie jest wszystko ok- mieszkam jednak w nowym domu 3 m-ce a ogrzewanie działa gdzieś od miesiąca .Dopiero po sezonie grzewczym okaże się jak to wszystko się sprawdzi.
https://forum.murator.pl/topic/92199-jaki-gres-polerowny/#findComment-2183429
