beata96 03.12.2007 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Może głupi pomysł ale.Czy w zimie pompa ciepła w odwróconym obiegu czyli chłodzenie domu grzanie dolnego źródła moze rozmrozić podjazd pod garaż z śniegu i lodu.Czy te rurki powinny być wtedy zakopane płyciej? Może ktoś tak już robi? Albo jest na etapie przemyśleń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92207-czy-pompa-ciep%C5%82a-mo%C5%BCe-rozmrozi%C4%87-podjazd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ortolin 03.12.2007 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 nie za bardzo rozumiem sens chlodzenia domu w zimie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92207-czy-pompa-ciep%C5%82a-mo%C5%BCe-rozmrozi%C4%87-podjazd/#findComment-2162895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 03.12.2007 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 ortolin napisał by ogrzać Matkę Ziemię.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92207-czy-pompa-ciep%C5%82a-mo%C5%BCe-rozmrozi%C4%87-podjazd/#findComment-2162899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2007 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 jak sie ma 11 latek, wierzy sie nie tylko w św Mikołaja ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92207-czy-pompa-ciep%C5%82a-mo%C5%BCe-rozmrozi%C4%87-podjazd/#findComment-2163567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 04.12.2007 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 ...zostawcie dziewczynę w spokoju... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92207-czy-pompa-ciep%C5%82a-mo%C5%BCe-rozmrozi%C4%87-podjazd/#findComment-2163602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 04.12.2007 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Może głupi pomysł ale. Czy w zimie pompa ciepła w odwróconym obiegu czyli chłodzenie domu grzanie dolnego źródła moze rozmrozić podjazd pod garaż z śniegu i lodu. Czy te rurki powinny być wtedy zakopane płyciej? Może ktoś tak już robi? Albo jest na etapie przemyśleń? z całą pewnością taniej będzie po prostu umieścić w podjeździe matę grzejna elektryczna sterowaną zegarem i stosownym czyjnikiem . Obieg teoretycznie można nawet odwrócić , ale raczej latem - tylko po co komu latem jeszcze cieplejszy podjazd? Ostatecznie mozna zatopić w podjeżdzie rurki jak w podłogówce , napełnic je glikolem i poprzez wymiennik pośredni ogrzewać z instalacji c.o. a sterowac j.w. przy elektrycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92207-czy-pompa-ciep%C5%82a-mo%C5%BCe-rozmrozi%C4%87-podjazd/#findComment-2163638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cemik1 04.12.2007 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Do tego jeszcze izolacja termiczna od spodu (aby nie ogrzewać zbytnio ziemii tylko zalegający u góry śnieg). Kostka lub inna nawierzchnia na podjeździe z racji swojej wytrzymałości mechanicznej ma też sporą grubość - wymagana większa moc grzejna. Na koniec trzeba gdzieś odprowadzić wytopioną i zamarzającą wodę. Jest kilka problemów do rozwiązania. Tańsza będzie chyba odśnieżarka mechaniczna lub wynajęcie ciecia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92207-czy-pompa-ciep%C5%82a-mo%C5%BCe-rozmrozi%C4%87-podjazd/#findComment-2163736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beata96 04.12.2007 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Jak ktoś ma nadmiar energii to może ogrzać nie tylko podjazd ale duuużo więcej . A wracając do tematu Jak widać jak się ma pompę to wszytko jest możliwe tylko pewno trzeba dodatkowy obieg posadowić dużo płyciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92207-czy-pompa-ciep%C5%82a-mo%C5%BCe-rozmrozi%C4%87-podjazd/#findComment-2163846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.12.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Może głupi pomysł ale. Czy w zimie pompa ciepła w odwróconym obiegu czyli chłodzenie domu grzanie dolnego źródła moze rozmrozić podjazd pod garaż z śniegu i lodu. Czy te rurki powinny być wtedy zakopane płyciej? Może ktoś tak już robi? Albo jest na etapie przemyśleń? Pomysł podgrzewania podjazdu był roztrząsany w tym wątku: http://forum.muratordom.pl/post1941518.htm#1941518 Chodziło jednak o wykorzystanie dwóch wymienników gruntowych (glikolowych) - jednego położonego głębiej (dolne źródło PC) i drugiego położonego pod nawierzchnią podjazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92207-czy-pompa-ciep%C5%82a-mo%C5%BCe-rozmrozi%C4%87-podjazd/#findComment-2164869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
