bento 03.12.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 RATUNKU!!!!!!!!!!!!w pokoju mojej córki wyskoczył grzyb, i nie wiem jak się go pozbyć!!!!!!!!może to jest wina przemarzania ścian???????? Może czegoś innego???????Już sam nie wiem co z tym fantem zrobic!!!!!!!!!!!! jeśli ktoś może mi pomóc????????? DZIĘKUJĘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92210-wci%C4%85%C5%BC-te-grzybki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron_ 03.12.2007 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Radzę często wietrzyć pokój i utrzymywać pokojową temperaturę ok.20 stop. Grzyb rozwija się tylko w odpowiednich dla niego warunkach.To ,że pojawia się na ścianach spowodowane jest osiadaniem pary wodnej zawartej w powietrzu w chłodniejszych miejscach ściany pomieszczenia.Można użyć pomocniczo środków przeciwgrzybicznych dostępnych w sprzedaży,lecz ważniejszym jest wyeliminować przyczynę niż skutek,gdyż ten w przeciwnym razie i tak powróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92210-wci%C4%85%C5%BC-te-grzybki/#findComment-2163051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bento 04.12.2007 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Dzięki!!!!!!!!!! no ale trochę sprostowań... ja wiem,żepokój trzeba wietrzyćwięc dość często (czyli kilka razy dziennie) jest wietrzony, temperatura w pokoju wynosi srednio około 22 st.C pomyślałem, żę może to byc przyczyna przemarzania(mostki termiczne) Juz sam nie wiem co z tym zrobić ..... zrozpaczony BENTO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92210-wci%C4%85%C5%BC-te-grzybki/#findComment-2164924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miron_ 05.12.2007 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Jeżeli budynek jest nowy i dobrze docieplony to mostki termiczne nie powinny być na tyle duże by ściana mocno się wychładzała.Poza tym nie ma jeszcze silnych mrozów.Pewne jest to.że w pokoju powstaje mikroklimat korzystny dla rozwoju grzyba-jeśli jest to -jak podajesz-właśnie grzyb.Czasami wadliwie wykonana warstwa ocieplenia,zwłaszcza styropianem ,pozbawiona wentylacji grawitacyjnej, staje się przyczyną takich rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92210-wci%C4%85%C5%BC-te-grzybki/#findComment-2166068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mushasi 09.12.2007 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 Jeżeli jest to na wysokości stropu to może być to mostek termiczny . a nie da się zrobić jakiegoś zdjęcia bo za mało wiem . Czy to dom nowy stary itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92210-wci%C4%85%C5%BC-te-grzybki/#findComment-2172646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
