czy warto zamienić materiał na ścianę zewnętrzną Maxa na gazobeton?
W projekcie mam Maxa 29cm i chciałbym go zamienić na gazobeton 30cm.
To samo dotyczy ścianek działowych i wewn. konstrukcyjnych. Tutaj zamiana jest z cegły kratówki 12 i 25 cm na 12 i 24 cm gazobetonu.
Jest taniej, lecz czy tylko na etapie budowy?
pozdrawiam
:D
https://forum.murator.pl/topic/92213-pustak-mmax-a-gazobeton/
... Czemu nie chcesz maxa? teraz jest tani, a fachowcy go lubią :wink:
bo /jak wynika z tezy autora postu/ cena BK
... Jest taniej ...
natomiast z czego lubią budowac fachowcy ? wg mnie z materiału z którego muruje sie im szybciej i do murowania którego zuzywają mniej zaprawy /czyli wiekszego gabarytowo BK/
a dlaczego warto zamienic na BK w użytkowaniu ? ano dlatego ze gdy chcesz powiesic na scianie szafke czy obrazek to nie musisz stosowac dybli i wiertarki /wystarczy młotek i gwóźdź/ ...
o kuciu bruzd pod instalacje nie wspominając
https://forum.murator.pl/topic/92213-pustak-mmax-a-gazobeton/#findComment-2163508
moi murarze woleli BK do na m2 ściany wchodzi tylko 6,5 bloczka a jak murowali z maksa to musieli dać 22 sztuki na wymurowanie m2 ściany, ale mnie nie obchodziło co oni by woleli bo oni zawsze woleli by położyć się na trawce i patrzeć na chmury, a ja żebym sam mury murował i do tego jeszcze im wódkę woził
co do pytania autora wątku BK chłonie wilgoć bardziej od ceramiki, jeśli masz na działce problemy z wilgocią weź maksa, jak masz sucho weź to co tańsze
https://forum.murator.pl/topic/92213-pustak-mmax-a-gazobeton/#findComment-2163550
Pozwolę sobie zauważyć, ze moim zdaniem od wilgoci to jest izolacja żeby nie chłonęła jej ściana.. Bk jest na pewno idiotoodporny i trwalszy przy transporcie/rozładunku - a różnie to bywa. Bk łatwo bierze wodę ale równie łatwo wysycha, natomiast nie życzę nikomu zacieku wody do ściany z maksa. Kierowałbym się ekonomią i prostotą technologii (lub doświadczeniem, ekipy). Zalety użytkowania zostały wymienione :-) robienie bruzd, przekuwanie się czy wieszanie to czysta (nie licząc pyłu) przyjemność w BK.
https://forum.murator.pl/topic/92213-pustak-mmax-a-gazobeton/#findComment-2163811
Jeśli chodzi o ściany zewnętrzne, to mała różnica. Ja mam z BK 30, znajomy z maxa, różnicy nie widzę...
Natomiast ściany wewnętrzne w żadnym wypadku z BK !!! Ja mam wewnętrzne z BK 12 i 24. Mam też porównanie z innymi materiałami u innych osób. BK znacznie bardziej przenosi dźwięki, zwłaszcza stukowo-uderzeniowe oraz potrafi pękać na łączeniach lub tak po prostu po środku...
Generalnie teraz wybudowałbym wewnętrzne po prostu z dobrej pełnej cegły...
https://forum.murator.pl/topic/92213-pustak-mmax-a-gazobeton/#findComment-2164500
Każda konstrukcja pęka jak jest spaprana
Co do Max-a trudno znaleźć równy bloczek a przy okazji nie popękany.
To już nie ten sam materiał, co kilkanaście lat temu
Wybrałem BK – przynajmniej ściana nie będzie wyglądała jak ścianka wspinaczkowa (oczywiście przed tynkowaniem)
https://forum.murator.pl/topic/92213-pustak-mmax-a-gazobeton/#findComment-2164619
https://forum.murator.pl/topic/92213-pustak-mmax-a-gazobeton/#findComment-2164624
