Tomaszos 12.08.2003 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2003 Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Chcę wykonać podłogę na gruncie w taki sposób. Nadmieniam że teren jest piaszczysty, lustro wody najwyżej ok 2m od poziomu terenu. Istniejąca podłoga to legary na ubitym piasku. Piasek zawsze był suchy a legary które mają ok. 50 lat w bdb. stanie. Wymyśliłem sobie taki oto układ warstw: 1. Istniejący ubity piasek 2. 20cm Kermazytu 3. Folia 4. Zbrojona wylewka 5cm PS. Czy kermazyt trzeba jakoś specjalinie zagęszczać? Bardzo proszę o opinię. PZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9222-zamiast-quotchudziaka-styropianquot-kermazyt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.08.2003 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2003 Oj ubijałbyś sobie ten keramzyt, ubijałbyś. Ja tak dałem, tylko bez folii. Piasek, keramzyt, chudziak. Raczej nie będzie wilgoci, a jak już się zdarzy, to bedzie miała gdzie spłynąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9222-zamiast-quotchudziaka-styropianquot-kermazyt/#findComment-140126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatkor 13.08.2003 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2003 Ja robię z keramzytu podłogę, ale ze względu na wysoki poziom wód gruntowych (nie podciąga kapilarnie). Przedstawiciel Optiroca wspominał jeszcze o jednej właściwości warstwy keramzytowej: b.dobre tłumienie promieniowań z ziemi (np. od żył wodnych). Ale czy jest istotnie istotne? Jeśli chodzi o ubijanie - też na stronach www Optiroca jest (przynajmniej było) o tym parę słów:- najlepiej zrobić sobie drewniany ubijak: do drewnianego słupka przymocuj kilka deseczek od dołu i zapraszam na spacerek po pomieszczeniach.- dodatkowo radzą by przymocować sobie małe deseczki do butów (lub kapci - wszak po salonach będzie się chodzić) coby nie zapadać się w keramzyt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9222-zamiast-quotchudziaka-styropianquot-kermazyt/#findComment-140441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatkor 13.08.2003 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2003 A dodatkowo: jeśli chcesz położyć keramzyt tylko dlatego, że to keramzyt (a nie np. jako ochrona przed wilgocią, jak u mnie) to chyba zbyt to drogi interes. Myślę o keramzycie dobrej jakości, bo można tanio, lub nawet bardzo tanio kupić keramzyt np. u likwidującego się producenta - ale czy warto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9222-zamiast-quotchudziaka-styropianquot-kermazyt/#findComment-140447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszos 13.08.2003 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2003 Dla mnie nie tak drogo ponieważ: 1. nie mam betoniarki (wyp ok. 20zl na dobę)2. pomieszczenie ok. 20 m23. dob w 3/4 wykończony (parterowy) i noszenie zaprawy przez wykończony korytarz - zgroza4. wszystkie prace wykonuję sam - czyt. łatwiejsze wykonanie PZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9222-zamiast-quotchudziaka-styropianquot-kermazyt/#findComment-140476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatkor 13.08.2003 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2003 A w jakiej cenie masz keramzyt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9222-zamiast-quotchudziaka-styropianquot-kermazyt/#findComment-140500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszos 13.08.2003 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2003 170 pln za m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9222-zamiast-quotchudziaka-styropianquot-kermazyt/#findComment-140514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszos 13.08.2003 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2003 markowy napewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9222-zamiast-quotchudziaka-styropianquot-kermazyt/#findComment-140515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatkor 14.08.2003 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 To i tak nie mam źle: 132PLN+7% za 1m3, ale biorę 18m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9222-zamiast-quotchudziaka-styropianquot-kermazyt/#findComment-141189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
larry 14.08.2003 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 Mam takie pytanie. Między chudziakiem a końcową posadzką kładło się styropian a w nim układało się intalacje np. co. Jak w przypadku keramzytu poprowadzić instalacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9222-zamiast-quotchudziaka-styropianquot-kermazyt/#findComment-141230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.09.2003 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 Co to jest kermazyt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9222-zamiast-quotchudziaka-styropianquot-kermazyt/#findComment-160526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.09.2003 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 Co to jest kermazyt? Gliniec, keramzyt, lekkie i porowate kruszywo ceramiczne, otrzymywane przez wypalanie w wysokiej temperaturze granulek wykonanych z gliny mającej właściwość pęcznienia w trakcie wypalania. Gliniec stosowany jest do produkcji betonów lekkich, zwanych betonami glińcowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9222-zamiast-quotchudziaka-styropianquot-kermazyt/#findComment-160552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 26.09.2003 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2003 Nie wiem, czy dobrze rozumiem - chcesz zastąpić chudziaka keramzytem Tak się nie da - keramzytem zastępujesz część ubitego piachu - reszta warstw podłogi na gruncie pozostaje bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9222-zamiast-quotchudziaka-styropianquot-kermazyt/#findComment-160571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hinos 28.09.2003 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2003 Nie tak - kermazytem zastepujesz warstwę piasku i steropianu. Zobacz na stronie producenta- tu artykułPodłoga na gruncie "Zastosowanie keramzytu znacznie skraca czas i zmniejsza koszty wykonania podłogi na gruncie. Korzystając z takiego rozwiązania automatycznie redukujemy ilość warstw podłogowych z sześciu do czterech. Podsypka z piasku, podłoże betonowe i izolacja cieplna zastępowana jest jedną warstwa keramzytu izolacyjnego frakcji 10-20 mm. Keramzyt Optiroc dodatkowo jest odporny na starzenie, jego masa w połączeniu z izolacjami bitumicznymi i folią, z biegiem czasu nie ulega zmianie. Jest w stanie przenieść większe obciążenia niż dotychczas stosowane, izolacje typowe, np. ze styropianu.Ciężar nasypowy kruszywa produkowanego przez Optiroc wynosi 250-300 kg/m3 - (jest sześciokrotnie lżejsze od piasku), ma także dobre parametry izolacyjne lamda =0,08 W/mK. Materiał jest całkowicie naturalny, chemicznie obojętny, wytrzymały, mrozoodporny oraz niepalny. Jest odporny na pleśnie, grzyby, mchy, gryzonie. Keramzyt nie zmienia swoich właściwości nawet po długim czasie, dlatego można go wielokrotnie stosować. WykonaniePrace należy rozpocząć od np. ułożenia warstwy keramzytu na podłożu gruntowym - koniecznym warunkiem jest jednak wcześniejsze rozprowadzenie wszystkich podziemnych instalacji. Na początek, z powierzchni na której ma być ułożona podłoga należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej - tzw. humus. Następnie, na wyrównane podłoże wysypuje się keramzyt, który dostarczany jest na plac budowy samochodem "wywrotką" (większe ilości), albo w dużych opakowaniach po 1,5 m3 (tzw. big-bagach), bądź w foliowych workach o pojemności 50 l. Warstwa kruszywa powinna mieć grubość ok. 20-30 cm. Do rozkładania keramzytu można wykorzystaćzwykłe grabie. Aby w czasie robót nie "zapadać się" między gliniane granulki można ułożyć tymczasowy chodnik z desek. Keramzyt należy zagęścić ręcznym ubijakiem płytowym - tzw. "babą" z płytą o wymiarach ok. 50x50 cm lub lekką mechaniczną zagęszczarką płytową. Zagęszczenie kończymy gdy przy ostrożnym stąpaniu po keramzycie nogi przestaną zagłębiać się w granulat. Przed dalszymi pracami warto wykonać tzw. "szpryc" cementowy, czyli spryskać wierzch zagęszczonej warstwy ciekłą mieszaniną cementu, piasku i wody. Na powstałej w ten sposób cementowej "skorupie" grubości około 0,5 cm, na drugi dzień znacznie łatwiej układa się izolację. Przy ostrożnym wykonywaniu dalszych prac przygotowanie szprycu można ewentualnie pominąć. Izolację wykonuje się, np. z dwóch warstw folii lub papy. Powinna ona łączyć się z ułożoną wcześniej na ławach lub ścianach fundamentowych. Bardzo ważne jest, aby w miejscu połączeń, folia lubpapa były ułożone z naddatkiem umożliwiającym ewentualne ruchy podłoża względem ścian. Kolejnym etapem jest wykonanie podłoża betonowego - np. z gotowej mieszanki. Warstwa ta powinna mieć grubość około 6,0 cm. Warto ją "zazbroić" w dolnej części siatką z prętów o średnicy 4,0 - 5,0 mm. Przed przystąpieniem do układania zaprawy podłogowej, na obwodzie ścian należy wykonać dylatację - ze specjalnej taśmy lub paska styropianu. Poziom podłoża powinny wyznaczać prowadnice (najlepiej gładkie rurki) starannie ustawione przy pomocy poziomnicy. Można zamocować je na pryzmach zaprawy. Suchą zaprawę mieszamy z wodą w proporcjach określonych na opakowaniu. Gotową zaprawę układamy z pewnym naddatkiem między prowadnicami, a jej nadmiar ściągamy łatą. Kiedy będzie można już wejść na wykonany podkład, rurki ostrożnie wyciągamy, a ślady po nich uzupełniamy świeżą zaprawą. Na drugi dzień całe podłoże zwilżamy wodą i przykrywamy folią na 3 dni. Kolejną czynnością jest tzw. "zacieranie powierzchni". Jeśli na podłożu zamierzamy układać płytki - wystarczy wykończyć ją "na ostro". Na koniec należy wykonać przeciwskurczowe nacięcia w progach i przewężeniach pomieszczeń, oraz podzielić duże płaszczyzny posadzki na pola zbliżone do kwadratu o boku do 5 m. Po całkowitym wyschnięciu zaprawy na tak przygotowanym podłożu można układać dowolną posadzkę z płytek, PVC, paneli itp.Aby przyspieszyć i ułatwić pracę można skorzystać ze specjalnego, izolacyjnego keramzytu Optiroc układanego bezpośrednio w workach. Jak poprzednio, pierwszą czynnością przy wykonaniu podłogi będzie wyrównanie podłoża gruntowego. Następnie układa się worki z kruszywem jeden przy drugim, "na płasko" - średnie zużycie materiału wynosi trzy opakowania 50 l na 1 m2. Przestrzenie pomiędzy workami wypełnia się luźnym keramzytem. Po ułożeniu każdy worek powinien być rozcięty lub kilkakrotnie przedziurawiony. Zapobiegnie to powstaniu "poduszek powietrza" w zamkniętych opakowaniach. Dalsze kroki są identyczne jak w poprzednim przykładzie, z tą różnicą, że nie wymagają zagęszczania keramzytu ani wykonania cementowej "szprycy". Ta metoda pozwala na wykonanie podłogi na gruncie w bardzo krótkim czasie. W ten sposób można wykonać podłogę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku (np. werandy, tarasy). Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie lekkiego betonu keramzytowego zamiast kruszywa układanego luzem luzem. Najpierw całość keramzytu należy zalać połową wody zarobowej, odczekać ok. 10 minut a następnie dodać cement i resztę wody. Na 1 m3 keramzytu Optiroc frakcji 10-20 mm dodaje się ok. 190 kg cementu i 100 litrów wody. Tak przygotowaną mieszankę układa się bezpośrednio na podłożu gruntowym. Warstwa z lekkiego betonu nie wymaga zagęszczania. Po trzech dniach bezpośrednio na niej można układać izolację i podłoże pod posadzkę. Kolejny sposób to wykorzystanie bloczków keramzytobetonowych. Na wyrównanym podłożu układa się bloczki izolacyjne z keramzytobetonu, a następnie izolację z folii lub papy. Metoda ta pozwala na bardzo szybkie wykonanie podłogi na gruncie. Nie wymaga stosowania dodatkowego sprzętu, nie ma również przerw technologicznych związanych z wiązaniem betonu. " (mm na podstawie materiałów firmy)fot. Optiroc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9222-zamiast-quotchudziaka-styropianquot-kermazyt/#findComment-161236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
