darekul 04.12.2007 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Ludzie zwracam się do Was z wielką prośbą, ale na początek przedstawię problem.Chodzi o komin od kominka. Komin murowany z kamionką w środku. Przy murowaniu "fachowiec" na wysokości stropu z niewiadomych powodów zbił z jednej strony krawędz kamionki. Co spowodowało ze teraz kamionka nie wchodzi jedna w drugą tylko przylegają do siebie.I w tym miejscu pojawila sie szczelinka przez która wydobywa się skroplona woda z sadzą - poprostu pojawia się tam zaciek. Wszystko to ładnie odkulem i wyczyćsiłem ale teraz mam problem - nie wiem czym to zalepić. Proszę was poradzcie co można w takim przypadku zastosowć. Bo z jedej strony jest tu podwyższona temperatura a z drugiej strony ten zaciek czyli jakaś wilgoć.Czy znacie sprawdzony środek na takie dolegliwości?pozdrawiamdarekul Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92240-komin-do-poprawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.12.2007 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 ... Czy znacie sprawdzony środek na takie dolegliwości? ...l zabetonuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92240-komin-do-poprawy/#findComment-2163592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 04.12.2007 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 dopiero zrobiłem kominy systemowe - rury klejone są na specjalnąpastę żaroodporną.Na dwa kominy miałem po dwa pudełka 3 lub 5 kilogramowe(na działcesą nie pamiętam). Wyszły mi dwa, a dwa zostały - mógłbym jeszcze zedwa kominy postawić. Chyba wystawię na Allegro - może się komuś przyda-ale teraz nie mam czasu.Tą pastę kupisz tam gdzie sprzedają te kominy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92240-komin-do-poprawy/#findComment-2163653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 04.12.2007 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Uszczelniacz do kominów taki w tubie jak silikon,(przeważnie czarny) ale nie mylić z silikonem wysokotemperaturowym.(przeważnie czerwony) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92240-komin-do-poprawy/#findComment-2164247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorzkim 04.12.2007 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Ja kupowałem taki uszczelniacz chyba w castoramie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92240-komin-do-poprawy/#findComment-2164304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
