witam
Planuje wybudowac na poddaszu uzytkowym jedna scianke dzialowa z płyty karton gips. Czy aby ja zmontowac musze juz miec ocieplone poddasze wraz z płyta?
jaki system proponujecie do takiej scianki?
Witolo
https://forum.murator.pl/topic/92243-%C5%9Bcianka-kartongips-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/
Hej
Myślę, że łatwiej jest najpierw wykonać ocieplenie poddasza, zamontować wszelkie konstrukcje (w tym konstrukcje ścianek) i na sam koniec położyć wszelkie płyty g-k. Najlepiej, aby kontrukcja ścianki działowej mogła się oprzeć o krokwie - będzie wtedy stabilniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/92243-%C5%9Bcianka-kartongips-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-2164286
u mnie najpierw było ocieplenie dachu wełną, potem płyta, a dopiero po tym wszystkim ściany działowe z płyt. Na budownictwie się nie znam, ale pamiętam, że do konstrukcji ścian używane były profile bodajże U – 100 i C – 100, pomiędzy płytami jest wełna 6 cm.
https://forum.murator.pl/topic/92243-%C5%9Bcianka-kartongips-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-2165806
Hej
No tak, będzie stabilnie ruszać się z całą więźbą.
Tak czy siak będzie się ruszać z całą więźbą, niezależnie czy górne profile będą przymocowane bezpośrednio do krokwi czy do g-k okrywających dach. Wszystko się tam rusza jak rusza się więźba. A krokwie są trochę bardziej wytrzumałe aniżeli g-k, więc do nich lepiej przykręcić górny profil. A pamiętając, że od góry nie przykręca się płyty do profilu, więźba będzie i tak mogła się ruszać
https://forum.murator.pl/topic/92243-%C5%9Bcianka-kartongips-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-2167199
Kartongipsy na skosach i sufitach nie są przymocowane na sztywno do więźby lecz do sztywnego szkieletu (stelaża z profili) który wisi na wieszakach lub tzw. ES'ach i pracuje niezależnie od więźby.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/92243-%C5%9Bcianka-kartongips-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-2167245
Hej
Przecież profilu ścianki gipsowej przysciennego nie przykręcamy do samej płyty G-K tylko przez płyte do profila który jest pod nią.
Moim zdaniem nie przykręcac do krokwii bo jak słusznie przedmówca powiedział bedzie pracować bezpośrednio z dachem co jest nie wskazane, tylko do konstrukcji właśnie pod płytą, zawsze będzie tak jakby zdylatowana ścianka.
Grubośc ścianki ? jest uzalezniona od tego jaką ma pełnić funkcje ? sa do tego profile U 50 i C50 (ścianka ma grubośc łaczną - 75 mm z płytami), U75 i C 75 (ścianka ma łaczną grubość 10 cm).
Proponuje najpierw porobić zabudowy skośne i sufity, zaznaczając sobie gdzie są pod płytą profile główne, do nich przykręcić przez płyte G-K profile przyścienne tejże własnie ścianki. Natepnie profile pionowe pmietając ze jesli tam bedą drzwi to uzywamy profili UA czyli specjalnych profili ościeżnicowych do montowania profili, wełna w srodek, G-K na wierzch. wszytskie krawędzie uzupełniamy wypełniaczem akrylowym co eliminuje potem widoczne pęknięcia :)
Aha... na połączenia płyt G-K proponuje uzyć gipsu z włóknem szklanym czyli Rigips VARIO lub Knauf UNIFLOTT. Potem szpachla nawierzchniowa.
Życze powodzenia i miłej pracy :)
https://forum.murator.pl/topic/92243-%C5%9Bcianka-kartongips-na-poddaszu-u%C5%BCytkowym/#findComment-2167258
