johny27 04.12.2007 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 mam bardzo dziwny objaw pod płytą balkonową. balkon jest wylewany razem ze stropem. od góry ma 10cm styropianu, wylewke i plytki. od dołu również 10cm przyklejonego styropianu i tynk silikatowy. Jest rowniez obrobka blacharska Zauwazylem ze od jakiegos czasu pod balkonem zbiera sie woda ktora splywa na okno. czasem leje sie wrecz strumieniem. Nie widac zeby woda podciekala od brzegu balkonu - nie ma tez spadku na mur. Wczoraj zauważyłem wiszace duze krople pod spodem balkonu. Ska w takim razie jest ta woda? Moze jest to skutek jakiegos wykraplania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 04.12.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Zgadza się, to skraplanie. Balkon wychładza się i na jego powierzchni skraplasie para wodna z powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2163714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 04.12.2007 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 dlaczego wiec nie dzieje sie to na 2 balkonie? i czy tej wody moze byc bardzo duzo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2163720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 04.12.2007 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 dlaczego wiec nie dzieje sie to na 2 balkonie? i czy tej wody moze byc bardzo duzo? Opisz może ten drugi balkon. Czy są jakieś różnice w ich budowie, może polożeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2163728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 04.12.2007 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 drugi balkon jest od wchodu. ten pierwszy od zachodu. jedyn aroznica medzy nimi to to ze pod tym od wschodu wkleilem tylko 2 cm styropianu bo byl i tak stosunkowo gruby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2163733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 04.12.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Obawiam się, że woda znalazła sobie gdzieś drogę i podcieka Ci balkon. Znaczy zaciąga wodę z wierzchu płyty balkonowej. Przeklęte balkony, tylko kłopot i wydatek Też mam 2 szt - i po co ja je robiłem, jak tarasów i zielonej trawki wokół do bólu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2163763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 04.12.2007 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2163773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 04.12.2007 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 moze wyznacze nagrode za rozwiazanie zagadki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2163775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 04.12.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2163792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 04.12.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2163826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 04.12.2007 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 ela odpowiedzi ciagle nie udzeliles Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2163834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 04.12.2007 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 ela odpowiedzi ciagle nie udzeliles Zawsze daje pierwszeństwo innym... Poza tym temat tak dobry, że szkoda byloby kończyć go za szybko... Mamy czas. Zapraszam do dyskusji. Ps. Tak, to ma wiele wspólnego z tymi szybami samochodu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2163840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 04.12.2007 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 mam bardzo dziwny objaw pod płytą balkonową. balkon jest wylewany razem ze stropem. od góry ma 10cm styropianu, wylewke i plytki. od dołu również 10cm przyklejonego styropianu i tynk silikatowy. Jest rowniez obrobka blacharska Zauwazylem ze od jakiegos czasu pod balkonem zbiera sie woda ktora splywa na okno. czasem leje sie wrecz strumieniem. Nie widac zeby woda podciekala od brzegu balkonu - nie ma tez spadku na mur. Wczoraj zauważyłem wiszace duze krople pod spodem balkonu. Ska w takim razie jest ta woda? Moze jest to skutek jakiegos wykraplania? czy te objawy są w czasie opadów, czy również w dni suche? Bo jeśli tylko w czasie opadów to należy podejrzewać, że ta woda jest deszczówką i są jakieś przecieki przez izolację. Mogą pomóc środki do uszczelnień tarasów i balkonów. Zwłaszcza, że deszcze zwykle "zacinają" od zachodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2163854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 04.12.2007 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Odpowiedź tkwi w wcześniejszych postach.Przy założeniu że krople wody na spodniej części balkonu to rosa To wykrapla się ona na balkonie gdzie jest 10 cn styropianu bo jest on zimniejszy od tego gdzie są 2 cm.Tam gdzie sa 2 cm istnieje po prostu strumień energi uciekającej z wnętrza domu i ogrzewającej powierzchnię na tyle że punkt rosy nie zostaje osiągnięty i woda się nie skrapla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2163866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 04.12.2007 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2163908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.12.2007 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 mam bardzo dziwny objaw pod płytą balkonową. balkon jest wylewany razem ze stropem. od góry ma 10cm styropianu, wylewke i plytki. od dołu również 10cm przyklejonego styropianu i tynk silikatowy. Jest rowniez obrobka blacharska Zauwazylem ze od jakiegos czasu pod balkonem zbiera sie woda ktora splywa na okno. czasem leje sie wrecz strumieniem. Nie widac zeby woda podciekala od brzegu balkonu - nie ma tez spadku na mur. Wczoraj zauważyłem wiszace duze krople pod spodem balkonu. Ska w takim razie jest ta woda? Moze jest to skutek jakiegos wykraplania? Cypek udzielił częściowo odpowiedzi, a Ty nie piszesz, kiedy to się dzieje tzn jakie warunki pogodowe, a jako, ze teraz to pewnie deszcz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92245-balkon-dziwny-objaw/#findComment-2164638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
