Nadproże będzie wyżej (zaczynam budowę na wiosnę). A mechanizm bramy na górze można od zewnątrz czymś zasłonić (np. ocynkowaną blachą). A na to i tak pójdzie ocieplenie, więc od zewnątrz nic nie będzie widać.
https://forum.murator.pl/topic/9227-brama-gara%C5%BCowa-w-%C5%9Bcianie-3-warstwowej/page/2/#findComment-194642
No właśnie, nadproże w ściane nośnej będzie wyżej niż w ścianie elewacyjnej. Przy bramach dwustanowiskowych (4,5 - 5 metrów) to może być problem ze zrobieniem elewacji.
Bo normalnie, to elewację zawiesiłoby się na nierdzewnych pólkach stalowych przymocowanych do nadproża w ścianie nośnej. Ale jak to nadproże w ścianie nośnej ucieknie do góry, to do czego te półki przymocować? A zrobienie nadproża somonośnego (żebe nie stawiać elewacji na półkach) o długości 4,5 - 5 metrów w elewacji o szerokości 10-12 cm to chyba jest problem.
Jakieś pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/9227-brama-gara%C5%BCowa-w-%C5%9Bcianie-3-warstwowej/page/2/#findComment-197165
  • 3 years później...
Podciągam temat :-? :D , może są nowe doświadczenia w tym temacie, przecież odpowiednio do tego należy ukształtowac kształt 3 warstwy ściany czyli klinkieru:):).
https://forum.murator.pl/topic/9227-brama-gara%C5%BCowa-w-%C5%9Bcianie-3-warstwowej/page/2/#findComment-1812096
Klaus dziękuję właśnie miałem na myśli jak wykończyć klinkier pod bramę, bardzo dziękuję za informację, czy podobnie wykonuje się nad bramą czyli belkę czy jakieś inne roziwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/9227-brama-gara%C5%BCowa-w-%C5%9Bcianie-3-warstwowej/page/2/#findComment-1819189
szaruś, eugeniusz_
u siebie zastosowałem nieco inne rozwiązanie:
barama garazowa szerokości 5000 a wysoości 2500: ściana 3 warstwowa,
zasadniczo 24pustak+16wełna+3pustka+12osłonowa.
Moje rozwiązanie to poszerzenie grubości scianki osłonowej na długości ok 25cm kosztem lokalnego zmniejszenia grubości ocieplenia (zamiast 16+3 mam teraz 7cm). W praktyce wygląda to nastepująco:
- otwór w scinie osłonowej ma 5000x2500, otwór w scianie nosnej 5250x2650 co pozwala na zamocowanie bramy na stronie wewnetrznej sciany osłonowe
- scianka osłonowa na bokach jest zbudowana jako dwa słupki 25x25 z cegły pełnej powiązanej ze scianą osłonowa
- nadproże nad częścią osłonową ściany nad drzwiami garazowymi na szerokość 25cm i wysokośc wynikającą z konstrukcji (ok 50cm). Belka nadproża nad ściana osłonowa i nośna wylewane równoczesnie i jednym szalunku a z podziałem na dwie belki przez odpowiednio ustawione płyty styropianu, zbrojenia wg projektu)
efekt tunelowy zredukowany do minimum, głębokośc mocowania bramy podobna do głebokości mocowania okien.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/9227-brama-gara%C5%BCowa-w-%C5%9Bcianie-3-warstwowej/page/2/#findComment-1820418
Wojtek, dziekuję bardzo, jak byś dorwał jakieś zdjęcie prosiłbym na prv :):):).
Dziwi mnie tylko że pełno tutaj handlujacych bramami a nikt nie zabiera głosu jak proponują :-? :-?
https://forum.murator.pl/topic/9227-brama-gara%C5%BCowa-w-%C5%9Bcianie-3-warstwowej/page/2/#findComment-1820958
