Sprawa wynikła w trakcie budowy kanalizacji (tłocznej).
Firma budująca sieć kanalizacyjną wkopywała na działkach których jest kilkanaście
studzianki na pompy. Wszyscy mają je wkopane na ok 1,5m tak że z ziemi wystaje jedynie pokrywa. Wszyscy prócz jednego z sąsiadów u którego wygląda to mniej wiecej tak:
http://buduj.znami.info/studzienka.jpg
Studzienka wystaje ponad obecny poziom gruntu który jest mniej więcej na równi ze wszystkimi innymi działkami o jakieś 70-80cm co może sugerować że właściciel działki ma zamiar podnieść jej poziom do poziomu pokrywy studzienki bo nie sądzę aby zostawił to tak jak jest teraz.
Czy tak wolno? Czy można w starostwie sprawdzić jakie ma rzędne w projekcie? Czy aby podnieść rzędną całej działki nie jest przez przypadek konieczne wykonanie jakichś badań środowiskowych
Czy sąsiedzi mają możliwość zablokowania takiego działania.
Obawiamy się że może nastąpić spływanie wody z wyżej położonej działki na sąsiednie posesje. Teren jest i tak dość słabo przepuszczalny.
https://forum.murator.pl/topic/92274-zmiana-wysoko%C5%9Bci-dzia%C5%82ki-rz%C4%99dnej-wysoko%C5%9Bciowej/
ale wiadomo czy on tak chcial czy moze panowie tak mu wkopali,bo sie kopac wiecej nie chcialo?
ja np podnosze poziom,ale mialam to ustalone od razu w projekcie i geodeci,ktorzy wytyczali mi dom na dzialce,nabili poziom projektowany.
No właśnie w tym problem że wszystkie pozostałe studzienki są wkopane na tym samym niższym poziomie a tylko ta jedna w ten sposób.
Kopane były mniej więcej w tym samym czasie i raczej nie sądzę że jest to wynik "lenistwa" wykonawców. Tym bardziej że inwestorem i wykonawcą jest gmina.
No i nie wiem czy zarządać wglądu w jego projekt w celu sprawdzenia czy ma takie zmiany zaakceptowane przez starostwo. Pamiętam że kiedyś jak rozmawialiśmy twierdził że tego typu zmiany można wprowadzać bo i tak "pies z kulawą nogą" nie przyjdzie i tego nie sprawdzi.
a to i prawda jest,mnie jak geodeci wytyczali,to powiedzieli,ze ustawia mi poziom projektowany,ale jak chce to moge sobie jeszcze podniesc a oni i tak przyklepia,ze ok.Nadmienili rowniez,ze tego nikt nie sprawdza,ze kontroluja tylko odleglosci od miedzy.
