Piąta zima już idzie jak mieszkamy i nadal niektóre grzejniki postukują i bulgocza. Z jednego, pionowego, co kilka dni wypuszczam trochę powietrza, odpowietrzanie pozostałych nic nie daje. W końcu osunąłem się do tego, że grzejnik w sypialni (a ten mi przeszkadza, bo stuka w chwili, gdy włącza się ogrzewanie po nocnej przerwie, czyli o 5 rano) uniosłem po stronie odpowietrznika za pomocą podnośnika od samochodu, wszystko w nadziei, że powietrze, zgodnie z teorią, "pójdzie do góry" i zgromadzi się przy odpowietrzniku, a stamtąd zostanie wypuszczone.
Nie zauważyłem nigdzie wycieków, ciśnienie w instalacji (mierzone przy piecu na poddaszu, czyli w najwyższym punkcie) wynosi 1,5 bar... wody dodawać nie trzeba. Na ile mogłem wychwycić, grzejniki są równomiernie nagrzane.
Co jest? Jeżeli powietrze jest jakoś zasysane do układu, to może to zrobic tylko pompa, bo to jedyne (chyba?) miejsce w układzie, gdzie może wystąpić ciśnienie ujemne w stosunku do atmosferycznego.
Proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/92277-jak-sie-pozby%C4%87-powietrza-z-ogrzewania/
Pytanie może i trywialne...ale czy odpowietrzałeś ten grzejnik ręcznie ??
Każdy grzejnik ma taki "kranik"...popuść nim trochę...
Oczywiście, od tego zacząłem i aby zwiększyć skuteczność takowego zabiegu, przechyliłem grzejnik podnośnikiem.
Może tam w rurach krąży piana?
https://forum.murator.pl/topic/92277-jak-sie-pozby%C4%87-powietrza-z-ogrzewania/#findComment-2164355
Takie "pykanie", które budzi Cię w czasie startu ogrzewania po nocnej przerwie, to nie koniecznie musi być efekt zapowietrzenia grzejników, tylko normalna rozszerzalność instalacji przy wzroście temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/92277-jak-sie-pozby%C4%87-powietrza-z-ogrzewania/#findComment-2164859
Niby racja...każdy coś takie słyszy....ja też.
Ale z tego co on pisze, to tak jakby tir był na ssaniu :-)))
https://forum.murator.pl/topic/92277-jak-sie-pozby%C4%87-powietrza-z-ogrzewania/#findComment-2165770
Znaczy, ten typ tak ma?
Wróciwszy na pare godzin z pracy do domu odpowiadam: rurki sa z miedzi. Grzejniki Radson, znane w Polsce jako Purmo. Pompa koło pieca, więc też na poddaszu. I chyba faktycznie nie ma innego rozwiązania jak to, że pompa coś wciąga.
https://forum.murator.pl/topic/92277-jak-sie-pozby%C4%87-powietrza-z-ogrzewania/#findComment-2172308
załóż odpowietrznik automatyczny
https://forum.murator.pl/topic/92277-jak-sie-pozby%C4%87-powietrza-z-ogrzewania/#findComment-2172331
