Kupiłem mieszkanie w nowym budynku, już mam gotową łazienke i kuchnię. Dzisiaj w budynku był inspektor budowlany, sprawdzał czy jets ten biały montaż. Zrobił pare fotek, nawet pochwalił ze wszystko super, podobno mam najładniej :) 15 minut później wpadł do mnie gość który remontuje kilka innych mieszkan w tym budynku i mówi, ze trzeba będzie wymienic drzwi do łazienki bo mają 70cm a powinny miec 80cm. Podobno tylko w jednym mieszkaniu są dobre. Czy to prawda z tymi drzwiami ??
Przeciez np w praktikerze nie mają drzwi łazienkowych 80, jest z 10 rodzajów 70cm szerokosci. Więc sprzedają drzwi których nie mozna zamontować?
Zadzwoniłem do przedstawicielki od developera która też była dzisiaj u mnie razem z tym inspektorem, powiedziała że mam dobrze, że mam przecież drzwi osiemdziesiątki i nic nie musze poprawiać. Moze nie zauważyli, że mam drzwi 70. A moze to sie liczy z ościeżnicą. Kto wie jak z tym jest ?
Jesli bedę musiał wymienic drzwi to chyba kupie pokojowe z szybką i wywierce na dole otwory bo łazienkowych 80 jeszcze nie widziałem.
https://forum.murator.pl/topic/92281-jakie-szerokie-drzwi-do-%C5%82azienki/
A ja zostawiłem otwór pod drzwi 80-tki i to z premedytacją, a co tam!
Zapytaj się tego gościa czy był na szkoleniu NASA z kosmicznych technologii, jeśli nie to nie dziwota że ma w bani tylko jeden wymiar drzwi i to pewnie jeszcze z czasów Edwarda G. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/92281-jakie-szerokie-drzwi-do-%C5%82azienki/#findComment-2164431
No z tym nie widziałem to nie przesadzaj. Ja mam do łazienki 90-tki i kupiłem je bez większego problemu...
Ale uważam, że optymalna szerokość wygodna do łazienki to 80-tki, do kibelka 70-tki...
https://forum.murator.pl/topic/92281-jakie-szerokie-drzwi-do-%C5%82azienki/#findComment-2164474
To co radzicie mam sam wymienic te drzwi na 80 i stracic 500zl czy siedziec cicho ? Moze juz nie zauważą. Jak dla mnie 70 moze być.
W praktikerze w katalogu mają 11 rodzajów drzwi, takie zestawy: pełne 80, pokojowe 80 i łazienkowe 70. To co producenci tych drzwi nie znają
przepisów ?
https://forum.murator.pl/topic/92281-jakie-szerokie-drzwi-do-%C5%82azienki/#findComment-2165405
przepisów ?
odpuść sobie, kto tam będzie na to zwracał uwagę
https://forum.murator.pl/topic/92281-jakie-szerokie-drzwi-do-%C5%82azienki/#findComment-2165445
... 15 minut później wpadł do mnie gość który remontuje kilka innych mieszkan w tym budynku i mówi, ze trzeba będzie wymienic drzwi do łazienki bo mają 70cm a powinny miec 80cm ...
drzwi masz zgodnie z projektem ? projekt przeszedł uzgodnienia ?
jesli tak - to kopnij tego goscia w d.upe ...
https://forum.murator.pl/topic/92281-jakie-szerokie-drzwi-do-%C5%82azienki/#findComment-2165477
Czy są jakieś przepisy na ten temat?
Mamy przygotowany otwór pod 80-tkę, ale chcemy go zmniejszyć na drzwi 70, aby nie zabierały przy otwieraniu zbyt dużo miejsca w korytarzu. Niby tylko 10 cm różnicy, ale przy drzwiach jest to sporo.
https://forum.murator.pl/topic/92281-jakie-szerokie-drzwi-do-%C5%82azienki/#findComment-2165484
Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
§ 75. 1. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego powinny mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
2. W budynku użyteczności publicznej drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, powinny mieć co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
3. Drzwi, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powinny mieć progów.
Rozdział 6
Pomieszczenia higienicznosanitarne
§ 79. 1. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.
2. W łazienkach i ustępach, z wyjątkiem ogólnodostępnych, dopuszcza się stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych.
To tyle o przepisach, a życie sobie. Jeszcze nie widziałem, żeby w domku jednorodzinnym komuś przyszło do głowy sprawdzanie szerokości drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/92281-jakie-szerokie-drzwi-do-%C5%82azienki/#findComment-2165510
Zwłaszcza, że jest coraz więcej łazienek bez pieca gazowego ;)
I dziękuję za wyjaśnienia :) Ciekawe w tym wszystkim jest, dlaczego wciąż produkuje się drzwi do łazienek o szer. 60 cm? :o ;)
https://forum.murator.pl/topic/92281-jakie-szerokie-drzwi-do-%C5%82azienki/#findComment-2165526
Jednak inspektor budowlany zauważył te drzwi, nic nie mówił przy mnie tylko wspomniał o tym w raporcie. Developer dał mi tydzień czasu na wymiane tych drzwi na 80. Jeśli nie wymienię to budynek nie zostanie oddany do użytku i nie będę mógł się zameldować tak samo jak inni mieszkancy budynku.
https://forum.murator.pl/topic/92281-jakie-szerokie-drzwi-do-%C5%82azienki/#findComment-2170195
