Witam wszystkich.
Mam następujący problem.
W projekcie przewidziano więźbę z sosny klasy C-30 a mam możliwość kupna więźby z jodły (klasa nieznana :wink: ).
Sprawdziłam, że drewno jodły ma mniejszą wytrzymałość na zginanie więc pewnie trzeba by zwiększyć przekroje krokwi z 8/16 na -?
Jak to przeliczyć. Mam w projekcie wszystkie wyliczenia obciążeń ale nie znalazłem żadnego parametru uzależnionego od klasy/rodzaju drewna.
Gdzie tego szukać?
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/
  • Odpowiedzi 48
Klasa C30 oznacza średnią wytrzymałość na zginanie 30MPa (inaczej 30N/mm2) a na ściskanie wzdłuż włókien 23MPa
(Gatunki iglaste występują w klasach od C14 do C50)
A dalej to już zwykłe obliczenia belki zginanej czyli δ=Mg/Wx –więc nie rozumiem jak mogłeś nie znaleźć parametru
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-2164649
Witam wszystkich.
Gdzie tego szukać?
Ja zgłosilbym się do Brzozy to i oszczędności by były :D
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-2165017
A jakie to ma znaczenie? Te różnice są minimalne i mieszczą się we współczynniku bezpieczeństwa. Takie sprawy należy omawiać z kierownikiem budowy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-2167033
Dzięki za podpowiedź. Właśnie nie wiedziałem o tym, co znacza te C30.
W tablicach natomiast znalazłem, że średnia wytrzymałość na zginanie sosny wynosi 78 MPa a jodły 60 MPa.
Czyli wynika z tego, ż współczynniki bezpieczeństwa są tak duże?
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-2167371
Wie Pan jak to jest z tymi "papierowymi" kierownikami. Niewiele płacę to i nie mogę zbyt wiele wymagać. :wink:
Z tego co zauważyłem to ma Pan duże doświadczenie w tej materii. Czy zmiana gatunków drewna na więźbę (bez przeliczania) jest często spotykaną praktyką?
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-2167376
A kto ci liczył pierwotnie projekt? Niech przeliczy jeszcze raz dla tego drewna co masz. Jak coś pierdyknie, to winnego nie będzie, a do paki wsadzą Bogu ducha winnego kierbuda.
Wszystko jak zwykle sprowadza się do kasy. Za przeliczenie chcą tyle, że starczyłoby na pół więźby. :o
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-2167382
będziesz wykorzystywał choinki poświąteczne do robienia więźby ? :wink:
Na to nie wpadłem. Chciałem wykorzystać kopalniaki z likwidowanych kopalni. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-2167386
Do przeliczenia potrzebowałbyś znać klasę drewna, ale jak ono okazyjne to się tego nie dowiesz. Rób z jodły i patrz żeby nie było sęków w pasie pracującym na rozciąganie. W najgorszym wypadku będziesz dach odśnieżał jak już Ci te normatywne 2 metry napada :-)
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-2167548
Gość ZW
Jak to przeliczyć. ?
Matko Boska :o
chodzi o więźbę nad schowkiem na drewno ?
Zapytaj swojego architekta albo kierownika bud. Jeśli chcą więcej niż zaoszczędzisz znajdź innego albo kup zwykłe drewno.
Jak Ci walnie do kogo będziesz miał pretensje, do nicka z Muratora ?
PS: Hali Katowickiej to przynajmniej nie budowali dla siebie.
Może chociaż nie budujesz dla siebie ?
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-2167603
A czy w ogóle ktoś spotkał się z tartakiem, który określa klasę normową drewna?
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-2167907
Matko Boska :o
Właśnie po to chcę przeliczyć żeby nie walneło.
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-2167917
Gość ZW
Może zapytaj w dziale "Zrób to sam" ? :-?
Jesteś pewny(a), że problem sprowadza się do przekrojów krokwi ?
że większe przekroje krokwi nie spowodują jakichś efektów ubocznych, innego rozmieszczenia słupków, jętek, inne ?
że większe (cięższe) krokwie nie pociągną np. szerszej murłaty ?
szerszych słupków i wieńca ?
Że ewentualnie poprzesuwane słupki nie powinny opierać się na nowych wzmocnieniach w stropie, które też trzeba przeliczyć i wykonać ?
I że to wszystko jest mniej warte niż oszczędność na pozaklasowym drewnie ?
Czy jesteś pewna że praca konstruktora jest warta flaszkę (albo kilka bitów maila) a reszta ceny to czysta chciwość ?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-2168016
Dla jodły jest współczynnik w stosunku do sosny lub świerku równy 0,8 .
E tam, głupoty opowiadasz :D , chyba z Brzozą na ten temat nie dyskutowałeś :D
Nie wiem, może moja norma PN-81/B-03150.01 jest trefna :)
BTW.Żebym nie został źle zrozumiany, ten współczynnik informuje,że z elementy jodły mają o 20% mniejszą nośność względem sosny czy świerku.
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-2168160
...Wie Pan jak to jest z tymi "papierowymi" kierownikami. Niewiele płacę to i nie mogę zbyt wiele wymagać. :wink:
A która więźba jest zrobiona z drewna w klasie podanej w projekcie? Za 1 m3 drewna w klasie trzeba by zapłacić ~2.000,- więc ta dyskusja jest dyskusją akademicką i trochę tzw. biciem piany.
Kierownikowi budowy trzeba odpowiednio płacić i wymagać! Na Forum nic nie płacisz więc czego możesz oczekiwać? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/92283-jak-przeliczy%C4%87-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99/#findComment-2168671
