haze 04.12.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2007 Witam Mam następujące pytanie: Mam zainstalowany wymmienik ciepła i zastanawiam sie czy te rury ktore do niego wchodza sa poprawnie zainstalowane. Nie wiem jak sie dodaje zdjecia na tym forum wiec podam link do zdjecia tego ywmiennika http://www.garnek.pl/askaniaTe dwie górne rury to ta górna lewa jest polaczona z rura od kominka i tam idzie ta nagrzana woda a ta górna prawa wychodzi z wymiennika i idzie na grzejniki. I ja sie tak zastanawiam (bo tam jest taki rysunek z pionowymi strzalkami) czy te rury nie powinny byc w pionie???I tak w ogole to woda wpadajaca do tego wymiennika majac nawet 90 stopni nigdy na wyjsciu z niego nie przekracza 60 (a jak wpada 70 to wypada 45) czy to jest normalne zakladajac ze te rury ida do grzejnikow??? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92288-wymiennik-p%C5%82ytowy-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 05.12.2007 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Widziałam dziś rano ten post i nawet poszłam do kotłowni, zeby zobaczyć jak to jest u mnie. Rury sa podłączone chyba tak jak u ciebie, tzn. lewa górna jest od kominka, itd., Jeszcze sprawdzę raz. Ale temperatura jest praktycznie identyczna na wylocie z wymiennika do bufora, sprawdzałam dotykowo Na pewno nie czuć, że woda jest chłodniejsza po wyjściu z wymiennika! Rury sa pionowo, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92288-wymiennik-p%C5%82ytowy-pytanie/#findComment-2166473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.12.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Myślę, że te strzałki pokazują, że wymiennik powinien pracować przeciwprądowo. Zdjęcie jest zbyt małej rozdzielczości ale zgaduję, że "lewa góra" to wlot ciepłej wody z kotła (komika?) a "lewy dół" to powrót. Prawy dół to wlot obiegu CO a prawa góra wyjście na grzejniki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92288-wymiennik-p%C5%82ytowy-pytanie/#findComment-2166488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haze 05.12.2007 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 no wlasnie chyba jest tak jak mowisz. tylko mam taki problem czy moge przepiac lewa górę na bufor i prawy dół do bufora tak zeby bralo cieplo bezposrednio z bufora i oddawalo do niego - moj hydraulik mowi ze tak nie mozna bo cos tam bedzie nie tak i nie gwarantuje mi ze np na grzejniki nie pojdzie tak wysoka temperatura ze zejdzie mi z nich farba - a mi sie wydaje ze takie przepiecie bylo by najlogiczniejszym wykorzystaniem bufora bo w takiej instalacji jak jest teraz bufor jest wykorzystywany tylko jak chodzi pompa od kominka kto ma racje ja czy moj hydraulik??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92288-wymiennik-p%C5%82ytowy-pytanie/#findComment-2166526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 05.12.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Witam Mam następujące pytanie: Mam zainstalowany wymmienik ciepła i zastanawiam sie czy te rury ktore do niego wchodza sa poprawnie zainstalowane. Nie wiem jak sie dodaje zdjecia na tym forum wiec podam link do zdjecia tego ywmiennika http://www.garnek.pl/askania Te dwie górne rury to ta górna lewa jest polaczona z rura od kominka i tam idzie ta nagrzana woda a ta górna prawa wychodzi z wymiennika i idzie na grzejniki. I ja sie tak zastanawiam (bo tam jest taki rysunek z pionowymi strzalkami) czy te rury nie powinny byc w pionie??? I tak w ogole to woda wpadajaca do tego wymiennika majac nawet 90 stopni nigdy na wyjsciu z niego nie przekracza 60 (a jak wpada 70 to wypada 45) czy to jest normalne zakladajac ze te rury ida do grzejnikow??? pzdr Różnica powinna wynosić maksymalnie 10 - 15 stopni pomiędzy zasilaniem wymiennika a zasilaniem grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92288-wymiennik-p%C5%82ytowy-pytanie/#findComment-2166797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 06.12.2007 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 wszystkie wymienniki ciepła są takie małe? Ja wyobrażałem je sobie raczej jak jakiś wielki baniak o pojemności 100l. Może jakby był większy lepiej by oddawał ciepło do układu z grzejnikami?są większe wymienniki? poczytałem trochę o wymiennikach. Ilu płytowy jest Twój wymiennik? Albo jaką ma powierzchnię czynną lub objętość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92288-wymiennik-p%C5%82ytowy-pytanie/#findComment-2167328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
