przemek666 05.12.2007 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Witam,Mam następujący problem: okazało się że wszystkie otwory drzwi wewnętrznych mam za niskie (2,05m od stropu). Niestety nadproża są solidne – wysokość 20cm, szerokość 12cm, wychodzą po 25cm na ściany. Każde nadproże zbrojone – 4 pręty #12 i strzemiona fi6 co 15cm. Nad nadprożami pomurowane dalej 2 warstwy pustaka. Do tej pory cieszyłem się jak dziecko że mam takie solidne nadproża i w ogóle. Teraz jest problem, co z tym można zrobić? Bo jeśli przyjdzie na strop styropian, szlichta, płytki jakieś, to za cholerę nie zmieszczą mi się drzwi w te otwory. Dodam że ściany z suporexu. Może ktoś mi doradzi co zrobić w takiej sytuacji? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 05.12.2007 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Witam, Mam następujący problem: okazało się że wszystkie otwory drzwi wewnętrznych mam za niskie (2,05m od stropu). Niestety nadproża są solidne – wysokość 20cm, szerokość 12cm, wychodzą po 25cm na ściany. Każde nadproże zbrojone – 4 pręty #12 i strzemiona fi6 co 15cm. Nad nadprożami pomurowane dalej 2 warstwy pustaka. Do tej pory cieszyłem się jak dziecko że mam takie solidne nadproża i w ogóle. Teraz jest problem, co z tym można zrobić? Bo jeśli przyjdzie na strop styropian, szlichta, płytki jakieś, to za cholerę nie zmieszczą mi się drzwi w te otwory. Dodam że ściany z suporexu. Może ktoś mi doradzi co zrobić w takiej sytuacji? Pozdrawiam Rozebrać to nad nadprożami. Podnieść nadproże podnośnikiem z każdej strony. Traktować tak jak nadproże z "elek". Domurować na górze. Cieszyć sie dalej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2165453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 05.12.2007 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Czy ja dobrze zrozumiałem, że to wysokość przed ociepleniem i wylewkami ?Czy sprawa dotyczy tylko piętra czy również parteru ?Jaką masz obecnie wysokość całkowitą pomieszczeń ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2165462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 05.12.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Witam, Mam następujący problem: okazało się że wszystkie otwory drzwi wewnętrznych mam za niskie (2,05m od stropu). Niestety nadproża są solidne – wysokość 20cm, szerokość 12cm, wychodzą po 25cm na ściany. Każde nadproże zbrojone – 4 pręty #12 i strzemiona fi6 co 15cm. Nad nadprożami pomurowane dalej 2 warstwy pustaka. Do tej pory cieszyłem się jak dziecko że mam takie solidne nadproża i w ogóle. Teraz jest problem, co z tym można zrobić? Bo jeśli przyjdzie na strop styropian, szlichta, płytki jakieś, to za cholerę nie zmieszczą mi się drzwi w te otwory. Dodam że ściany z suporexu. Może ktoś mi doradzi co zrobić w takiej sytuacji? Pozdrawiam A na jakkim etapie jest budowa? Czy to są otwory na parterze czy na poddaszu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2165551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek666 05.12.2007 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Budowa jest na etapie stanu surowego otwartego, problem dotyczy wszystkich otworów drzwiowych (drzwi wewnętrzne, zewnętrzne, balkony, taras...). Zewnętrznych nie będę ruszał, bo to strach. Pozostaje 8 szt. drzwi wewnętrznych do poprawki. Zastanawiałem się czy można np. odciąć od dołu powiedzmy 10cm. Pozostałoby wtedy 10cm betonu z 2 prętami i resztkami strzemion. Wysokość pomieszczeń w obecnej chwili: parter 2,80; piętro 2,70 (do jętek). Oczywiście po ułożeniu styropianu, wylewki, podłogi, te wysokości się zmniejszą Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2165653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 05.12.2007 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Budowa jest na etapie stanu surowego otwartego, problem dotyczy wszystkich otworów drzwiowych (drzwi wewnętrzne, zewnętrzne, balkony, taras...). Zewnętrznych nie będę ruszał, bo to strach. Pozostaje 8 szt. drzwi wewnętrznych do poprawki. Zastanawiałem się czy można np. odciąć od dołu powiedzmy 10cm. Pozostałoby wtedy 10cm betonu z 2 prętami i resztkami strzemion. Wysokość pomieszczeń w obecnej chwili: parter 2,80; piętro 2,70 (do jętek). Oczywiście po ułożeniu styropianu, wylewki, podłogi, te wysokości się zmniejszą Ja w swoim projekcie mam nadproża żelbetowe o wysokości 10cm z 2 prętami fi 12. Ściany wewnętrzne nienośne. Projekt z Archonu. Nie robiłem takich będą nadproża gotowe L. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2165689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 05.12.2007 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Napewno są tu głowy mądrzejsze w temacie ale ja bym poprostu podkuł te nadproża do tych 10 cm oczywiście jeśli ściany nie są nośnymi.. W ostateczności zakupił nadproża strunobetonowe np. firmy POZBRUK mają 7,1 cm wysokości i zastosował je zamiast twoich obecnych (na dole budynku) na górze gdzie raptem 2 warstwy pustaków do rozebrania to dobrze radzi ci Krzysztofik, Rozbierz podnieś i zamuruj ponownie. Mam pytanie a co na to wykonawca?? Obciąż jego kosztami za nadproża strunobetonowę i poprawkę tych na piętrze.Nie zapominaj też że stolarka pójdzie także w wymiarze nietypowym a więc zapewne będzie droższa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2165697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 ...Bo jeśli przyjdzie na strop styropian, szlichta, płytki jakieś, to za cholerę nie zmieszczą mi się drzwi w te otwory... opisz te warstwy dokładniej - po ile cm planujesz ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2165699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek666 05.12.2007 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Raczej nie jestem za tym żeby to kuć, bo drgania prawdopodobnie spowodują pękanie spoin i pustaków (tak myślę). Czyli albo rozbiórka ścianek, albo odcięcie dolnej części. Coś mnie bardziej ciągnie do tego drugiego rozwiązania, bo szkoda mi trochę to wszystko rozbierać... Na stropy planuję styropian 5cm + wylewka 5cm + płytki (ew. panele) - to daje 12cm, na wyrównanie ewentualnych nierówności można dołożyć pewnie 1-2cm. W sumie to daje dosyć dużo. właściwie to muszę podwyższyć nadproże o taką wysokość, jaka będzie leżała na stropie. Chyba że dam cieńszy styropian. Miała być podłogówka, ale pewnie można o tym zapomnieć. W domu jest piwnica (ogrzewana). Dodatkowym problemem jest to że nadproża nie tylko "leżą" na ścianach - one są niejako "zakotwiczone" - ze ścianek od dołu wyłażą pręty do nadproża, nadproża wpuszczane do sąsiadujących ścian nośnych, nadproża w kształcie litery L jeśli są 2 otwory drzwiowe są obok siebie... Dosłownie chcąc zrobić dobrze narobiłem sobie kłopotu. Można było zrobić tak jak zrobił ODARO i w razie czego bez problemu mozna by to przerobić... Cholera, nadgorliwość to jest gorsza od... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2165829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 nadproży bym nie ruszał strop /zarówno ten nad piwnica jak i nad parterem/ nie wymaga tak grubej warstwy izolacji cieplnej ani takiej solidnej warstwy jastrychu(co innego ocieplenie nad poddaszem - tu nie namawiam do odchudzania)piwnice masz ogrzewane wyjdą nizsze niz 2 m drzwi ale chyba nie mierzysz 2 m wzrostu ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2165880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek666 05.12.2007 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Brzoza jakie proponujesz grubości styropianu i wylewki? Bo może zastosować cieńszy styropian i do tego taką folię aluminiową? Mam 1,90 i jakby się okazało że będzie futryna na takiej wysokości to bym się wkurzył. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2165917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 05.12.2007 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Drzwi o wysokości 2,0 w świetle będą miały niewiele ponad 1,95 i trzeba je robić na zamówienie... dodatkowe koszty... Standard dla np producenta DRE to otwór o wysokości ok 2,06 mozna to skrócić do 3 cm max "w standardzie" ale więcej już niestety dopłaty i rzeżbienie... Podetnij ten otwór o kilka cm może uda się poniżej zbrojenia tak żeby go nie naruszyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2165938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Brzoza jakie proponujesz grubości styropianu i wylewki? Bo może zastosować cieńszy styropian i do tego taką folię aluminiową? Mam 1,90 i jakby się okazało że będzie futryna na takiej wysokości to bym się wkurzył. Pozdrawiam. Przemek u siebie mam jastrych gr 3,5~4 cm - bez siatki (Ty możesz dac na tzw."wszelki wypadek"), styropian bedzie pełnił u Ciebie role p. akustyczną wiec wystarczy 2 cm, płytki 1 cm to masz 7 cm, górny ramiak futryny 5cm = 12 cm 2,05 - 0,12 = 193 cm... prawie na styk ... ale zmiescisz się ... pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2165975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elais 05.12.2007 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Współczuje. Ja miałam podobną sytuację. Na szczęście przyszłą do mnie koleżanka i zauważyłam błąd moich murarzy na etapie budowania piętra. Dzięki Asia . Nikt tego nie zauważył, nawet kierownik budowy. Mam więc problem "tylko" z piwnicą. Moi popaprani murarze zostawili otwór 210cm, dałam 5cm styropianu+wylewka i zostało 2m. Tak wiec praktycznie wszystkie drzwi w piwnicy trzeba będzie docinać. A to jest niestety dodatkowy koszt. i do tego nie mogę zamówić sobie drzwi takich jakich chcę, tylko takie które mają możlwiość skracania. W piwnicy narazie zamontowałam dwie pary zewnętrzne, i oddzielające parter od piwnicy, drzwi stalowe. Podpowiem tylko że brałam drzwi z firmy Boryszew, Capek, bo jest możliwość skracania do 17cm. A jeżeli chodzi o drzwi na parerze i piętrze, to przecież można zrobić na zamówienie drewniane u stolarza, czasami wychodzą taniej niż w sklepie te z plastrem miodu. Mam nadzieję, że jakos sobie poradzisz w tej sytuacji, bo wiem jaki to stres, też przez to przechodziłam. Na piętrze można dac mniej styropianu, ale na parerze nie radziłabym. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2165986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 ... Na piętrze można dac mniej styropianu, ale na parerze nie radziłabym. niby czemu ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2166027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elais 05.12.2007 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Chyba musi być jakaś izolacja. Ja dałam 5cm, niektórzy dają i 10cm, 2 cm byłoby za mało. Nie wiem czy nie ciągnełoby troche chłodem z piwnicy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2166156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonradJot 05.12.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Brzoza jakie proponujesz grubości styropianu i wylewki? Bo może zastosować cieńszy styropian i do tego taką folię aluminiową? Mam 1,90 i jakby się okazało że będzie futryna na takiej wysokości to bym się wkurzył. Pozdrawiam. Przemek u siebie mam jastrych gr 3,5~4 cm - bez siatki (Ty możesz dac na tzw."wszelki wypadek"), styropian bedzie pełnił u Ciebie role p. akustyczną wiec wystarczy 2 cm, płytki 1 cm to masz 7 cm, górny ramiak futryny 5cm = 12 cm 2,05 - 0,12 = 193 cm... prawie na styk ... ale zmiescisz się ... pzdr SPoko a za każdym razem jak ktoś będzie wchodzić do domu to się będzie kłaniać w pas gospodarzą , świetnie. Dodatkowo w każdych drzwiach identycznie. Ja bym kazał rozebrać i zrobićna nowo, a jak to niech się martwią budowlańcy. Konrad Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2166163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2007 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 ... Nie wiem czy nie ciągnełoby troche chłodem z piwnicy. ... W domu jest piwnica (ogrzewana)... owszem, nie wiesz - dlatego bezpieczniej jest nie doradzac ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2166193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2007 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 ...Ja bym kazał rozebrać i zrobićna nowo, a jak to niech się martwią budowlańcy. Konrad brawo ! wreszcie odwazny człowiek ... takich więcej i domy będą bez usterek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2166203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 05.12.2007 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 ...Ja bym kazał rozebrać i zrobićna nowo, a jak to niech się martwią budowlańcy. Konrad brawo ! wreszcie odwazny człowiek ... takich więcej i domy będą bez usterek chyba że budowlańcy pomylą się tym razem przy czymś innymm... znając niektóre ekipy to można by budować chałupę całe życie... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/#findComment-2166206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
