owszem, nie wiesz - dlatego bezpieczniej jest nie doradzac ...
Qrcze nie doczytałam tego, ale nie musisz tak od razu wypominać, chciałam w jakis sposób pomóc. ale i tak mi się wydaje, że w piwnicy jest jednak utrzymywana niższa temperatura, niż na parterze. Piwnica przeważnie jest dogrzewana, a nie ogrzewana na fulla.
Zgadzam sie z tobą, że najlepiej byłoby to wszystko rozebrać i zrobić poprawnie ;-)
https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/page/2/#findComment-2166256
teroretycznie: rady brzozy (zamiast 2cm styro sa jakieś tam blablafoam o gr. 0,5 cm do izolacji akustycznych, są takie)
praktycznie: skłaniam się do propozycji Kolegi :D
tym bardziej, że nie dam wiary, że konstrukcja wylana pod niwelator z dokładnością konstrukcji stalowych
https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/page/2/#findComment-2166375
Napewno nie zostawiłabym nadproży na obecnym poziomie, jeżeli ty masz 190 cm wzrostu do isnieje duże prawdopodobieństwo że twoje dzieci beda miały 195 a wnuki 200.
Nie ograniczałabym grubości izolacji na posadzce nad piwnicą ponieważ w piwnicy nigdy nie bedziecie utrzymywać takiej temperatury jak w domu i będzie zimno. Chyba że masz mozliwość ocieplenia tego stropu od dołu.
W przypadku ścian działowych można zrobić tak jak wymyslileś, wyciąć dół nadproża i zostawić kilka centymetrów betonu z dwoma prętami i fragmentami strzemion.
W przypadku ścian nośnych trzeba zrobić nowe nadproża tylko wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/92305-nadpro%C5%BCe-zbyt-nisko-problem/page/2/#findComment-2167441
