MarkS 05.12.2007 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2007 Baaaardzo proszę Szanownych Forumowiczów o pomoc przy ustaleniu parametrów kotła LING KOMBI z firmy Klimosz. Ostatnio zamontowano mi ten kocioł (23kW), ale serwisant zostawił mi wolną rękę co do ustalania czasów podawania eko-groszku i czasu przerwy między podawaniem (może sam nie potrafił tego zrobić?). Proszę o informację od osób, które już mają taki kocioł jakie mają nastawione w/w czasy na sterowniku żeby groszek całkowicie się wypalał i zostawał sam popiół, bo to co mam teraz ustawione to woła o pomstę do nieba!!!!! Wielkie dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92307-parametry-kot%C5%82a-na-eko-groszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Vd** 06.12.2007 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 u1=5u2=20u3=30min Do tego trzeba ustawić odpowoednio przysłonę na wentylatorze. Proponuje otworzyć na około 30%. Jeśli paliwo będzie dalej niedopalane proponuje zwiększyć dawke powietrza. Prosze to robić stopniowo. Jeśli poziom węgla na retorcie będzie malał to prawdopodobnie powietrza jest zbyt dużo. Duża ilośc powietrza może objawiać się także spiekami.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92307-parametry-kot%C5%82a-na-eko-groszek/#findComment-2167083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 06.12.2007 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 qrcze u mnie węgiel spieka się zanim zostanie spalony Zwiększałem ilość powietrza ale wciąż były spieki. Dziś zmniejsze ilośc powietrza i zobaczę co będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92307-parametry-kot%C5%82a-na-eko-groszek/#findComment-2167115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kagan_sk 06.12.2007 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Czytając wskazówki/porady użytkowników nasuneły mi się następujące pytania: 1)Wszystkim steruje programator pokojowy - ma on mozliwość ustawienia 2 temperatur (dzien/noc). tak wiec jesli ustawie noc to automatycznie woda w bojlerze(polaczona wezownica) bedzie miala taka temperature jak temp na piecu czyli bedzie zimna. Dobrze to rozumuje? 2)Korzystajac z programatora - grzałem dotychczas w domu zmieniajac 2 godziny na temp. dzienna a potem 2-4 godziny temp. nastawiana na noc.Czy to jest rozsadne grzanie?czy lepiej może zrobić coś takiego zeby grzac dziennie np. od 16.00 do 23.00 (czyli mniej wiecej wtedy kiedy jestem w domu) i korzystac z trybu podtrzymania itp? Posiadam piec Zywiec 20kw+sterownik ST37 pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92307-parametry-kot%C5%82a-na-eko-groszek/#findComment-2167126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Coobah 06.12.2007 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Czytając wskazówki/porady użytkowników nasuneły mi się następujące pytania: 1)Wszystkim steruje programator pokojowy - ma on mozliwość ustawienia 2 temperatur (dzien/noc). tak wiec jesli ustawie noc to automatycznie woda w bojlerze(polaczona wezownica) bedzie miala taka temperature jak temp na piecu czyli bedzie zimna. Dobrze to rozumuje? 2)Korzystajac z programatora - grzałem dotychczas w domu zmieniajac 2 godziny na temp. dzienna a potem 2-4 godziny temp. nastawiana na noc. Czy to jest rozsadne grzanie? czy lepiej może zrobić coś takiego zeby grzac dziennie np. od 16.00 do 23.00 (czyli mniej wiecej wtedy kiedy jestem w domu) i korzystac z trybu podtrzymania itp? Posiadam piec Zywiec 20kw+sterownik ST37 pozdrawiam Ad. 1. Woda w bojlerze będzie miała temperaturę stałą, niezależnie jak ustawiony masz sterownik pokojowy. Piec ma jakąś histerezę po przekroczeniu której podbije temperaturę do ustawionej na nim. Powiedzmy że masz na kotle ustawione 60 stopni i histerezę 2 stopnie. Jesli piec poprzez ogrzewanie grzejników lub grzanie CWU wychłodzi się do 58 stopni to odpali się ponownie żeby dobić do tych ustawionych 60 stopni. Jeśli będzie w nocy miał grzać wodę to także będzie to robił tą temperaturą 60 stopni, ponieważ jeśli się wychłodzi to ponownie nastąpi rozruch pieca. Ad. 2. Według mnie lepiej jest żeby piec grzał swoją pełną mocą wtedy gdy jesteśmy w domu. A w innych godzinach niech sobie pracuje w podtrzymaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92307-parametry-kot%C5%82a-na-eko-groszek/#findComment-2168174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
