chodzi o antenę SAT, musi być na kominie , komin murowany z cegły klinkierowej ( niestety w czesci z dziurawki ) , jak jest lepiej zamocować antenę ( pewniejsze mocowanie ) 1. opaskami kominowymi i do tego niewielki maszt , czy też uchwytem takim 90 stopni przykręcanym na 4 kołki rozporowe do komina ?
W sumie estetyczniej byloby wywiercić pod kołki ale obawiam się troche o te dziurawki , że mi wpadnie kolek , zacznie się obracać...itp. itd, jakie rozwiązanie polecacie ?
https://forum.murator.pl/topic/92334-jak-jest-lepiej-zamocowa%C4%87-anten%C4%99-do-komina/
Jeśli tylko możesz, to opaski. Jeśli opaskę możesz dać na tylko na górze (bo dach ukośny - u mnie tak było), to na dole możesz dać na kołki - tam już to znacznie mniej pracuje mechanicznie.
https://forum.murator.pl/topic/92334-jak-jest-lepiej-zamocowa%C4%87-anten%C4%99-do-komina/#findComment-2166295
Moi sąsiedzi też tak zrobili. Jak były ostatnio duże wiatry, jednemu wysunął się jeden z kołków i mocowanie zrobiło się luźne. W efekcie odbiór zaczął zależeć od kierunku wiatru ;)
Dlatego sądzę, że opaski są tutaj lepsze - nie dają szansy wysunięcia kołkowi, którego nie ma ;)
https://forum.murator.pl/topic/92334-jak-jest-lepiej-zamocowa%C4%87-anten%C4%99-do-komina/#findComment-2166453
O ile to możliwe, najlepiej wcale nie mocować jej do komina :wink:
I tu też się zgadzam, nawet w 110%.
Ale, jeśli nie można zamocować do elewacji, to chyba komin lepszy - bo wystawianie masztu przez dach to proszenie się o kłopoty z uszczelnieniem czegoś takiego - ja wiem, że są specjalne dachówki systemowe (drogie jak pierun) do przechodzenia przez nie masztem, ale jak uszczelnić/doszczelnić dziurę w membranie paroprzepuszczalnej pod dachówkami? Też tak chciałem zrobić, ale nikt mądry nie potrafił mi powiedzieć, jak to się powinno zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/92334-jak-jest-lepiej-zamocowa%C4%87-anten%C4%99-do-komina/#findComment-2166559
chodzi o antenę SAT, musi być na kominie ....
Dlaczego MUSI BYĆ NA KOMINIE?
Taki talerz szpeci.
Tak wysokie ulokowanie talerza stwarza poważne niedogodności. Od czasu do czasu zimą pada tzw. mokry śnieg który dokładnie pokryje powierzchnę talerza i by zobaczyć swoja ulubioną telenowelę :wink: bedziesz musiał poczekać do odwilży lub mocniejszego wiatru. Na ośnieżony dach ze szczotka raczej nie wejdziesz.
Posłuchaj moich słów. Słów faceta który używa anteny SAT od 8 lat.
Antena na bryle budynku (zarówno na kominie jak i w ścianie) szpeci i jest niewygodana w ewentualnej konserwacji czy też czyszczeniu.
Jeśli masz taką mozliwość to wybuduj w ogrodzie pół metrowej wysokości podest na którym umieść skierowany na południe talerz.
Jeżeli takiej możliwości nie masz (bliżej niż 25 metrów od podestu drzewa lub budynek przesłaniający) to nie dziuraw kołkami komina. Zastosuj opaskę.
https://forum.murator.pl/topic/92334-jak-jest-lepiej-zamocowa%C4%87-anten%C4%99-do-komina/#findComment-2166739
Również jestem zdania, że upiększanie kominów antenami, antenkami i masztami do gustownych rzeczy nie należy. Ja robię konstrukcję anten w rogu domu, od niewidocznej strony z ulicy, anteny będą ok 0,5m nad rynną. Widziałem już takie rozwiązanie i wygląda to fajnie i napewno jest praktyczne w razie problemów.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92334-jak-jest-lepiej-zamocowa%C4%87-anten%C4%99-do-komina/#findComment-2166753
anteny sat montuje na codzien i jak jest komin z cegły(nawet z dziurawki) to wystarczy uchwyt "L"i na 4 kołki tylko dobre kołki 12.jezeli komin systemowy to na opaskach.jak dotej pory zadnej anteny nie urwało jak tak montowałem,a sporo juz zamontowałem anten tv-sat.
https://forum.murator.pl/topic/92334-jak-jest-lepiej-zamocowa%C4%87-anten%C4%99-do-komina/#findComment-2166767
Obecne talerze montowane są praktycznie pionowo i nie wiem jakim cudem śnieg może przykleić się od powierzchni która odbija sygnał i kieruje go do konwertera... Chyba że będzie go zawiewało praktycznie poziomo to OK. :)
W przypadku starych talerzy gdzie konwerter mocowany był na trzech nogach było to możliwe i nagminne.
Podestu w ogrodzie nie strawiłbym... Takie cudo kojarzy mi się jako tymczasowa instalacja gdzieś na działeczce, u emeryta :)
ja nadal twierdzę, że najlepsza będzie opaska na kominie :)
https://forum.murator.pl/topic/92334-jak-jest-lepiej-zamocowa%C4%87-anten%C4%99-do-komina/#findComment-2167050
bzdury.
właśnie cokół z anteną i z dostępnymi z ziemi wszystkimi polączeniami zarówno sygnałowymi, jak i z zasilaniem.
Trzeba wziąć poprawkę na to, że za 10 lat to będą juz inne wymagania w stosunku do anteny.
można to zrobić w wersji eleganckiej i nie pieprzyć sie z kominami.
https://forum.murator.pl/topic/92334-jak-jest-lepiej-zamocowa%C4%87-anten%C4%99-do-komina/#findComment-2167063
bzdury.
no fakt, bo przy tych połączeniach tak często się "grzebie", że trzeba mieć do nich taki dostęp... Wolę zrobić wszystkie połączenia na tyle fachowo, żebym nie musiał do nich zaglądać.
ja wolę w takim razie wejść za te 10 lat na dach i zrobić "upgrade" moich anten, niż przez 10 lat mijać cokół codziennie na trawniku ;)
ale o gustach się nie dyskutuje ;)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92334-jak-jest-lepiej-zamocowa%C4%87-anten%C4%99-do-komina/#findComment-2167067
a gdybyś dał na ścianie południowej ? Poniżej podbitki, dachu ??
elewacja odpada wogóle, południe jest od frątu i oszpeci budynek, mam dach czterospadowy z szerokim okapem ( 1 metr ) i niską elewacje, bo tylko 3.30 m, jakbym zamontował na ścianie wysoko , to antenę zasłoni podbitka , jakby zamontować tak żeby nie zasłaniał jej okap, to musiałaby być w połowie wysokości elewacji...więc komin to jedyne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/92334-jak-jest-lepiej-zamocowa%C4%87-anten%C4%99-do-komina/#findComment-2167198
pozdrawiam
Masz rację. O gustach nie mówmy
http://d.ale.gratka.pl/g2/o/a2/65/17/350866_1_cba8_d.jpeg
Własciciel anteny na dachu nie musi mijac takiej konstrukcji codziennie.
Przeciwnie, podchodząc do domu wprost zmuszony jest uciec wzrokiem w dół.
https://forum.murator.pl/topic/92334-jak-jest-lepiej-zamocowa%C4%87-anten%C4%99-do-komina/#findComment-2167390
