morot 06.12.2007 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Witam Posiadam projekt, który zakłada ściany zewnętrzne Porotherm 25 P+W + ocieplenie 15 cm. Mam pytania:1. Jaki współczynnik U osiąga taka ściana ? Nie mogę znaleźć tej informacji.2. Czy w tym przypadku jest sens stosować ciepłą zaprawę zamiast zwykłej ? Czy zastosowanie ciepłej zaprawy poprawi współczynnik U ? Jeżeli tak to o ile ?3. Czy warto rozważyć zwiększenie grubości ocieplenia do 18cm ? Jaki U wówczas będzie i czy jest to jeszcze ekonomicznie uzasadnione ?4. Czytałem, że Porotherm 25 P+W ze względu na swoją konstrukcję stwarza pewne problemy (np. trudności z powieszeniem czegoś na ścianie). Czy to jest prawda i jak można sobie z tym radzić ? pozdrawiamM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 06.12.2007 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Witam Posiadam projekt, który zakłada ściany zewnętrzne Porotherm 25 P+W + ocieplenie 15 cm. Mam pytania: 1. Jaki współczynnik U osiąga taka ściana ? Nie mogę znaleźć tej informacji. 2. Czy w tym przypadku jest sens stosować ciepłą zaprawę zamiast zwykłej ? Czy zastosowanie ciepłej zaprawy poprawi współczynnik U ? Jeżeli tak to o ile ? 3. Czy warto rozważyć zwiększenie grubości ocieplenia do 18cm ? Jaki U wówczas będzie i czy jest to jeszcze ekonomicznie uzasadnione ? 4. Czytałem, że Porotherm 25 P+W ze względu na swoją konstrukcję stwarza pewne problemy (np. trudności z powieszeniem czegoś na ścianie). Czy to jest prawda i jak można sobie z tym radzić ? pozdrawiam M. ad.1. bo to trzeba sobie policzyć. Ze strony producenta weź sobie parametry pustaka. Wzór U=1/R, gdzie R to suma oporów materiałów w przekroju ściany. R=grubość/lambda, ponownie lambda ze strony producenta, średnio dla styropianu można przyjąć 0,04. ad.2. Nie ad.3. Obliczenia jak wyżej, sens ekonomiczny najogólniej wyjdzie w momencie jak będziesz znać zapotrzebowanie na ciepło domu i podstawisz ilość*cenę konkretnego paliwa vs. koszty tych 3cm ocieplenia. 4. Da sie, są potrzebne dobre kołki i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2167418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gegosp 06.12.2007 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=kalkulator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2167445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 06.12.2007 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 U przegrody policz dowolnym programem dostępnym w necie.Ściany mam z PH i żadnych kłopotów z wieszaniem.Z tą grubością styro też nie przesadzaj, bo sądząc z dyskusji na forum pow. 15 cm nie daje to już wymiernego efektu, większe straty oknami, mostami, drzwiami, wentylacją .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2167468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.12.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Z U dasz sobie spokój za miesiąc - ważne, żeby warstwa izolacji była ciągła, a wentylacja sprawna. Mam PTH 25 P+W, 15 cm styropianu, murowane na zwykłej zaprawie i dom jest bardzo ciepły.Z wieszaniem czegokolwiek w środku nie ma problemu. Bardziej dopilnuj - niech ekipa od styropianu kupi dobre długie kołki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2167638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 06.12.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Witam Posiadam projekt, który zakłada ściany zewnętrzne Porotherm 25 P+W + ocieplenie 15 cm. Mam pytania: 1. Jaki współczynnik U osiąga taka ściana ? Nie mogę znaleźć tej informacji. Ściana bez tynków ma U = 0.223 W/m2*K liczone programem Audytor OZC 2. Czy w tym przypadku jest sens stosować ciepłą zaprawę zamiast zwykłej ? Czy zastosowanie ciepłej zaprawy poprawi współczynnik U ? Jeżeli tak to o ile ? Jeśli dobrze pamietam Wienerberger nie przewiduje do tego pustaka zaprawy ciepłoochronnej, bo jest on za cienki na ściane jednowarstwową. Podanyywyżej U liczone jest dla ściany ze zwykła zaprawą i nie ma sensu murować ciepłoochronną, bo jest on bardzo niski w stosunku do przenikalności cieplnej innych elementów domu, np. okien czy drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2167704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 06.12.2007 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Czy warto rozważyć zwiększenie grubości ocieplenia do 18cm ? Ja mam 20 cm styropianu na U-220 bo tak wyszło najtaniej i ściana jest bardzo ciepła, kupiłem styropian za 5 tyś, gdybym przyklejał tylko 10 cm to bym wydał na styropian 2,5 tyś, ale na robociznę wydałem 10 tyś + jeszcze ok 2,5 tyś na klej i siatkę niezależnie czy styropian 10 cm czy 20 cm, a więc pogrubienie styropianu wyszło jakieś grosze w porównaniu do robocizny kleju i siatki jednym słowem zamiast PTH kup tańszy U-220 a za zaoszczędzone pieniądze kup grubszy styropian, będzie na pewno cieplej za te same pieniądze Jaki zastosowałeś styropian? Ja się przymierzam do Platinium Plus Thermoorganiki - ma bardzo dobre właściwości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2168140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 06.12.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Porotherm 25cm ma jedną poważną wadę.Układ szczelin jest prostopadły do ściany, przez co ma minimalnie gorsze własności cieplne i przede wszsytkim trudniej jest cokolwiek wieszać niż w np. w poro30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2168661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.12.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 a jak ta poważna wada wpływa na opór całej ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2168664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 06.12.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 To zależy od ocieplenia. Im lepsze ocieplenie tym wpływ parametrów cieplnych ściany nośnej jest mniejszy. W podanym przykładzie - 15cm styropianu - myślę że zmniejsza k o jakieś 0.01. Warto sobie policzyć lambdę dla Porothermu 25,30,44 . Niby ten sam materiał czyli lambda powinna być podobna. Jednak lambda jest wyraźnie gorsza dla Poro25 - właśnie na skutek innego układu przegród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2168683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.12.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 nie bardzo rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2168694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 06.12.2007 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 czego nie rozumiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2168697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.12.2007 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 następnym razem zacytuję to będziesz wiedział;czyli procentowo jaki ma poro wplyw na opór takiej przegrody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2168705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 06.12.2007 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 O tej porze - takie obliczenia Ale spróbujmy: R dla Poro30 wynosi 1.43 - lambda 0,21 R dla Poro25 wynosi 0.82 - lambda 0,30 Gdyby Poro25 miał taka samą budowę jak Poro30 to miałby R=1,19 Czyli róznica w oporze to 0,37. Dla ściany która ma K=0.25 to można przyjąć że inaczej ustawione szczeliny wpływają na pogorszenie izolacyjności ściany o około 9%. Obliczenia są wykonane na kolanie , więc mogłem się gdzieś pomylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2168735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morot 07.12.2007 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Dziękuję za wyjaśnienia dotyczące ocieplenia. To jest to czego potrzebowałem. Nie do końca rozumiem jeszcze jakie są potencjalne problemy z wieszaniem czegoś na ścianie. Widzę, że zdania są podzielone. pozdrawiamM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2168932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 07.12.2007 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Nie ma żadnego problemu, ciut dłuższe kołki do zwykłych obrazków i specjalne do szafek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92362-jaki-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-u-dla-%C5%9Bciany-porotherm-25-pw/#findComment-2169204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
