Kryspin 06.12.2007 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Mam kilka tematów do poruszenia w temacie. 1) jak wygląda, czym się objawia, jak rozpoznać wykraplanie się wody na wymienniku np. pieca na ekogroszek 2) Jak wygląda ten proces, kiedy dokładnie powstaje, dlaczego - chodzi mi o zjawisko od strony fizycznej.. 3) dlaczego producenci niektórych kotłów ograniczają temperaturę pracy kotła (temperatura zadana) do 40 *C skoro wykraplanie może powastać już poniżej 55*C zapraszam do rozmowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92374-objawy-wykraplania-si%C4%99-wody-na-wymiennikui-inne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 06.12.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2007 Powiem tak: nie mam pieca na ekogroszek, ale myślę, że jak zwykleproducentom mylą sie różne rzeczy., a ich zastrzeżenie co do tejtemperatury to zwykle asekuranctwo, żeby zawsze można było w przypadku szybkiej korozji kotla zwalić winę na jego złą eksploatację. Tak, myslę też, że nie tylko w piecach na ekogroszek, ale także np.w tych miałowych, żle zaprojektowano proces spalania, a szczególnieilość dostarczanego nadmuchem powietrza, nie mówiąc już o tzw.pracyna podtrzymaniu, ktora polega na powolnym tleniu się paliwa i nie ma mowy o jakiejś rozsądnie wysokiej temperaturze. Trzymam temperaturę spalin w swoim wynalazku na czopuchu okolo 120- 150 st.C W wymienniku, bo nie mam plaszcza wodnego, woda ma 40- 60 st. Palę także wilgotnymi trocinami. Wszystko- od wymiennika do komina jest SUCHE. Oczywiscie nie używam nadmuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92374-objawy-wykraplania-si%C4%99-wody-na-wymiennikui-inne/#findComment-2167530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 10.12.2007 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Ktoś coś jeszcze powie w sprawie wykroplin i temperatury powrotu.. ?? W tematach zaworów trój czy czterodrogowych, pieców na paliwa stałe co drugie słowo to zabezpieczenie przed korozją... ale kiedy ona występuje, jakie to zjawisko fizyko chemiczne itd... ktoś wie?? Jak je rozpoznać w piecu i czy wogóle da się rozpoznać, a może ktoś widział ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92374-objawy-wykraplania-si%C4%99-wody-na-wymiennikui-inne/#findComment-2173101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
