odbior budynku
witam
po zakonczeniu budowy budynek oddaje sie do uzytkowania. to jest jednoznaczne praktycznie z zakonczeniem inwestycji. a co jesli chcialoby sie zamieszkac w niedokonczonym budynku ? jest taka mozliwosc ? jest jakies pozwolenie na zamieszkanie ? z tego co pamietam wlasnie byly 2 warianty oddania budynku. ktos moze napisac jak to sie fachowo nazywa. ewentualnie gdzie o tym poczytac ?
thnx from the mountain :)
Można złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku przed zakończeniem budowy.
Trzeba tylko pamiętać, że jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (art. 55 Prawa budowlanego) urząd nadzoru budowlanego musi przeprowadzic kontrole przed wydaniem pozwolenia.
A jak zgłoszę do użytkowania i bede mieszkać to z jakiej taryfy ( chodzi o prąd) będę korzystać. Pewnie z budowlanej, a to drogo wychodzi????
Gdy ja przerabiałem ten temat to żeby zmienić taryfe musisz mieć odbiór budynku, bo do czasu odbioru budynku pomimo warunkowego w nim zamieszkania jest to nadal budowa.
przy podpisywaniu kolejnej umowy (pierwsza na prowizorkę budowlaną - zalilanie placy budowy) wymagane jest przedłożenie odbioru budynku z PINB.
Różnice są takie (przynajmniej w moim regionie)
w taryfie budowlanej 1 kW kosztował 44gr
w taryfie obecnej po odbiorze 1 kW jest w cenie 42 gr.
różnice większe są przy wartościach przesyłowych zmiennych widniejących na rachunku na rachunku...
Taryfa G przeznaczona jest dla potrzeb gospodarste womowych. Więc skoro doszło do zamieszkania w nie ukończonym budynku to z pewnością wyczerpuje to znamiona prowadzenia gospodarstwa domowego co upoważnia do korzystania z taryfy G. Gdyby argumentowali ,że jednocześnie będziesz wykorzystywał prąd do budowy - należy sie wtedy taryfa C to można łatwo udowodnić ,że w przeważającej części zużywał ją bdziesz dla potrzeb gospodarstwa domowego.
Ale to tylko moja logiczna chyba interpretacja. Czynnik ludzki jest nieprzewidywalny.
Jeśli chcecie zamieszkać w niedokończonym budynku to możecie wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na częściowe użytkowanie obiektu. Kierownik budowy powinien wówczas w dzienniku budowy potwierdzić, że budynek nadaje się do częściowego użytkowania . We wniosku podaje się jaka część budynku podlega odbiorowi. Jeśli dokumentacja nie zakładała etapowania robót, to urząd może się "burzyć", ale jeśli macie np. gotową jedną kondygnację z łazienką i kuchnią i zakończone kominy oraz instalacje ( przynajmniej na tej kondygnacji) to próbujcie załatwić formalnie pozwolenie na użytkowanie. Argumentem może też być to, że nie macie gdzie mieszkać .
