Było o tym już wiele pisane! Pełna cegła i pełna fuga! Inaczej może grozić Wam nagminny przeciek. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/92408-komin-z-klinkieru-pe%C5%82nego-czy-perforowanego/#findComment-2168728
no mozna też z Ytonga postawić
no to już przegięcie :D
ale komin "kanadyjczyk" jak najbardziej, tylko wełnę żaroodporną trzeba dać bo normalna się spali
https://forum.murator.pl/topic/92408-komin-z-klinkieru-pe%C5%82nego-czy-perforowanego/#findComment-2168752
lambda...wpisz w szukaczce "komin cegła" , a na pewno znajdziesz wiele wątków na ten temat :wink:
ja mam komin z cegły dziurawki , nie wiem jakie fugi (pełne czy niepełne) ...ale przemaka przy dużych deszczach...zbieram się do poproszenia wykonawcy o uszczelnienie silikonem , bo jak już położę na wiosnę płyty kg to chyba szlag by mnie trafił jakby mi się zacieki porobiły :evil:
wniosek: możebyć dziurawka, ale pełne fugi i jeszcze uszczelnić silikonem :roll:
a na forumowych prześmiewców nie zwracaj uwagi ...oni tak zawsze :roll:
https://forum.murator.pl/topic/92408-komin-z-klinkieru-pe%C5%82nego-czy-perforowanego/#findComment-2168756
Jak bedę budować trzeci dom to też się będę wymądrzać, a póki co poprostu nie wiem :lol:
OK - zastosuj dobrą cegłę pełną klinkierową. Zadbaj też o dobrą zaprawę i fugę w części ponad dachem. Nie oszczędzaj na kominie, bo będziesz później płakał tak jak tu na forum już setki osób.
https://forum.murator.pl/topic/92408-komin-z-klinkieru-pe%C5%82nego-czy-perforowanego/#findComment-2168757
I znów będzie płacz- powstanie kolejny komin z klinkieru którego uzytkownik po 1-2 sezonach napisze
Mam zacieki ratujcie - jak się tego pozbyć
Komin z klinkieru jest nienasiakliwy - jeżeli ciepłe spaliny wykraplają sie (fizyka róznica temp) w jego górnej czesci - to spływaja na dół(grawitacja)
Kolejno napotykają na spoiny (te sa nasiąkliwe) ciągna ten dziegić a że jest go proporcjonalnie dużo więcej przesącza się to w:
- dziury w cegle (cegły dziurawki)kolejny błąd konstrukcujny i wyłazi w róznych dziwnych miejscach
- lub spoina za nzewnątrz komijna w przypadku cegieł pełnych
Natomiast budując komin z cegły pełnej zwykłej klasy min 17,5 - cegła ciągnie ten dziegiec i go odparowuje - a ze powierzchnia nasiąkliwości jest sporo większa niż w klinkierze problem występuje rzadko (występuje tylko wtedy gdy ktoś nagminnie chodzi na niskich temp i pali mokrym opałem)
Dlatego autowoi radze jeszcze raz przemyśleć sprawe komina z cegły klinkierowej - budując go dokladnie z ceły pełnej odpowiedniej klasy masz 1- taniej, peniej i spisz spokojnie
Sprawa powyższa nie dotyczy kotłow górnego spalania!!!!!!
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/92408-komin-z-klinkieru-pe%C5%82nego-czy-perforowanego/#findComment-2169229
Sebo8877
Zastanawiam się nad cegła ceramiczną pełną.
Czy taki komin ocieplać os zewnątrz. Jeśli tak to czym??
Wełna, styropian? Jak grubość izolacji? Jaki tynk?i
https://forum.murator.pl/topic/92408-komin-z-klinkieru-pe%C5%82nego-czy-perforowanego/#findComment-2169411
Sebo8877
Ocieplic 5cm wełną w strefie zimnej !!! - czyli jeżelii poddasze nieogrzewane to od tąd do samego końca
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/92408-komin-z-klinkieru-pe%C5%82nego-czy-perforowanego/#findComment-2169488
  • 1 month później...
Mam pelna cegle i pelna fuge ale niestety wykonawca opoznil sie z murowaniem kominow do grudnia i jest problem. Na czesci komina pojawily sie wykwity na cegle i fugach.
Zaprawa byla do klinkieru, murowanie w temp dodatnich a na noc zakryte styropianem, wymurowane najpier ze szczelina a pozniej uzupelnione na pelna fuge. Jak to mozna naprawic/wyczyscic ?
Zonzi
https://forum.murator.pl/topic/92408-komin-z-klinkieru-pe%C5%82nego-czy-perforowanego/#findComment-2254168
Komin będziemy robić z grafitowej cegly pełnej Tytan CRH lub Matrix.
Jakiej firmy zaprawa będzie najlepsza?
Tytan jest szkląca Matrix matowa, czy ta szkląca będzie latwiejsza do usuwania smug z zaprawy (dach Euronit S-ka grafit)?
https://forum.murator.pl/topic/92408-komin-z-klinkieru-pe%C5%82nego-czy-perforowanego/#findComment-2254248
Sebo8877
Sebo, nie szkoda zdrowia.. :wink:
Tyle razy pisane. Setki osób piszą- cieknie, śmierdzi, plamy, syf...
Ale i tak wszyscy budują z klinkieru.
Przecież musi być ładnie..
https://forum.murator.pl/topic/92408-komin-z-klinkieru-pe%C5%82nego-czy-perforowanego/#findComment-2254257
Sebo8877
To co napisał Sebo jak najbardziej do mnie przemawia ale czy zawsze cegła pełna jest konieczna.
W przypadku klinkieru jako obmurówki pustaków wentylacyjnych czy komina Schidela w/w zjawiska nie powinny powstawać to czy nadal ryzykuje cieknący komin.
Dokładnie pytałem sie o to tutaj
http://forum.muratordom.pl/cegla-klinkierowa-pelna-czy-zawsze-jest-konieczna-na-komin,t121540.htm
https://forum.murator.pl/topic/92408-komin-z-klinkieru-pe%C5%82nego-czy-perforowanego/#findComment-2254502
Proszę pomóżcie...można wymurować komin ponad dachem z cegły perforowanej? Na pełną trzeba długo czekać i jest podwójnie droższa, czy coś poważnego nam grozi jak wybudujemy z perforowanej?
Tak, możesz wymurować komin ponad dachem z cegły preforowanej - wazne jest aby wymurować przejście komina przez dach z cegły pełnej :lol:
https://forum.murator.pl/topic/92408-komin-z-klinkieru-pe%C5%82nego-czy-perforowanego/#findComment-2255461
