odaro 07.12.2007 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Zamówiłem dużą ilość calowych desek na deskowanie dachu. Jestem mocno zestresowany czy sprzedawca nie wcisnie mi jakiegoś badziewia. Jak powinny wygladać takie deski np oflis na takich deskach czy jest dopuszczalny czy nie Jak jest oflis na calej długości deski i do tego jest szeroki to taka deska się nadaje czy nie. Jak się targować z sprzedawcą. Jak powinny wyglądać takie deski Na garaż jak mi przywieżli deski to się załamałem. Jak bym był osobiście przy rozłdaunku na budowie to wogóle nie wziąlbym takich desek a tak musiały zostać takie jakie były. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xzbyszek 07.12.2007 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Ważne, żeby nie były siwe i były bez dziurek po kornikach. Oflis może być, tylko najlepiej, żeby był okorowany (w korze żyją sobie potencjalne szkodniki) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2169118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.12.2007 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Ważne, żeby nie były siwe i były bez dziurek po kornikach. Oflis może być, tylko najlepiej, żeby był okorowany (w korze żyją sobie potencjalne szkodniki) A jak oflis jest na całej długości deski i do tego wchodzi po 3cm z kazdej strony w szerkości deski to też taka może być. Po okorowaniu taka deska wychodzi półkolista czy nadaje się na deskowanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2169187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 07.12.2007 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Taka ciekawostka.. niektore tartaki robia deske calowke nie calowa A ciensza o ok 3 mm.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2169239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xzbyszek 07.12.2007 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Oflis po 3 centymetry to faktycznie może być dużo? Jak cała deska ma szerokość 6 cm - 10 cm i jest półokrągła to nie nazywa się deska, tylko „okrajek” i takiej bym nie dawał, ale jeżeli cała deska jest szeroka to nie widzę problemu, obraca się ją oflisem do krokwi, od góry jest gładka powierzchnia, a od dołu i tak nic nie widać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2169401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.12.2007 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Oflis po 3 centymetry to faktycznie może być dużo? Jak cała deska ma szerokość 6 cm - 10 cm i jest półokrągła to nie nazywa się deska, tylko „okrajek” i takiej bym nie dawał, ale jeżeli cała deska jest szeroka to nie widzę problemu, obraca się ją oflisem do krokwi, od góry jest gładka powierzchnia, a od dołu i tak nic nie widać. Wychodzi na to że miałem na mysli okrajek. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2169424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 07.12.2007 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Zamówiłem dużą ilość calowych desek na deskowanie dachu. Jestem mocno zestresowany czy sprzedawca nie wcisnie mi jakiegoś badziewia. Jak powinny wygladać takie deski np oflis na takich deskach czy jest dopuszczalny czy nie Jak jest oflis na calej długości deski i do tego jest szeroki to taka deska się nadaje czy nie. Jak się targować z sprzedawcą. Jak powinny wyglądać takie deski Na garaż jak mi przywieżli deski to się załamałem. Jak bym był osobiście przy rozłdaunku na budowie to wogóle nie wziąlbym takich desek a tak musiały zostać takie jakie były. Ważne, żeby były proste a nie poskręcane Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2169470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejek 07.12.2007 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Żeby deski byly dobre..to trzeba byc w tartaku przy zaladunku.Ja nie bylem, bo sie nie rozdwoję i facet oprocz wiezby przywizol mi ponoc 6m szesciennych desek....Polowa z nich ponad byla sina...zamiast 6 m szesc. bylo cos ok. 3 m....bo starczylo mi ich na obicie 80 m kwadr. dachu dwuspadowego...Odpowiedz wlasciciela trartaku..że ich bylo za malo..pewnie wyparowaly w nocy z budowy...szkoda gadac.W sumie na dach o powierzchni 210 m kw. dwuspadowy musialem dokupic jeszcze 5 m szesciennych...zostalo pare desek..wlasnie z oflisem.Czego sie samemu nie dopilnuje..to potem czlowiek tego żałuje))))Podchodzę do sprzedawcow z minimum zaufania..okazuje sie, że to minimum to też na wyrost. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2169991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.12.2007 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Zamówiłem dużą ilość calowych desek na deskowanie dachu. Jestem mocno zestresowany czy sprzedawca nie wcisnie mi jakiegoś badziewia. Jak powinny wygladać takie deski np oflis na takich deskach czy jest dopuszczalny czy nie Jak jest oflis na calej długości deski i do tego jest szeroki to taka deska się nadaje czy nie. Jak się targować z sprzedawcą. Jak powinny wyglądać takie deski Na garaż jak mi przywieżli deski to się załamałem. Jak bym był osobiście przy rozłdaunku na budowie to wogóle nie wziąlbym takich desek a tak musiały zostać takie jakie były. Ważne, żeby były proste a nie poskręcane No... o tym zapomniałem chyba gdzieś sobie to zapiszę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2170018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 07.12.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 To Wy widzieliście proste deski , jeszcze pewnie suche, bez oflisów ze 6m długie i z 30 szerokie ? jak takich szukacie to darujcie sobie, najważniejsze aby nie było sinizny, kory i dziur po kornikach, bo i tak przyjadą z oflisami, korą mokre, ze 3-4 m długie i z 10-15 szerokie i jeszcze Was orżną na ilości do kogo przyjadą inne będzie wyjątkowym szczęściarzem lub właścicielem tartaku, acha i nie zdziwcie się jak zamiast cala będą mieć 2,8 -3 cm lub 2,2- 2,0 cm, bo to dla tartaku wszystko jedno i to samo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2170306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 07.12.2007 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2007 Żeby deski byly dobre..to trzeba byc w tartaku przy zaladunku.Ja nie bylem, bo sie nie rozdwoję i facet oprocz wiezby przywizol mi ponoc 6m szesciennych desek....Polowa z nich ponad byla sina...zamiast 6 m szesc. bylo cos ok. 3 m....bo starczylo mi ich na obicie 80 m kwadr. dachu dwuspadowego...Odpowiedz wlasciciela trartaku..że ich bylo za malo..pewnie wyparowaly w nocy z budowy...szkoda gadac.W sumie na dach o powierzchni 210 m kw. dwuspadowy musialem dokupic jeszcze 5 m szesciennych...zostalo pare desek..wlasnie z oflisem.Czego sie samemu nie dopilnuje..to potem czlowiek tego żałuje))))Podchodzę do sprzedawcow z minimum zaufania..okazuje sie, że to minimum to też na wyrost. cześć Faktycznie na ilości musieli Cię "stuknąć". Mnie na 294 m kw dachu (dach dwuspadowy + jednospadowy na bud gosp.) przywieźli 5,9 m sześć. desek i jeszcze trochę zostało pozdrawiam TINEK Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2170457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaulinaPawe 08.12.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Żeby deski byly dobre..to trzeba byc w tartaku przy zaladunku.Ja nie bylem, bo sie nie rozdwoję i facet oprocz wiezby przywizol mi ponoc 6m szesciennych desek....Polowa z nich ponad byla sina...zamiast 6 m szesc. bylo cos ok. 3 m....bo starczylo mi ich na obicie 80 m kwadr. dachu dwuspadowego...Odpowiedz wlasciciela trartaku..że ich bylo za malo..pewnie wyparowaly w nocy z budowy...szkoda gadac.W sumie na dach o powierzchni 210 m kw. dwuspadowy musialem dokupic jeszcze 5 m szesciennych...zostalo pare desek..wlasnie z oflisem.Czego sie samemu nie dopilnuje..to potem czlowiek tego żałuje))))Podchodzę do sprzedawcow z minimum zaufania..okazuje sie, że to minimum to też na wyrost. cześć Faktycznie na ilości musieli Cię "stuknąć". Mnie na 294 m kw dachu (dach dwuspadowy + jednospadowy na bud gosp.) przywieźli 5,9 m sześć. desek i jeszcze trochę zostało pozdrawiam TINEK Witam Troszke dziwnie dużo Ci wyszło z tej ilości desek, ponieważ z 1m3 calówki stosujac tylko wyliczenia matematyki można uzyskać 40m2 - a gdzie odpady??. Chyba że to nie są calówki . Na mój dach o powierzchni 235 m2 cieśla zamówił 7m3. pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2170706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 08.12.2007 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 co do ilosci to z m3 powinno byc okolo 35 m2 powierzchni moze byc troche wiecej ale to zalezy od ilosci odpadow Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2171077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 08.12.2007 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Tinek , faktycznie to coś trocha za bardzo koloryzujesz tak jak ktoś napisał wcześniej na ok. 230 m prostego dachu potrzeba ok. 7 m sześć desek calowych, chyba ,że zapomniałeś dodać iż Twoje były zapałki grubości 19 mm , co przy Twoich metrach by się zgadzało (prawie) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2171162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 08.12.2007 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Witam Sorry zapomniałem napisać, że poszło jeszcze do tego około 120 m2 nabitki. (tak czytam Wasze posty liczę i faktycznie macie rację, nagle olśnienie - nabitka. Coś chyba byłem niedysponowany ) pozdrawiam Was serdecznie TINEK Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2171262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 08.12.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Sinizna może być.... jezeli nie chcesz mieć problemu to pokryj płytą OSB, zawsze trafi sie jakaś deska z korą. dziurkami po robalach i itp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92418-dobre-deski-co-to-znaczy/#findComment-2171340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
