Mam problem .Posiadam piec na ekogroszek HEF 20KW,komin mam murowany z cegły,ponad dachem z klinkieru pełnego ,bez wkładu.Jak grzałem latem tylko bojler było ok ,jak przyszło troche zimniej i ruszyło centralne po jakimś czasie zaczeło śmierdzieć dymem w sypialni , a niemam tam żadnej kratki wentylacyjnej.Pojawiły się za to wykwity w rogu komina przy samym skosie .Był kominiarz powiedział ,że trzeba przepalić komin i zdjąć rury nad kominem bo się skrapla i cieknie po kominie do środka,ale niewiele to pomogło.Poradzcie co mam zrobić bo boje się o dziecko ,które śpi znami w sypialni,za wszelkie info dzieki
https://forum.murator.pl/topic/92428-komin-i-smr%C3%B3d-w-pokoju-pomocy/
tez mam eko-groszxek i komin też murowany , bez wkładu , nic się takiego nie dziej jak narazie palę juz ponad rok , może palicie na za niskiej temperaturze ? może coś jest w tym co mówi kominiarz , że komin trzeba wygrzać, tzn. popalić troche na maksa, a przynakjmniej utrzymywac temp. w p[iecu ponad 65 stopni, mogą tez być przyczyną niedokładnie wymurowane cegły, szczelina w zaprawie, otynkowanan tylko , i wtedy będzie wyłaxić takie cos...
https://forum.murator.pl/topic/92428-komin-i-smr%C3%B3d-w-pokoju-pomocy/#findComment-2169857
produktami spalania są woda i dwutlenek węgla. Jeśłi temperatura spalin jest niska to para wodna powstała ze spalania węgla wykropli się w kominie. Kociuo ł powinien mieć zawór mieszajacy czterodrogowy . który zapewni temperature wody powrotnej do kotła min.45C tak aby spaliny nie wykraplały sie w komorze spalania. W kominie dobrze jeśłi jest wkład bo nawet jak sie cos wykropli to spłynie do kanalizy. Ustaw wieksza temperaturę na kotłe ale jednoczesnie ustaw zmieszanie tak aby na instalacje wychodzoło tyle co trzeba. Nie ustawiaj na kotle mniej jak 60-65C
https://forum.murator.pl/topic/92428-komin-i-smr%C3%B3d-w-pokoju-pomocy/#findComment-2169862
Było już o tym, poszukaj w archiwum. Janusz rozpisywał się na ten temat.
Ale przyczyną jest końcówka komina z klinkieru. Tak że albo ją rozbieraj albo do komina daj wkład z rur żaroodpornych.
Puki nie jest za późno bo ja wyjdą plamy to nawet nowy tynk może nie pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/92428-komin-i-smr%C3%B3d-w-pokoju-pomocy/#findComment-2170719
Zgadzam się z kolegą Wojtek R, wkładaj jak najszybciej wkład żaroodporny z kwasówki do komina. Ja miałem to samo po włożeniu wkładu jak ręko odjął.
Jak wyjdą na ściany wykwity z komina będziesz musiał skówać tynk, ponieważ to dziadostwo nie można zamalować i w dodatku śmierdzi.
powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/92428-komin-i-smr%C3%B3d-w-pokoju-pomocy/#findComment-2174856
Miałem to samo tylko z piecem gazowym, który był zamontowany w miejsce pieca koksowego. Komin z cegły. Dawało w sypialni. Baliśmy się z żoną spać, żeby nas nie zagazowało. Po wstawieniu wkładu jak ręką odjął. Do dzisiaj spokój. Niestety nie była to sprawa tania, 4 lata temu płaciłem za komin przez 3 poziomy i poddasze 2 tys zł z montażem.
https://forum.murator.pl/topic/92428-komin-i-smr%C3%B3d-w-pokoju-pomocy/#findComment-2176716
Słuchajcie,dzwoniłem do fachmana ,który sprzedał mi piec,że musze w zimie podnieść temperature na piecu co najmniej na 70 st bo na niższej temp,nie będzie miał swojej mocy,i zwiękrzyłem mu dopływ powietrza,i wiecie co mam na razie spokój jeśli chodzi o smrodek,pozd
https://forum.murator.pl/topic/92428-komin-i-smr%C3%B3d-w-pokoju-pomocy/#findComment-2179121
