U nas skonczyli posadzki. Zgadalem sie z kolega ktory jest na podobnym etapie i im jakos tak dziwnie obmierzyli poziomy ze wylali za wysoko posadzke. schody 1 ponizej i 1 powyzej parteru zamiast srednio miec 17,5cm maja 20 dolny i 15 gorny
jakie maja mozliwosci rozwiazania tego problemu gdyz wykonawca malo znany, nie boi sie zlych opinii i nie poczuwa sie do jakichkowliek poprawek
co moga zrobic aby jak najlepiej rozwiazac technicznie tego babola
https://forum.murator.pl/topic/92432-za-wysoka-posadzka-i-nie-pasuje-do-schod%C3%B3w/
po prostu źle rozmierzyli.
hhhmmm... ze scodami problem górny jak ma 15 to go zostawić a dolny ???
jesli jest możłiwosc to dołozył bym jeszcze jeden stopień 5-cm o ile taka ewentualnośc istnieje.
Schodów niestety nie da rady zeszlifowac i nic mi nie przychodzi do głowy jak to naprawić, jedynie starać sie w inny sposób rozwiązać problem.
https://forum.murator.pl/topic/92432-za-wysoka-posadzka-i-nie-pasuje-do-schod%C3%B3w/#findComment-2169630
To nie jest wina fachowców od posadzek, tylko tych od schodów. Pewnie inwestor nie poinformował ich, ile dołoży ocieplenia. Robili zgodnie z projektem a on chciał polepszyć i dodał 5cm styro dodatkowo.
Teraz można nadlewać, wyrównywać, podwyższać trepy.
https://forum.murator.pl/topic/92432-za-wysoka-posadzka-i-nie-pasuje-do-schod%C3%B3w/#findComment-2169649
........ dołozył bym jeszcze jeden stopień 5-cm .........
:D :D :D
Pozostaje jeszcze gruba wycieraczka lub pochylnia :wink:
Przy odrobinie umiejętności i troche kucia na dole i górze można by całą konstrukcje opuścić.
https://forum.murator.pl/topic/92432-za-wysoka-posadzka-i-nie-pasuje-do-schod%C3%B3w/#findComment-2169652
nie, nie
bywamy u nich regularnie w kazda niedziele jadac do nas na budowe i mieli wszystko ok. dolny stopien byl nizszy o 10cm a gorny wyszy o 10cm tak aby jak przyjdzie 5cm styro i 5cm posadzki wszystko sie wyrownalo
https://forum.murator.pl/topic/92432-za-wysoka-posadzka-i-nie-pasuje-do-schod%C3%B3w/#findComment-2169658
...Przy odrobinie umiejętności i troche kucia na dole i górze można by całą konstrukcje opuścić....
nie wiadomo jak sa umocowane do ściany... jeśli były by prefabrykatem to zgodze sie...ale tak to odradzam, za duże ryzyko wykonania prawidłowo..:)
tzreba sie pogodzić z tym iż tak jest i poszukać innego wyjścia z kłopotu
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/92432-za-wysoka-posadzka-i-nie-pasuje-do-schod%C3%B3w/#findComment-2169661
no wlasnie
wiec prosimy o jakies sensowne propozycje gdyz opuszczanie lanych z calosci zbrojonych schodow jakos dziwnie brzmi :o
cos mowil ze roznice okolo 2,5cm na pierwszej schodzie podzieli przez 10 schodow gdyz tele ma, na kazdy wyjdzie 2,5mm i chce rownac nakladajac coraz wiecej kleju kladac kafelki na schody
https://forum.murator.pl/topic/92432-za-wysoka-posadzka-i-nie-pasuje-do-schod%C3%B3w/#findComment-2169671
Też dobre wyjście, dolny możesz troche skuć.
tylko czy 2,5-3cm kleju zle nie wplynie na trwalosc kafelki. nie bedzie to odpekiwac itd. jednak standardowo kleju nie kladzie sie za wiele a 3cm to raczej z 6x za gruba warstwa
https://forum.murator.pl/topic/92432-za-wysoka-posadzka-i-nie-pasuje-do-schod%C3%B3w/#findComment-2169679
nie lepiej nadlać schodek po schodku dobrej jkości betonem? stopniowo równając tak jak pisałeś ?
a mozna dolewac tak cienkie warstwy? bedzie to sie trzyac i nie odpekiwać, łuszczyć sie?
chcial sie kierownika zapytac ale sie nie moze dodzwonic jakie opcje mozna wziac pod uwage
https://forum.murator.pl/topic/92432-za-wysoka-posadzka-i-nie-pasuje-do-schod%C3%B3w/#findComment-2169691
....... kleju nie kladzie sie za wiele ......
Oczywista oczywistość :wink: o której nawet wpominać nie trzeba.
Mocna zaprawa na uprzednio "przygotowany" stopień powinna wystarczyć.
tylko czy lepiej czyli solidniej bedzie nadrobic klejem czy betonem?
https://forum.murator.pl/topic/92432-za-wysoka-posadzka-i-nie-pasuje-do-schod%C3%B3w/#findComment-2169709
Najpierw kucie stopni, tak by były niższe lub chropowate.
Nałożenie mocnej zaprawy (taki beton bez kamieni :wink: )
Na to klej i płytki.
https://forum.murator.pl/topic/92432-za-wysoka-posadzka-i-nie-pasuje-do-schod%C3%B3w/#findComment-2169723
OK dzieki za porady
nie obraz sie prosze ale zapytam czy Ty sie na tym znasz czy tylko tak Ci sie wydaje ze mozna zrobic?
https://forum.murator.pl/topic/92432-za-wysoka-posadzka-i-nie-pasuje-do-schod%C3%B3w/#findComment-2169742
:D :D :D buduje drugi dom.
Przy pierwszym nie takie cuda robiliśmy :wink:
A na poważnie to chyba najsensowniejsze rozwiązanie. jeśli chcesz tak grubo kleju to musi być czymś zbrojony.
https://forum.murator.pl/topic/92432-za-wysoka-posadzka-i-nie-pasuje-do-schod%C3%B3w/#findComment-2169743
