Mam "mały problem"
Wg map geodezyjnych przedstawionych przez sprzedającego kupiłem działkę b
| aaaaaa|bbbbbbb|
| aaaaaa|bbbbbbb|
| aaaaaa|bbbbbbb|
działki są naniesione na mapę, słupki znaczą granicę
teraz gdy doszuliwaliśmy się papierów dot. granicy (spór z innym sąsiadem) okazało się, że w geodezji jest tak.
|aaaaaaaaaaaaaa|
|bbbbbbbbbbbb|
Czy oprócz anulowania aktu notarialnego (czy się da to załatwić) mam jakieś inne wyjście?
Działka w województwie śląskim, jeśli ktoś może zaoferować pomoc prawną lub geodezyjną proszę o kotnakt [email protected], ustalimy szczegóły i spotkamy się osobiście.
https://forum.murator.pl/topic/92436-dzia%C5%82ka-problem/
Dla uściślenia: z której strony jest droga/ulica/wjazd do każdej z tych działek?
I co dokładnie rozumieć przez "jest w geodezji"? Chodzi o ewidencje gruntów w gminie, czy państwowy zasób kartograficzny w starostwie? A może o obu miejscach jest tak samo?
Oraz, "działki są naniesione na mapę, słupki znaczą granicę " - o jaką dokładnie mapkę chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/92436-dzia%C5%82ka-problem/#findComment-2170066
chciałoby się powiedzieć że pech... ale chyba po prostu dałeś ciała.
Zobacz tyko czy sie nie poimyliłeś i źle odczytałeś mapę bo może droga jest obok i mapa się zgadza.
Kto się podpisał pod mapką która załączył ci sprzedający ?
idz i sprawdź
potem gmina - wyrys i wypis
zastanów się czy wszytko ok
prawnik
sąd
w tzw międzyczasie możesz iść do zbywającego i podziękować mu za gniota.
NIesety noratiusz jest czysty
https://forum.murator.pl/topic/92436-dzia%C5%82ka-problem/#findComment-2170106
....NIesety noratiusz jest czysty
No ja bym tego nie przesądzał, nie wiemy czy akt sprzedaży odbył się na podstawie księgi wieczystej. Jeśli takowej nie było notariusz powinien posłużyć się zbiorem dokumentów + aktualnym wypisem z ewidencji gruntów + aktualnym wyrysem.
Autor wątku podał za mało informacji żeby na razie coś wyrokować.
https://forum.murator.pl/topic/92436-dzia%C5%82ka-problem/#findComment-2170164
Więc tak...
Oczywiście, że to moja wina. Zastanawiam się tylko jak się z tego wykręcić...
Sprawdziłem, księgi wieczyste, geodezję, starostwo, gminę. Wszystko było ok
Anulowanie aktu nie z powodu błędu notariusza tylko z powodu zawarcia transakcji wg. sfałszowanych/błednych map i błędnego oznaczenia granic działki czyli zwykłego oszustwa. W akcie jest zaznaczone, że działka niezabudowanal teraz okazuje się ze jednak jest na niej dom i działka ma inną powieszchnę. Takie sprawa niestety ciągną się bardzo długo...
Co do "fałszywych map"
Działkę kupiłem 11-2006 Już jako właściciel (12-2006) udałem się do Geodezji i zdobyłem mapę ewidencyjną. Na mapie ewidencyjnej oraz wypisie z rejestru (dostarczoan przez b. właściciela) działka jest po nowemu. Mam orginały z pieczątkami Geodety i Kier. Geodezji w Starostwie, który potwierdza zgodność map z ewidencją. Niestety teraz przy okazji wznawiania granicy okazało się, że brakuje adnotacji (korekty) map i papierów dot. samego podziału, czy też zamiany działek i stąd też cały 'bałagan'. Mapy na podstawie których kupowałem wydał ten sam geodeta który robił podział
Czyli dla całkowitej jasności
Na mapie mam pieczątkę Kierownika Powiatowego Zasobu Geodezji Państwowej, który poświadcza, że nimniejszy dokument jest zgodny z orginałem przyjętym do Państwowego Zasobu Geodezyjnego
Co do ksiąg wieczystych - w księgach nie ma wpisów dot. połozenia działki, jest tylko powieszchnia i ta na szczęscie nie zgadza się ze stanem faktycznym tzn. takim jaki jest w tej chwili na mapach w Geodezji
Wniosek jest następujący - informacja uzyskana po konsultacjach z dwoma geodetami
Sprawa nie została formalnie załatwiona (ok 5-7 lat temu) dokumenty na podstawie których zdobyłem infomację nt. działki są ok w gminie i w starostwie brakuje formalnych dokumentów potwierdzających zmianę kształtów działki. Czyli jeśli ktoś się uprze może zakwestionowac stan prawny/kształt/połozenie działki
I co tu Panie teraz robić ;-)
https://forum.murator.pl/topic/92436-dzia%C5%82ka-problem/#findComment-2170734
Sprawdziłem, księgi wieczyste, geodezję, starostwo, gminę. Wszystko było ok...
Widzę tu pewną nadzieję, ale Twój opis jest nieco chaotyczny, i aby nie stwarzać dodatkowych problemów wynikających z niepełnego opisu proponuję rozmowę telefoniczną. Wyślij mi na priva swój numer tel. a ja oddzwonię.
Będzie jeszcze trzeba kilka rzeczy ustalić.
https://forum.murator.pl/topic/92436-dzia%C5%82ka-problem/#findComment-2171105
  • 6 months później...
4ty geodeta (biegły sądowy) w końcu ruszył temat ;-)
Działka jest już 3ci raz mierzona
Fachowa diagnoza ponoc jest taka - są dwie działki o tym samym numerze i różnych powieszchniach. Jednym słowem bałagan ;-(
Prawdopodobnie pod koniec wakacji sprawa ma być już wyprostowana. Oby :-))
https://forum.murator.pl/topic/92436-dzia%C5%82ka-problem/#findComment-2516588
