Właśnie, czy trzeba dać jakąś hydroizolację pod płytki w prysznicu czy wystarczy tylko klej? Od razu mówię, że mój glazurnik nie dał, a hydraulik twierdzi, że to kiepsko. Kto ma rację? Czy trzeba jakoś izolować brodzik - oczywiście oprócz sylikonu?
Bardzo będę wdzięczna za radę.
jj
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/
oczywiście ze tzreba izolować !!!
jest odpowiedni system narożników i katowników do takich rzeczy własnie jak brodziki, wanny, generalnie cała łazienka.
folia w płynie (malowana nawet trójwartswowo) + taśmy w kazde naroże.
w najgorszej opcji będzie przeciekało :) co napewno sie wydarzy, kwestia tylko czasu :)
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2169875
jedyne co mi przychodzi do głowy to zastosowac wypełnienie silikonem w kolorze zamiast standardowej fugi sypanej.
Jest jeszcze ewentualność fugi epoksydowej ale ten sam glazurnik nie połozy jeśli nie pomyślał o izolacji :) Zeby ją dobrze wytkonać tzreba miec troche o tym pojęcia.
zapytam w jakim miejscu jest ta łazienka ? na parterze? co jest pod spodem ?
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2169887
Piotr,
To mała łazienka na parterze. Prysznic jest przy ścianie zewnętrznej domu i sąsiaduje z sienią (szafa z ubraniami). W ścianie zewnętrznej jest izolacja z wełny mineralnej. Ściana trójwarstwowa wentylowana.
Czy trzeba czymś pomalować podłogę - jeszcze nie jest położona?
jj
PS Już oczyma wyobraźni widzę ten grzyb w szafie i zawilgocone ubrania.
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2169895
w takim razie podłoge jak najbardziej jesli nei ma jeszcze terakoty.
1) czyscimy podłoge aby nie było kurzu, brudów..etc..
2) gruntujemy,
3)nakładamy folie w płynie ( Mapei ma coś takiego : "Mapei MAPEGUM WP" + taśmy w naroża i połączenie podłogi i sciany"Mapei MapeBand", ) pedzlem w tak przygotowane podłoże wklejmy w niewyschniętą folie własnie tą taśme i pozostwiamy do wyschnięcia.
4) nakładamy kolejna warstwe folii (pędzlem lub wałkiem )
jeżeli chodzi o ściany to już bym zostawił przyklejone płytki, chyba ze stac Cie na zerwanie i kupno nowych ;) zastosuj jednak silikon w tubie równiez może być np. (Mapei MAPESIL" ) zamiast fug sypkich.
powinno wystarczyć.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2169911
Piotr,
Dziękuję Ci bardzo. Nie będę zrywać płytek bo wiadomo, że koszty no i musiałabym czekać ze 2-3tygodnie na dostawę. A fugę mam białą mapei i sylikon też już zakupiłam tej samej firmy to się akurat przyda. Nie mogę sobie darować, że tego nie dopilnowałam.
Na górze będę robić jeszcze jedną łazienkę z prysznicem. Na ściany dać też to Mapegum w 2 warstwach? Pewnie warto dać na całą podłogę, na całą wysokość prysznica, pasek nad wanną. Dawać pasek nad podłogą na 1-2 płytki po całości czy to już przesada?
jj
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2169918
nie nie jest. to przesada. dokładnie takj zrób, brodzik ewentualnie pod wanną na całej podłodze, na wysokośc 1/2 płytki równiez i tam gdzie ściana jest szczególnie narazona na zawilgocenie w przypadku awarii fugi.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2170635
Tą folią to się nie przejmuj i daj normalną fugę, jedynie w narożniku daj silikon.
I pamiętaj że jak będzie przeciekać to na styku brodzika z kaflami i właśnie to przypilnuj.
Kafle i brodzik odtłuścić denaturatem i dobrze to razem skleić, następnie zrobić fugę w koło z silikonu.
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2171717
No właśnie. Zdania są podzielone. Nasz kierownik budowy stwierdził, że nie należy się tym przejmować bo klej jest wodoodporny i fuga też. Po namyśle zostawiam w prysznicu fugi. Tylko w rogach i przy brodziku damy sylikon. Brodzik lekko się wsunie pod kafle i zasylikonuje. Myślę, że biały sylikon na dużej powierzchni zamiast fug to też może być w przyszłości kłopot bo sylikon się brzydko starzeje i jak to odnowić?
Natomiast na podłodze i w górnej łazience dam z pewnością folię.
Dziękuję Wam za rady.
jj
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2171889
ludzie nie straszcie ja mam 7lat brodzik wymurowany i wszystko w płytkach nic nie cieknie nic nie grzybieje płytka nie przesiąknie fuga też jest wodoodporna a silikon tylko na jakiś łączeniach listew czy kabiny i ok.
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2172007
3 lata temu zamieszkałem u teściów. Jako "dowód wdzięczności" zrobiłem im od nowa łazienkę. Wannę mieli zrobioną z betonu wyklejoną płytkami ceramicznymi. Zależało mi na tym, gdyż ciepła woda lana do tej niby wanny od razu robiła się letnia. Podczas niszczenia tego wynalazku z betonu wylewała się dosłownie woda - tak była przesiąknięta. Mury suszyły się przez cały lipiec a nowy tynk w tym miejscu nie chciał za cholerę wyschnąć.
Podczas remontu twojego brodzika możesz się zdziwić.
Odnośnie brudnych fug i silikonu (grzyb) - najlepszy jest Domestos - 100 % wypróbowany środek -po godzinie moczenia i spłukaniu wodą wszystko jest jak nowe.
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2172034
rób jak chcesz :) mądrale sie odezwali co 7 lat temu robili :)
czego nie widać to niby wsyztsko ok sie wydaje, a potem pytanie "jak to sie stało" ??? ja tam wole chuhać na zimne !
klej tak wodoodporny ale w przypadku kiedy jest jednolitą masą połozoną na całości powierzchni pod płytką a nie kiedy glazurnicy kładą klej na grzebień i tylko na płytke !!!
fuga tak wodoodporna ale w przypadku zachowania odpowiednich proporcji przy mieszaniu i dopowiednich czasów technologicznych przy kładzeniu !!!
wiecej jest tutaj możliwych niedociagnięć niż tam pewności że będzie ok.
nawet przy zabezpieczeniach o których pisałem zdarzją sie przecieki, bo znane mi są takie kiedy była położona i folia w trzech warstwach i fuga była super. stało sie tak ze po dwóch latach kawałeczek fugi sie wykruszył i spadł pod płytke woda sie tam zbierała a było to w brodziku. ta skruszona fuga która była pod płytką "przedzurawiła" położoną tzrykrotnie folie w płynie i niestety strop zaczął przeciekać !!!!! tzreba było zrywać płytki, zabezpieczać i robić od nowa a nie wiem czy ktoś wie ile kosztuje naprawienie czegoś takiego.
pzodrawiam
i jednak zabezpieczył bym na ile by możliwości pozwoliły...
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2172744
A co, gdy brodzik będę miała murowany i wykładany płytkami? (bez kupowanego brodzika) też postępować jak wyżej? folia w płynie pod płytki?? zaznaczam, że na podłodze pod brodzikiem jest ogrzewanie podłogowe. Z góry dzięki za rady.
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2172769
Piotr,
Z pewnością masz rację. Tylko żeby wszystko było w zupełnym porządku musiałabym zrywać kafle :cry: Sylikonu się boję - nie wiem jak to będzie wyglądało po roku czy dwóch. A sylikon jest trudno usunąć. Wszędzie indziej zabezpieczę z całą pewnością. Słuchaj a ta fuga epoksydowa - możesz coś więcej o niej powiedzieć? Dostanę to w marketach budowlanych?
jj
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2173252
Są dwie metody
- zerwać , naprawić , położyć ceramikę
- na istniejące płytki zrobić uszczelnienie i położyć ponownie płytki
trzecie -
- zostawić co położone - wyspoinować fugą epoxydową
(nie żadnym silikonem), a połączenia elastyczne dać tylko we wszelkich narożach. Trzeba dołożyc jeszce 50 pln na tacę do parafii, aby nie ciekło.
Całą najlepszą chebmię do tego ma PCI
http://www.basf-cc.pl
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2174215
Sprawdziłam. Do fugi epoksydowej trzeba mieć specjalne narzędzia (mieszadło, packę itd).Zwykły kafelkarz tego nie zrobi bo najzwyczajniej zepsuje tylko materiał. W BASF polecono mi coś takiego co o ile dobrze usłyszałam nazywa się nanofuga(?) i jest szczelniejsze od zwykłych fug cementowych.
Będę drążyć temat dalej.
jj
PS Jest jeszcze czwarte wyjście - nie używać :wink:
https://forum.murator.pl/topic/92442-czy-konieczne-zabezpieczenie-pod-p%C5%82ytki-w-prysznicu/#findComment-2175069
