miol 09.12.2007 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 WitamTak jak w temacie, głównie chodzi o połączenia w narożach, mój blat będzie się składał z trzech części, dwie proste idące wzdłuż ścian bocznych i jeden kawałek taki trochę "pokombinowany" :http://img255.imageshack.us/img255/7646/blatau6.th.png Jaka jest zasada łączenia takich kawałków, widziałem na wystawach że jedni łączą normalnie na styk i przykrywają to listwą maskującą, a inni robią takie ukośne nacięcie z początku i wtedy krawędzie ładnie się stykają i nawet nie trzeba listwy. Czy przy łączeniu na styk na długości łączenia zamawia się blat bez oklejonej krawędzi? Informacja jest mi potrzebna bo muszę już zamawiać blat i nie bardzo wiem jak go wymierzyć żeby ładnie wszystko pasowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bud07 09.12.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 Jeśli już wiesz, gdzie będziesz zamawiał blat, weź zwymiarowany rysunek do tej firmy, oni już będą wiedzieć jak to wszystko poprzycinać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2171777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 09.12.2007 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 [xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2171842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 09.12.2007 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 ANSE&DREW no jaki jesteś... Inni też chcieliby poczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2171853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 09.12.2007 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2171873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 09.12.2007 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 Aleś Ty delikatny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2171893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 09.12.2007 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 http://img520.imageshack.us/img520/4619/pict0003ix2.th.jpg to jest ten łącznik a reszte masz opisane i przedstawione na priv Dzięki za odzew, ale nic nie dostałem na priv Może na maila? [email protected] I jeszcze przy okazji dopytam, jak sie ma sprawa z łączeniem blatu z płytą granitową, tutaj chyba nie ma wyjścia i trzeba na styk i przykryć listwą maskującą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2172033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 10.12.2007 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 po ostatnich wzmaganiach jednego z forumowiczow wole aby inni dawali rady na forum ja wystarczy jak dam na priv sorki Czuje że pijesz do mnie ojjej obraziłes sie no co ty troszkie krytyki i takie fochy oj nie ładnie nie ładnie ....( juz sie tak nie obrażaj ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2174013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 10.12.2007 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Witam Tak jak w temacie, głównie chodzi o połączenia w narożach, mój blat będzie się składał z trzech części, dwie proste idące wzdłuż ścian bocznych i jeden kawałek taki trochę "pokombinowany" : http://img255.imageshack.us/img255/7646/blatau6.th.png Jaka jest zasada łączenia takich kawałków, widziałem na wystawach że jedni łączą normalnie na styk i przykrywają to listwą maskującą, a inni robią takie ukośne nacięcie z początku i wtedy krawędzie ładnie się stykają i nawet nie trzeba listwy. Czy przy łączeniu na styk na długości łączenia zamawia się blat bez oklejonej krawędzi? Informacja jest mi potrzebna bo muszę już zamawiać blat i nie bardzo wiem jak go wymierzyć żeby ładnie wszystko pasowało. A czy blaty sa z zaobleniem czy krawedzie sa na prosto ?????? Blaty łaczy sie od spodu na takie śruby co przedstawił Ci ANSE&DREW tak to wyglada od spodu http://img215.imageshack.us/img215/5725/montazsrubypg8.gif Jeżeli blaty sa z zaobleniem to sprawa jest dosc trudna do wykonania potrzeby bedzie szablon do zrobienia połaczenia wyglada to mniej wiecej tak http://img223.imageshack.us/img223/541/blatzzaobleniembv5.gif Natomiast gdy blaty maja krawedzie proste sprawa równie jest bardzo prosta ptrzeba ci bedzie wiertarka piłka i frez fi 35 od spodu blatu nawiercasz otwory pod sruby (w zaleznosci jak dł sruby zakupisz musisz ja tak wymierzyc aby po ich włozeniu mozna by było je ssilnie dokrecic) Po nawierceniu otworów http://img215.imageshack.us/img215/4980/laczeniawwwkb0.jpg piłka nacinamy mostek miedzy wywierconym otworem ( tak aby swobodnie wszedł trzpien sruby) a krawedzia blatu Po czym ściskamy blaty za pomocą łączników Łączniki przeznaczone do łączenia blatów umieszczamy w wykonanych wpustach. Płyty mocno ściągamy od spodu. http://img215.imageshack.us/img215/2568/skrecanieon8.jpg Najlepiej jest dociskane krawedzie blatów posmarowac silikonem badz izolantem przeciwilgociowym ale wydaje mi sie ze silikon lepiej sie sprawdzi .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2174096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 10.12.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2174229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 10.12.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 dokladnie tak lecz dodatkowo warto abys przed skreceniem blatow uzył sciska od przedniej strony blatu a od drugiej warto by było uzyc blaszanego łącznika ktory przykrecasz do jednej spodniej strony blatu po to aby blat byl w poziomie z drugim ale to tak dla wygody i dokladnie to samo przeslalaem na priv co bezel lecz prosciej bedzie mial zaciecie ukosne Kąt45stopni zamiast robic http://img223.imageshack.us/img223/541/blatzzaobleniembv5.gif ale to tylko dla mniej wtajemniczonych moge sie mylic ale prosciej bedzie takhttp://img137.imageshack.us/img137/5033/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaeu0.th.png Jeszcze pare takich zgodnych postow i bedzie trzeba po pifku zrobic Ale do rzeczy na pewno bedzie prosciej wyciac pod katem ale efekt nie bedzie taki sam uwierz mi stosowałem i jedno i drugie rozwjazanie Najlepiej wychodzi jednak przez szablon + frezarka szybko sprawnie i niemal idealnie, nie sa to proste rzeczy aczkoolwiek sprawny majsterkowicz powinien sobie poradzic ,jedynie co mozna podpowiedziec to jak ktos napisał wyzej udac sie do jakiejs firmy podac wymiary blatów i o nic sie wiecej nie martwic ale jak ktos chce sie pobawic to instrukcja jest powyzej .. pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2174367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 11.12.2007 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 WitamJeszcze raz dzięki za odpowiedzi, ale chyba będe musiał skorzystać z rady powyżej i znaleźć jakąś firmę do tych blatów bo te ścięcia pod kątem czy zaokrąglenia lekko mnie przerażają,(brak narzędzi i doświadczenia) blaty będą miały zaokrągloną przednią krawędź bo mam już ten granitowy kawałek blatu który ma zaokrągloną krawędź i muszę resztę do niego dopasować. Po fakcie pomyślałem że ładniej by wyglądały krawędzie proste ale szkoda mi tego granitu i zostaną zaokrąglone.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2174778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 11.12.2007 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2175376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 11.12.2007 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 [qxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2175395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 11.12.2007 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Czy mam rozumieć, że składanie blatów przyciętych pod kątem 45stopni (tak żeby po złożeniu było 90) jest nieeleganckie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2175837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bezele 11.12.2007 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Czy mam rozumieć, że składanie blatów przyciętych pod kątem 45stopni (tak żeby po złożeniu było 90) jest nieeleganckie? Czy masz na myśli takie łączenie ?????? http://img112.imageshack.us/img112/9097/blathj0.jpg Jakby kogoś interesował szablon wygląda on tak z jednej strony jest możliwość frezowania krawedzi blatu a z drugiej frezowania na śruby (łąCZNIKI) http://img138.imageshack.us/img138/1790/20071211080rd8.jpg http://img236.imageshack.us/img236/3793/20071211081rv3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2176578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 15.12.2008 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Mam do połączenia blaty w kształt litery U. W narożnikach mam pięciokąty. Blaty mają wolną krawędź zaobloną. Łączą się pod kątem 135 stopni. Chciałem je skęcić jak opisano wyżej. Zrobiłem po dwa nawierty na każdej krawędzi pod te złączki. Krawędzie do połączenia są oklejone. Pytanie:Czy przed skręceniem posmarować klejem wodoodpornym czy silikonem?I czy mi to się wogóle uda, czy od razu zaopatrzyć się w listwy maskujące, jeśli takie są do tego typu połączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2877528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 15.12.2008 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Dodam jeszcze do tego co napisali koledzy, że w przypadku moich blatów łączonych przy pomocy pokazanych łączników, łączenia były stabilizowane drewnianymi kołkami fi 12. Połączenia są prawie niewidoczne, od montarzu minęło ponad rok. Blat dębowy, klejony z IKEA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2877897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdeterminowany 15.12.2008 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Mam do połączenia blaty w kształt litery U. Czy przed skręceniem posmarować klejem wodoodpornym czy silikonem? I czy mi to się wogóle uda, czy od razu zaopatrzyć się w listwy maskujące, jeśli takie są do tego typu połączeń. Witam! Spróbuję włączyć się do tematu, choć jestem tu całkiem nowy. Wg mnie listwy nie będą potrzebne i zrobisz to sam z powodzeniem pod warunkiem, że łączone wązkie płaszczyzny blatu są do siebie tak spasowane, że jakby je przyłożyć do siebie to jest to co ma być (ładnie i szczelnie). Wówczas skręcenie na te jakieś złączki (może kołki też dać - oby była stabilizowana płaszczyzna robocza blatu) wystarczy. Jak ma być super szczelnie przed przyłożeniem posmarowałbym też górną połowę wązkiej płaszczyzny silikonem i szybko skręcił. Listew osobiście nigdy bym nie dał, wg mnie będą przeszkadzać w użytkowaniu blatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2878466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 15.12.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2008 Dodam jeszcze do tego co napisali koledzy, że w przypadku moich blatów łączonych przy pomocy pokazanych łączników, łączenia były stabilizowane drewnianymi kołkami fi 12. Połączenia są prawie niewidoczne, od montarzu minęło ponad rok. Blat dębowy, klejony z IKEA. Dzięki, O tych kołkach bym zapomniał. Dam po 3 kołki fi 8, w środku i po 5cm od krawędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92492-jak-si%C4%99-%C5%82%C4%85czy-blaty-na-meblach-kuchennych/#findComment-2878528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
