wolf2008 09.12.2007 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 co radzicie? Mam do wyboru max 29 cm + styropian 12 cm lub gazobeton 24 cm + styropian 12 lub 15 cm. Koszty pomijam. zależy mi na 2 parametrach 1. stabilność i trawłość budowy 2. energooszczedność takiej ściany zewnętrznej co wybrać biorąc pod uwagę tylko te dwa parametry? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92502-max-29cm-ociepleniw-vs-gazobeton-24-cm-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.12.2007 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 a szukać potrafisz?czytać?wyciągać wnioski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92502-max-29cm-ociepleniw-vs-gazobeton-24-cm-ocieplenie/#findComment-2171904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 09.12.2007 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 A czemu nie MAX na 22 cm + ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92502-max-29cm-ociepleniw-vs-gazobeton-24-cm-ocieplenie/#findComment-2171977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 09.12.2007 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 A czemu nie MAX na 22 cm + ocieplenie Bo MAX jest za drogi i "chłodny" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92502-max-29cm-ociepleniw-vs-gazobeton-24-cm-ocieplenie/#findComment-2171982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 09.12.2007 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 nie zgadzam się, siporek był tani i popyt na niego ciągle rośnie a więc cena też, teraz trzeba się dobrze zakręcić po hurtowniach bo może się okazać że U-220 z 20 cm styropianu będzie tańsze od siporka Nie policzyłeś piachu, wody, cementu, betoniary, dźwigania zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92502-max-29cm-ociepleniw-vs-gazobeton-24-cm-ocieplenie/#findComment-2172181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 09.12.2007 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 Sorry, chodziło mi o ukłaadanie wzdłuż, a więc na 19 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92502-max-29cm-ociepleniw-vs-gazobeton-24-cm-ocieplenie/#findComment-2172232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecho 09.12.2007 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 Ja wybrałem gazobeton 24 cm + styropian 14. ARCHON w pakiecie "dom energooszczędny" proponuje: beton kom. 24 cm + styropian 16 cm U=0,14 CIEPLUTKA ŚCIANA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92502-max-29cm-ociepleniw-vs-gazobeton-24-cm-ocieplenie/#findComment-2172344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.12.2007 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2007 co radzicie? Mam do wyboru max 29 cm + styropian 12 cm lub gazobeton 24 cm + styropian 12 lub 15 cm. Koszty pomijam. zależy mi na 2 parametrach 1. stabilność i trawłość budowy 2. energooszczedność takiej ściany zewnętrznej co wybrać biorąc pod uwagę tylko te dwa parametry? pozdrawiam odlej domek z żelbetonu i oblep styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92502-max-29cm-ociepleniw-vs-gazobeton-24-cm-ocieplenie/#findComment-2172364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vip42 17.12.2007 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 czy można samemu położyć styropian? mocno można tu zchrzanić? 2 warstwy styropianu po 10 cm na zakładkę w celu wyeliminowania mostków termicznych. ile zaoszczędzę sam to robiąc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92502-max-29cm-ociepleniw-vs-gazobeton-24-cm-ocieplenie/#findComment-2185363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 17.12.2007 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2007 czy można samemu położyć styropian? mocno można tu zchrzanić? 2 warstwy styropianu po 10 cm na zakładkę w celu wyeliminowania mostków termicznych. ile zaoszczędzę sam to robiąc? mozna samemu, mozna mocno sknocic, 2x10cm to wg mnie za duzo, ekonomicznie pewnie nie warto, zaoszczedzisz niewiadomo ile, trudno powiedziec jakie bedziesz mial koszty wlasne .... no i koszty ewent. reperacji jesli cos spartolisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92502-max-29cm-ociepleniw-vs-gazobeton-24-cm-ocieplenie/#findComment-2186044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vip42 19.12.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 koszt zwiększenia grubości styropianu z 10-15 cm na 20 cm jest nieduży (2-3 tys zł) a każdy stopień ciepła uciekający zimą lub wchodzący latem to są straty energii na dogrzanie/schłodzenie. A ceny energii mogą iść tylko w górę. Dom budujesz nie na rok czy dwa tylko na duzo więcej. Poza tym te parę cm styro to również lepsza izolacja akustyczna. Będę mógł sobie nastawić głośniej ulubioną Sepulturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92502-max-29cm-ociepleniw-vs-gazobeton-24-cm-ocieplenie/#findComment-2188492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 19.12.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2007 To ja się tu dołączę z pytanie z troche innej beczki (ale też dotyczy materiału ścian). W projekcie jest taka ściana: Maks 29 cm + styropian 10 cm - razem 39 cm. Czy to jest duży problem dla adaptującego architekta, żeby przerobić to np. na gazobeton 24 cm + 15 cm styropianu (razem 39 cm), albo silikaty 18 cm + 15-20 cm styropianu (33-38 cm) albo ewentualnie na Maks 19 cm + styropian 15 cm (34 cm)? Jakie konsekwencje wynikają ze zmiany grubości ściany? Trzeba coś przeliczać? Mogą być jakieś problemy np. z nadprożami albo innymi elementami w związku z tym, że ściana nośna będzie cieńsza? Dodam, że dom będzie prawdopodobnie parterowy z drewnianym stropem belkowym i strychem. Dzięki, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92502-max-29cm-ociepleniw-vs-gazobeton-24-cm-ocieplenie/#findComment-2188523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
