Mam jakiś czas spawarkę transformatorową. Zrobiłem już kilka rzeczy z jej pomocą. Mam jednak pytanie, dlaczego na spawie tworzy się dość gruba warstwa żużla czy przyczynąj est spawarka czy też umiejętności spawacza (mnie) :) Spawam elektrodami rutylowymi ER, na max prądzie w/g producenta to 120A elektrodą fi 2,5mm>Przetop wychodzi na jej możliwości względny, a żużel mimo to się tworzy i to dość gruby. Jakich wy używacie spawarek? tania a dobra (może jakaś z allegro)
https://forum.murator.pl/topic/92528-zu%C5%BCel-na-spawie/
Żużel to otulina z elektrody, tworzy się po to by tlen z powietrza nie miał dostępu do jeziorka w czasie spawania. Przed malowaniem spawy trzeba oklepać z żużlu młotkiem spawalniczym.
Spawanie innymi metodami niż elektrodą (MMA) jest możliwe bez powstawania żużla na spoinie, najpopularniejsza jest metoda MAG/MIG.
https://forum.murator.pl/topic/92528-zu%C5%BCel-na-spawie/#findComment-2172542
A nie należy tego robić na bieżąco podczas spawania? Pytam, bo wielokrotnie asystowałam ojcu podczas spawania i pamiętał, że ciągle pukał w spawy metalowym dziobakiem, żeby je oczyścić zanim zaczął spawać dalej.
https://forum.murator.pl/topic/92528-zu%C5%BCel-na-spawie/#findComment-2172947
Nie da sie położyć kolejnego spawu bez oczyszczenia poprzedniego.
Otulina topi sie w czasie spawania i jej zadaniem jest zapobieganie utleniania w czasie spawania, potem niczemu nie służy.
https://forum.murator.pl/topic/92528-zu%C5%BCel-na-spawie/#findComment-2173016
A CZY NIE LEPIEJ BYLO BY UZYC MASKI I SPAWAC CIAGLYM SPAWEM NIZ CO CHWILA WALIC MLOTEM ?nie jestesm spawaczem z zawodu tylko jak cos sie zepsuje to potrafie pospawac i jak uzywalem elektrodowej spawarki to staralem sie spawac ciaglym i na koniec opukac motkiem lub oczyscic szlifierka katowa pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/92528-zu%C5%BCel-na-spawie/#findComment-2173734
Pewnie, że lepiej by było, ale moja kariera pomocnika spawacza miała miejsce wtedy, gdy trudno było w Polsce cokolwiek dobrać a zdobycie dobrych elektrod do spawania graniczyło z cudem. To jedno. Drugie, że spawanie ciągłym spawem wymaga trochę wprawy i jak się zerwie łuk, albo przyklei elektrodę to nie ma siły trzeba przerwać i postukać :) Teraz mój tata jest już stary i ręce mu się trzęsą więc znów tak jakoś częściej stuka w te spawy :) Ale nazwać to, że co chwila, to gruba przesada :)
https://forum.murator.pl/topic/92528-zu%C5%BCel-na-spawie/#findComment-2173993
