Gość 10.12.2007 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Mam piękną elewację SILIKONOWĄ w pięknym ciemnym kolorze.Ostatnio pojawiły mi się zacieki od balkony gdzie jeszcze nie położyłam terakoty (tam jest goły beton).Zacieki są jasne i wyglądają fatalnie na mojej elewacji. Czy ktoś zna sposób jak to usunąć. Czy po elewacji można szorować szczotką? Czy można stosować jakiś detergent? To chyba zacieki z pyłu od posadzki na balkonie. Ratujcie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 10.12.2007 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Wg mnie można najpierw spróbować wodą pod ciśnieniem (np. mały Karcher).Można by też spróbować zamalować to gruntem w kolorze tynku, lae przy zaciekach to się może nie sprawdzić. Jeżeli nie pomoże to nie wiem czy to fachowe rozwiązanie, ale moi wykonawcy radzili żeby w ostateczności natrzeć takie miejsca małą ilością tynku (ręcznie). Szorowanie u mnie nie zawsze się sprawdzało - miejscami wychodziły blade miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 10.12.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Na podstawie opisu nic nie można powiedzieć.Czy to zanieczyszczenie powierzchniowe, czy wymycie wapna od spodu pod wpływem zalewania z balkonu? To pierwsze cisnące się pytania. Myc oczywiście można - równiez umiarkowanym ciśnieniem np 50 atm, ale przy dzsiejszej pogodzie ryzyko , gdyby w nocy przymarzło. Delikatnie szorować też, jakkolwiek nie wszystkie farby/tynki dobrze to wytrzymują - zależy od koloru i producenta jak i typu farby/tynku.Niech wyschnie - zostawić do wiosny. W te temperatury farby kiepsko schną, zwłaszcza ciemne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
