Waldon 10.12.2007 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Poszukuje zbiorników na deszczówkę o łącznej objętości 20 kubików. Najlepiej z PE i nadających się do zakopania w gruncie jak szambo. Może ktoś z was prowadził takie rozpoznanie co gdzie i za ile. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolecik 10.12.2007 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Przyłączam się do pytania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niki 10.12.2007 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 My mamy zakopany betonowy zbiornik wielkości szamba kosztował 2300 w zeszłym roku.Na razie wykorzystujemy wodę deszczową do niektórych kranów w pomieszczeniu gospodarczym i do wszystkich kibelków - jakość wody z deszczówki jak na razie idealna. Teraz wykorzystałabym wodę również do prania. Ogródka jeszcze nie miałam okazji podlewać. Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 10.12.2007 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Możezsz coś więce na temat samego zbiornika, producent, pojemność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ptaq79 10.12.2007 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 20 kubikow to nie troche za duzo (to tak ok 4x4x1.3m) ? A do czego chcesz jej uzywac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 11.12.2007 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Ostatnio bywają dość długie okresy bez kropli deszczu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam153 11.12.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 czy to się opłaca? Pominąwszy względy ekologii to koszt zrobienia takiego zbiornika nie jest mały do tego jakaś pompa i nie wiem co tam jeszcze.... Ile u was kosztuje 1 metr sześć. wody? Ile czasu minie zanim ta inwestycja się zwróci? Pytam z ciekawości... I w jaki sposób włączyliście wodę z deszczówki do obiegu w domu? To trzeba było chyba prowadzić odrębną instalację niezależną od wodociągu a to znowu były koszty... Rozwiązanie ciekawe ale jak jest z opłacalnością? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joaz 11.12.2007 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Witam. U nas nie jest drogo jeśli chodzi o wodę, ale dwa lata temu była taka posucha, że baliśmy się reglamentacji tejże wody. I dlatego aby tego uniknąć w przyszłości wykorzystaliśmy stare szambo. Wyczyszczone,świetnie nadaje na zbiornik wody do podlewania. Podłączenie rurą PCV do rynny. No i pompa zanurzalna.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 12.12.2007 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 czy to się opłaca? Pominąwszy względy ekologii to koszt zrobienia takiego zbiornika nie jest mały do tego jakaś pompa i nie wiem co tam jeszcze.... Ile u was kosztuje 1 metr sześć. wody? Ile czasu minie zanim ta inwestycja się zwróci? Pytam z ciekawości... I w jaki sposób włączyliście wodę z deszczówki do obiegu w domu? To trzeba było chyba prowadzić odrębną instalację niezależną od wodociągu a to znowu były koszty... Rozwiązanie ciekawe ale jak jest z opłacalnością? Jeszcze nie do końca się opłaca, ale kwestia kilku lat i będzie się opłacało, a do tego czasu nastąpi częściowy zwrot kosztów. Chcę zrobić taką instalację dopuki jeszcze nie zagospodarowany jest ogród. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joaz 12.12.2007 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Witam Waldon. Mam pytanko czy na Twoim zdjęciu jest Gienia? ( chodzi mi oczywiście o projekt) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akwarysta 12.12.2007 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 My mamy zbiorniki 4x 1000 l zakopane. Zbiorniki te są z odzysku- trzeba się pytać tam, gdzie sprzedają plastikowe elementy do kanalizacji. Jeden zbiornik kosztował ok. 160 zł. Niby koszt jest niski, ale samo wkopanie, obudowa betonowa ( napór ziemi) i całe te wszystkie bajery kosztowały nas ok. 3 tysiące. Chyba tyle samo kosztowałby cały oryginalny system zbierania deszczówki. U nas woda z kanalizacją kosztuje 10 zł, sama woda 4,80 zł, studnia ok. 8 tysięcy ( wodę mamy na 30 m), więc kiedyś się to zwróci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 12.12.2007 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Witam Waldon. Mam pytanko czy na Twoim zdjęciu jest Gienia? ( chodzi mi oczywiście o projekt) Słoneczko z horyzontu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 12.12.2007 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 My mamy zbiorniki 4x 1000 l zakopane. Zbiorniki te są z odzysku- trzeba się pytać tam, gdzie sprzedają plastikowe elementy do kanalizacji. Jeden zbiornik kosztował ok. 160 zł. Niby koszt jest niski, ale samo wkopanie, obudowa betonowa ( napór ziemi) i całe te wszystkie bajery kosztowały nas ok. 3 tysiące. Chyba tyle samo kosztowałby cały oryginalny system zbierania deszczówki. U nas woda z kanalizacją kosztuje 10 zł, sama woda 4,80 zł, studnia ok. 8 tysięcy ( wodę mamy na 30 m), więc kiedyś się to zwróci. Zwroci sie, zwroci ale za 5 lat. Wiele zalezy od dzialki, jesli masz mniej niz 1500 m2 to szybko na plus nie wyjdziesz. do podlewania ogrodka w sezonie wegetacji roslin mozna miec podlicznik - ktory liczy rozliczasz tylko z zuzutej wody (bez kanalizacji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 12.12.2007 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Witam My mamy kręgi betonowe( wydaje mi się, że to najtańsza obcja), mąż zrobił szczelne dno i sama jestem ciekawa czy to zda egzamin a woda będzie z odzysku z poś. Może jeszcze z jedną rynne da się podczepić To takie nasze nowatorskie rozwiązanie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B.Art 12.12.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 W tym sezonie zakopałem betonowy zbiornik na deszczówkę 10m3, jego koszt to 2300 plus 200 za koparkę. Wszystkie rynny mam podłączone do tego zbiornika. Zbiornik zrobiliśmy ze względu na problem z wybudowaniem studni i nieprzepuszczalną ziemię - nie byłby gdzie odprowadzać tej wody. Zrobiliśmy też osobny obwód do WC. Cała instalacja nie jest jeszcze podłączona, więc nie powiem jak działa. dodatkowym argumentem jest duży ogród, który będzie musiał być solidnie podlewany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niki 12.12.2007 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Wszystko podobnie jak przedmówca Zbiornik betonowy 10m3, ze względu na nieprzepuszczalny grunt - glina. Osobny obwód do WC i niektórych kranów. Od września wszystko działa bez zarzutu !! Woda na początku poleciała gliniasta - może rury były zabrudzone - na drugi dzień wszystko było OK i nadal jestem zadowolona - woda w kibelkach wygląda jak z wodociągów. U nas woda kosztuje 6 zł i ma być jeszcze droższa. Nawet jak będzie się to zwracać 10 lat, trudno ja mam na razie taki zysk, że nie muszę martwić się co zrobić z wodą z dachu. 10 m3 starczy na podlewanie ogródka przez kilka suchych dni latem. Mamy specjalną pompę, która jeżeli wody w zbiorniku jest za mało przełącza się na zasilanie wody z wodociągu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 13.12.2007 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Mamy specjalną pompę, która jeżeli wody w zbiorniku jest za mało przełącza się na zasilanie wody z wodociągu. A można się spytać jaka to pompa, albo jakiego hasła szukać, aby taką pompę znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niki 13.12.2007 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Ta pompa to Willo Rain Comfort - i jakieś numerki, ale szczegółów nie pamiętam, mam ewentualnie zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CuoreRosso 19.01.2008 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2008 W ostatnim numerze jednego z poczytnych miesięczników budowlanych, jest obszerna, całostronicowa reklama firmy TitanAqua. Artykuł traktuje o zbiornikach na- i pod-ziemnych. Ma ktoś doświadczenia z tą firmą? Koszty też mnie ciekawią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BERNADETA 27 14.02.2008 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2008 Witam .Polecam Zbiorniki firmy Titan.Mam sama zamontowane u siebie taki zbiornik.Poniżej przedstawię krótki opis.Zbiorniki podziemne z oferty TitanAqua to typoszereg produktów o pojemnościach użytkowych 3000,4500 i 6000 litrów.Zbiorniki charakteryzują się solidną,użebrowaną konstrukcją umożliwiającą zakopanie ich w gruncie nawet przy niesprzyjających warunkach gruntowo-wodnych,znacznie mniejszą wagą niż zbiorniki betonowe,a przede wszystkim wieloletnią żywotnością.Zbiorniki wykonane są z polietylenu ,w kolorze czarnym. Zbiorniki do wykorzystania i magazynowania wody deszczowej w domu i w ogrodzie. System domowo-ogrodowy służy do magazynowania ,a następnie wykorzystania wody deszczowej zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz do celów bytowo-gospodarczych takich jak:spłukiwanie WC ,pranie,sprzątanie oraz podlewanie trawnika.System wykorzystany może być przez cały rok.System składa się z kompletnego zbiornika z pokrywą,filtrem,poborem wody i przelewem oraz umieszczonej w pomieszczeniu technicznym budynku centrali sterującej Matrix wyposażonej w pompę oraz niezbędne akcesoria umożliwiające pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC,pralka,sprzątanie,podlewanie).W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku ,instalacja jest automatycznie dopełniana wodą wodociągową.Należy pamiętać ,iż w przypadku tego systemu konieczne jest zaprojektowanie i wykonania osobnej instalacji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę,a więc decyzję o zainstalowaniu systemu domowo-ogrodowego należy podejmować juz na etapie projektowania obiektu mieszkalne.W gospodarstwie domowym, z dziennego zużycia wody kształtującego się na poziomie 150 litrów na osobę,ponad 40 litrów zużywa się na spłukiwanie miski ustępowej (woda ta jest oczyszczana i przygotowywana do celów spożywczych).Pozostałe 110 litrów wykorzystuje się na aplikacje takie jak :higiena osobista -50 litrów,mycie naczyń-12 litrów,cele spożywcze -5 litrów oraz cele takie jak:pranie,mycie samochodu i porządki w domu i ogrodzie -40 litrów.Podsumowując :z dziennego zużycia około połowę wody można zastąpić wodą nie mającą jakości spożywczej czy deszczówką.MCL.scul.Biskupińska 23Kraków[email protected]697 500 517 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
