profus 10.12.2007 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Mam wykonaną już prawie całą instalację CO i CW. Została jeszcze podłogówka na parterze. Instalator narazie nie chce jej kłaść bo nie chce by posadzkarze po niej chodzili jak będą zalewać poddasze i piwnice.Wykonuje próbe szczelności powietrzem - pompuje do 3 atmosfer i zostawia na ok 3 godziny. Przy sprawdzaniu poddasza przy napompowaniu odrazu po 10 minutach spadło ciśnienie o 4-5 kresek i potem niby się trzyma ale tego nie wiem na 100% (przez telefon). Jak powinna być wykonana prawidłowo próba szczelności? Czy jest jakaś tolerancja spadku ciśnienia powietrza np. o na 1 atmosferę o 1 kreskę (0,1)? Czy nie ma prawa tak się dziać? Jak 3 ATM to ATM nawet przez 2 tygodnie? Instalator mówi mi, że powietrze lekko puszcza na zaworach a z wodą tak się nie będzie dziać. Zawory nie są przystosowane do takiego ciśnienia powietrza. A instalator to mój szwagier. Jutro mam zalewać poddasze i piwnicą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92552-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 10.12.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Ja bym ten test po prostu powtórzył...Z tego co pamiętam, u mnie ten "test" "wisiał" przez kilka dni...tak po prostu nie piliło.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92552-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pilne/#findComment-2173237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 10.12.2007 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Generalnie nie powinno puszczać na zaworach... Wszystkie elementy instalacji powinny być szczelne, a ich szczelność sprawdzona przez producenta... Niekiedy nawet producenci przyuklejają naklejkę "Sprawdzono szczelność 5 bar"... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92552-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pilne/#findComment-2173285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 10.12.2007 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Przesunąłem zalewanie na środę. Instalator wykrył nie dokręconą śrubę przy podłogówce na poddaszu. Test powtórzy tylko nie wiem jak długo będzie trzymał pod ciśnieniem. Dzięki za szybkie odpowiedzi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92552-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pilne/#findComment-2173341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 10.12.2007 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 No i mam problem. Manometr wpięty w obieg dolny (piwnica i parter) napompowane ciśnienie i tak:byłem na budowie o 15.00 i było 3 ATM, potem dzwoniłem do instalatora i powiedział, że można zalewać i daje głowę ma wszystko posprawdzane, powiedział, że wcześniej w górnym obiegu (poddasze) nie dokręcił połączenia podłogówki z rurami i teraz jest ok. Ale powiedział, że tam jest też taki zawór który lekko puszcza, jakiś mosiężny ale jest on powyżej posadzki, puszcza powietrze bo jak dostanie wodę i to jeszcze ciepłą to się skurczy-rozkurczy i dopasuje i będzie szczelny - tak jest bo jest z mosiądzu. A w ogóle to może puszczać także na zaworze kulowym przy manometrze bo one nie są super szczelne na powietrze.Jeżeli chodzi o dolny obieg to tak jak pisałem mówi, że jest OK wszystko, ale na manometrze o 15.00 było 3 ATM a o 21.30 już tylko 2,5 ATM. Czyli w 6,5 h spadek o 0,5 ATM. Czy to dopuszczalne? Oczywiście pewnie powie, że wszystko jest OK bo to puszcza zawór kulowy przy manometrze. A w ogóle to da mi papier że była próba szczelności i daje głowę. Czy to możliwe? Czy tak musi być? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92552-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pilne/#findComment-2174442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 10.12.2007 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Moze bede nie teges ,ale dlaczego robi to na powietrzu? U nas podlogowke sprawdzali na wodzie z jakims plynem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92552-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pilne/#findComment-2174449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.12.2007 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 próba szczelności am być wodna, powietrze to mozna w żabę pompować Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92552-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pilne/#findComment-2174452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.12.2007 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Widziałeś jak dzieciaki banieczki puszczają?Też se popuszczaj! Weź Ludwika od garów i jaki pędzel. Do szklanki wody wpuść trochę tego Ludwika i popędzluj miksturą ten zawór.Jak puszcza, to zobaczysz piękne banieczki..... no, i będziesz wiedział co i jak!A jak nie puszcza - to wręczysz zestaw instalatorowi i poprosisz, żeby on poszukał sobie tych banieczek.... Adam M. Ileż to rzeczy powinno być tak - jak nie jest! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92552-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pilne/#findComment-2174465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 11.12.2007 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 próba szczelności am być wodna, powietrze to mozna w żabę pompować A kto powiedział, ze zawsze woda ? Próba spręzonym powietrzem tez jest dobra i czesto sprawdza sie lepiej niz woda ... przy sprezonym powietrzu po napelnieniu moze lekko spasc cisnienie - kwestia wyrownania temperatur/ objetosci - jednak ustabilizowane cisnienie powwino sie nie zmieniac ... 'lekko puszczajacy' zawor moze trzymac a moze i nie lepiej wymienic (chyba ze do tego zaworu bedzie dalej cos podlaczone) i zawor jako odcinajacy bedzie tylko- ale tak czy inaczej taki puszczajacy zawor moze fałszowac wyniki - tzn ukryc inne przecieki pozdrawiam Piotrek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92552-pr%C3%B3ba-szczelno%C5%9Bci-pilne/#findComment-2174769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
