Jestem w trakcie budowy komina. Wys. 8m + 2x went. Kocioł grzewczy ma być na ekogroszek - 24kw, pow. domu 135m2
Czy ktoś może mi poradzić co wybrać
1. System kominowy 20cm.
2. Komin murowany z cegły + wkład żaroodporny
3. Komin murowany z cegły + wkład kwasoodporny
Dodam że widziałem rurę kwasoodporną śr. 12cm po 6 miesiącach palenia ekogroszkiem. Zostało z niej zardzewiałe sito
[email protected]
https://forum.murator.pl/topic/92553-pomocy-jaki-komin-do-ekogroszku/
Dla ekogroszku tylko komin ze zwykłej cegły i " Będzie Pan zadowolony" :)
Chyba że naczytałeś się postów teoretyków muratora i chcesz niepotrzebnie wydać dodatkowe pieniądze.
Kwasówka tylko do gazu i oleju...
PZD
https://forum.murator.pl/topic/92553-pomocy-jaki-komin-do-ekogroszku/#findComment-2173484
problem w tym że obecnie zwykła cegła to nie ta sama co kiedyś była. Obawiam się że tzw zwykła cegła pełna rozsypie się po kilku sezonach albo będą wykwity na kominie.
a propos "zwykłej cegły" - byłem kiedyś w hurtowni budowlanej i przyjechał facet wymienić młotki bo mu się podobno rozsypały od paru uderzeń w cegłę którą też niby kupił w tym składzie. Na co sprzedawca wymieniając mu młotki powiedział żeby chociaż nie ściemniał bo te cegły co są na placu rozpadają się w rękach i nie trzeba ich walić młotkiem... To akurat potwierdzam bo też tam kupowałem cegłę pełną. :o
Nie sądzę żeby kominy z takiej cegły były zbyt trwałe...
Ja przed murowaniem komina trochę poczytałem i zdecydowałem się do pieca na ekogroszek na komin systemowy z wkładem ceramicznym. fi200
komin z cegły z 6 kanałami wentylacyjnymi byłby 2 x większy i byłby droższy (być może teraz cegła jest tańsza ale wtedy się nie kalkulowało)
https://forum.murator.pl/topic/92553-pomocy-jaki-komin-do-ekogroszku/#findComment-2173500
Dobrze wymurowany komin z dobrej cegły, bez wkładów.[/quot
Cegłę mam raczej z górnej półki. Natomiast mój fachowiec radzi mi jeszcze włożyć wkład żaroodporny fi-18cm + wełna
Otwór kominowy mam 20-27cm
Co wy na to? Czy mój fachowiec dobrze mi radzi?
https://forum.murator.pl/topic/92553-pomocy-jaki-komin-do-ekogroszku/#findComment-2173543
Jeżeli chcesz stosować wkład, to zastosuj kwasoodporny, tylko z blachy co najmniej 1 mm (wówczas będziesz miał kwaso/żaroodporny, czyli 2 w 1).
Wiedza zaczerpnięta od producenta wkładów żaro i kwaso odpornych.
https://forum.murator.pl/topic/92553-pomocy-jaki-komin-do-ekogroszku/#findComment-2173566
No dobrze. Np. jeżeli zdecyduję się na komin murowany + wkład żaroodporny fi 18 (otwór spalinowy 20 na 27) to czy muszę obkładać wkład wełną? A jeśli tak to czy wełna po pewnym czasie nie nasiąka i nie wytwarza nieprzyjemnego zapachu?
Proszę poradźcie!
https://forum.murator.pl/topic/92553-pomocy-jaki-komin-do-ekogroszku/#findComment-2176144
Pierdu pierdu - co ma grubośc balchy do jej żaroodporności ??
Żaroodpornośc uzyskuje sie dizeki odpowiedniemu gatunkowi stali - niewaznei jaka grubość.
Dla kotłów na paliwa stąłe tylko wkłady żaroodporne - lub taniej - z blachy kotłowej wykonane w warsztacie produkującym kotły C.O.
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/92553-pomocy-jaki-komin-do-ekogroszku/#findComment-2176878
Sebo8877
Może i masz rację co do żaroodporności i odpowiedniego gatunku stali, ale czy większym problemem w piecu na ekogroszek jest kondensat (u znajomego ściekający w dość sporych ilościach do pojemnika, dość mocno śmierdzący i gryzący) czy temperatura spalin?
Jeśli kondensat jest ma coś wspólnego z kwasem, to może jednak lepiej kwasówkę (może producent mnie wprowadził w błąd, ale cena 1 mm blachy żaroodpornej i kwasoodpornej jest bardzo podobna, więc jaki miałby cel sugerując zakup grubego wkładu kwasoodpornego --> chyba, że po prostu się nie zna :evil: )
https://forum.murator.pl/topic/92553-pomocy-jaki-komin-do-ekogroszku/#findComment-2177134
No to może mój znajomy albo źle pali, albo jest to wina systemu kominowego, a dokładnie tego, że przez pewien odcinek rura kominowa idzie pod kątem ok 45 stopni (jest to odcinek ok. 3 mb).
Skoro u niego tak jest, to myślałem że to norma, zaś producent wkładów dobrze mi radzi jeśli chodzi o zakup :evil:
https://forum.murator.pl/topic/92553-pomocy-jaki-komin-do-ekogroszku/#findComment-2177348
A co powiecie na komin murowany plus zwykła czarna rura spalinowa?
Czy taką też mogę włożyć bez problemu? Przypomnę że piec będzie na ekogroszek 24KW
Żadna kwasówka i żaroodporna.
Czekam na wasze opinie
https://forum.murator.pl/topic/92553-pomocy-jaki-komin-do-ekogroszku/#findComment-2177884
  • 7 years później...
[email protected]
w tych czasach, w których jesteśmy komin murowany to powoli zabytek...
Systemy kominowe to najlepsze rozwiązanie technologiczne - najbardziej ekonomiczne i przede wszystkim bezpieczne!
Wszystkie kominy systemowe dostępne na polskim rynku np. Firmy Perfect, posiadają niezbędne certyfikaty i badania, a ich niezawodność potwierdzona została 30-letnią gwarancją.
Proponuję wybrać komin systemowy Perfect Uniwersal - jest to nowoczesny system, spełniający najwyższe wymogi jakościowe. Przeznaczony jest do pracy z wszystkimi rodzajami paliw, również na ekogroszek.
Proponuje także, odwiedzić stronę producenta, gdzie można zapoznać się z wszystkimi produktami:
MODEROWANO
Pozdrawiam.
Edytowane przez finlandia
Reklamy są niezgodne z regulaminem forum
https://forum.murator.pl/topic/92553-pomocy-jaki-komin-do-ekogroszku/#findComment-6900873
  • 3 months później...
MODEROWANO
Pozdrawiam.
A Ty co tak zachwalasz te kominy? Reklamujesz swój towar. Nic więcej.
https://forum.murator.pl/topic/92553-pomocy-jaki-komin-do-ekogroszku/#findComment-6994635
