greg5 10.12.2007 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Nie wiem czy powinienen pisać ale , jeżeli człowiek jest świadkiem przestępstwa to milcząc również popełnia przestępstwo.Widziałem instalację w "trakcie wykonania" - obraz nędzy i rozpaczy to mało powiedziane .Przewody prowadzone po rurach gazowych [po śladach widać że nie obyło się bez walenia w rury] pomięte i dobijane młotkiem [byle pod gips wlazło - jak powiedział jeden z pracowników ].Instalacja poprowadzona oszczędnościowo - odzysk przewodów .Na wlz-ach peszel tylko w miejscach widocznych.Szkoda że nie miałem aparatu.Wiele lat przepracowałem w tym zawodzie ,owszem czasem naciąga się normy"ale na Boga ,5% a nie 200 .Szanowni inwestorzy miejcie się na baczności,to nie tylko wasze pieniądze idą "pod gips" chodzi o wasze bezpieczeństwo .Dałem się okraść "gościowi od dachu" dwa lata temu i nie podaję nazwisk z prostego powodu - spotkałem dobrego fachowca z tej samej branży o tym samym nazwisku, byłoby głupio,prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92560-spartolona-instalacja-elektryczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 06.01.2008 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 A czy zwróciłeś uwagę na tą sprawę inwestorowi, u którego owa instalacja była robiona?Jeżeli pracowałeś w tym samym zawodzie przez wiele lat, to chyba wiesz, gdzie można zgłaszać taki profesjonalizm.Umieszczanie na forum informacji, aby inwestorzy wszystko sprawdzali to raczej za mało. Myślę, że większość z nas tutaj przebywających wie bardzo dobrze, że wszystkim trzeba patrzeć na ręce. Myślę, że lepiej gdybyś jako doświadczony i życzliwy facham, podał co mamy zkontrolować przy odbiorze naszych instalacji. Na razie wiemy, żeby:- przewody nie szły po rurach gazowych (u mnie akurat nie ma gazu, więc problemu nie ma)- przewody "oryginalne"Jeżeli ten peszel jest tylko w miejscach widocznych, to co - było jego tylko po 2-3cm, bo reszta już pod gipsem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92560-spartolona-instalacja-elektryczna/#findComment-2212543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
