wojtek.z 10.12.2007 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 jak umiescic szambo ? w ktorym miejscu dzialki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92565-szambo-w-rogu-dzialki-czy-centralnie-przy-wjezdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 10.12.2007 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Musisz mieć min. 2m od sąsiada i 2,5 lub 3m. od drogi..my mamy 5m od sąsiada garaż a szambo jest 2m od płotu a 3m. od drogi, i ok. 10m. od garaźu w długościwyjdzie tuż przy wjeździe do garażu,-tzn. przy drodze która prowadzi do garażu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92565-szambo-w-rogu-dzialki-czy-centralnie-przy-wjezdzie/#findComment-2173628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek Karzyński 10.12.2007 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 My zrobiliśmy na podjeździe. I będzie blisko do szybkozłączki w ogrodzeniu, skąd szambonurek będzie mógł wybierać nieczystości jak nikogo nie będzie w domu. Nie zapomnij tylko, przy zamawianiu szamba, poprosić o płytę najazdową (jest prawie 2x grubsza od standardowej i dodatkowo zbrojona). No, chyba, że będziesz tylko parkował skuterki. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92565-szambo-w-rogu-dzialki-czy-centralnie-przy-wjezdzie/#findComment-2173630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_masz 10.12.2007 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 pamiętaj że:1) z szamba czasem wali -> może trochę śmierdzieć2) jakoś trzeba się do niego dostać z rurami żeby zawartość wypompować ( tzn jak posadzisz dookoła róże i gość z rurą będzie ci się do otworu przedzierał to szkoda zielska) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92565-szambo-w-rogu-dzialki-czy-centralnie-przy-wjezdzie/#findComment-2173641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
