tokas 10.12.2007 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Z powodu braku gazu (planowany na 2009/2010) Zdecydowałem sie na eko-groszek. I pytanie czy jesli teraz zamontuję system kominowy do groszku będzie mógł on mógł także obsługiwać gaz (jaki mi go podłączą. Czy istnieje system kominowy obsługujący i groszek i gaz ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92566-jaki-system-i-do-gazu-i-do-eko-groszku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.12.2007 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 komin z wkładem ceramicznym minimum fi200 - od razu podciągnij w pobliże komina rurkę do odprowadzenia kondensatu lub po prostu skroplin z komina do kanalizacji Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92566-jaki-system-i-do-gazu-i-do-eko-groszku/#findComment-2173662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cubus26 10.12.2007 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 WitamJeśli wybierzesz teraz system kominowy do ekogroszku to później do gazu będziesz musiał i tak włożyć w rurę ceramiczną kwasówkę z mniejszą średnicą. Nie da rady inaczej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92566-jaki-system-i-do-gazu-i-do-eko-groszku/#findComment-2173671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.12.2007 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 rzeczywiście będzie taka potrzeba? Nie wystarczy redukcja przy wlocie do komina?taka np 130/200 ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92566-jaki-system-i-do-gazu-i-do-eko-groszku/#findComment-2173673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 10.12.2007 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Z powodu braku gazu (planowany na 2009/2010) Zdecydowałem sie na eko-groszek. I pytanie czy jesli teraz zamontuję system kominowy do groszku będzie mógł on mógł także obsługiwać gaz (jaki mi go podłączą. Czy istnieje system kominowy obsługujący i groszek i gaz ? ja jestem w podobnej sytuacji i założyłem komin ceramikę glazurowaną PLEWA co byś nie założył jako źródło ogrzewania będzie OK Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92566-jaki-system-i-do-gazu-i-do-eko-groszku/#findComment-2173684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tokas 10.12.2007 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Z powodu braku gazu (planowany na 2009/2010) Zdecydowałem sie na eko-groszek. I pytanie czy jesli teraz zamontuję system kominowy do groszku będzie mógł on mógł także obsługiwać gaz (jaki mi go podłączą. Czy istnieje system kominowy obsługujący i groszek i gaz ? ja jestem w podobnej sytuacji i założyłem komin ceramikę glazurowaną PLEWA co byś nie założył jako źródło ogrzewania będzie OK Czy podobnie będzie z systemem Twister z CRH jak z Plewą Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92566-jaki-system-i-do-gazu-i-do-eko-groszku/#findComment-2173700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 10.12.2007 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 a czy twister jest glazurowany? Generalnie to z ceramiką wogóle nie powinno być problemu a dodatkowa warstwa glazury od środka pozwala spać spokojnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92566-jaki-system-i-do-gazu-i-do-eko-groszku/#findComment-2173708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tokas 10.12.2007 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Piszą że sa szkliwione rury wew., pełna kwasoodporność, do pieców nisko i wysokotemperaturowych, zakres spalin do 600 st C, obwodowy system wentylacjin Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92566-jaki-system-i-do-gazu-i-do-eko-groszku/#findComment-2173712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qlpiak 10.12.2007 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 A odwrotnie? Najpierw kociol gazowy z zamknieta komora spalania, potem ewentualnie paliwo stale, gdy Rosja przykreci kurek. Czy da sie dobrac taki system, ktory zaklada dla kotła gazowego rozwiazanie rura w rurze dla spalin/powietrza, a potem moze byc zmieniony na komin dla pieca np. na ekogroszek? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92566-jaki-system-i-do-gazu-i-do-eko-groszku/#findComment-2173716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tokas 10.12.2007 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Przeciez piszę że gaz bedzie na pare lat. A teraz bedzie groszek. A szukam czy jest cos uniwersalnego do obu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92566-jaki-system-i-do-gazu-i-do-eko-groszku/#findComment-2173718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qlpiak 10.12.2007 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Tokas, wlaczam sie w Twoj watek, zeby opewnic sie, ze zadajemy to samo pytanie, choc jestesmy w innej sytuacji (ja akurat gaz mam). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92566-jaki-system-i-do-gazu-i-do-eko-groszku/#findComment-2173723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 10.12.2007 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Generalnie to z ceramiką wogóle nie powinno być problemu a dodatkowa warstwa glazury od środka pozwala spać spokojnie. niezależnie od źródła ogrzewania i rodzaju pieca Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92566-jaki-system-i-do-gazu-i-do-eko-groszku/#findComment-2173737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ratraktor 10.12.2007 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 Jeśli nie będzie to kocioł gazowy kondensacyjny to można dać Rondo Plus firmy Schiedel. Do kondensacyjnych i na paliwa stałe jest Pro Advance ale największa średnica to 20cm. Komin na paliwa stałe powinien mieć średnicę 25cm. Nie ma go jeszcze na ich stronie, należy zapytać mailem. Ja w takiej sytuacji zdecydowałbym się na kocioł elektryczny i od razu dał komin z kanałem powietrzno spalinowy do kotła z zamkniętą komorą spalania.Różnica w cenie kotła retortowego i elektrycznego to kilka tysięcy i powinno pokryć różnicę w kosztach grzania przez 1 - 2 sezony. nie trzeba posiadać kotłowni i składu opału. Kocioł elektryczny i gazowy (z zamkniętą komorą) możebyć w kuchni itp. Do gazowego sam komin jest dużo tańszy (mniejsza średnica, mniej uniwersalny) co pokryje koszty zrobienia mocniejszego przyłącza energetycznego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92566-jaki-system-i-do-gazu-i-do-eko-groszku/#findComment-2174019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
