Mam możliwość kupienia działki, która odpowiada mi pod względem położenia, wielkości itd. Posiada jednak jedną wadę przez całą długość działki biegnie kabel energetyczny zasilający sąsiadujące budynki wielorodzinne. Kabel w takim położeniu jak na mapce geodezyjnej koliduje z każdym zaplanowanym ewentualnym domkiem. Oznaczenie tego kabla na mapie 2eNN. Z tej przyczyny rodzą mi się kolejne pytania:
1. Jak jest procedura pozbycia się tego kabla?
2. Czy konieczne jest wyrzucenie kabla poza działkę, czy przełożenie tylko poza zasięg ewentualnych fundamentów.
3. Jakie mogą być ewentualne koszty przełożenia kabla.
Wszystkich, którzy zetknęli się z takimi lub podobnym problemami proszę o opienie i sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/92574-kabel-w-dzia%C5%82ce/
Skoro bardzo chcesz, a nikt inny nie chce :)
eNN oznacza sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia - najmniejszy problem z możliwych jeśli chodzi o kable energetyczne :)
nie wiem co oznacza to 2 z przodu. zakładam, że coś podobnego :)
ad.1 - procedura to ustalenie z właścicielem tego kabla. uzyskanie zgody. raczej na Twój koszt, chyba że by się okazało, że położyli to tam nielegalnie. raczej problemu z samą zgodą być nie powinno, tylko koszty i załatwianie tego.
ad.2 - wystarczy poza zasięg, oczywiście z jakimś marginesem, żeby się dało potem do niego dostać. oczywiście na tym nic nie można budować, ani nawet sadzić.
ad.3 - ja miałem kilkadziesiąt metrów to mi cenili od kilku do kilkunastu tys. zł. to nie jest jakaś wielka filozofia i problem, ale projekt trzeba zrobić, prąd trzeba wyłączyć, wykopać, przesunąć, zwykle zainstalować jakieś mufy, dodatkowe odcinki kabla, wezwać kogoś z zakładu energetycznego do nadzoru/odebrania, zasypać, wykonać inwentaryzację powykonawczą, itd. wszystkie formalności i osoby z uprawnieniami kosztują i się nazbiera.
polecam tak to zorganizować, żeby przekładka kabla i wykonanie przyłącza jakoś połączyć (skoro jest to kabel eNN to może być prawdopodobne, że właśnie do niego Cię podłączą), dogadać się z jedną firmą o to - można by na części kosztów zaoszczędzić. a może nawet z zakładem energetycznym. ale to już kwestia lokalnych uwarunkowań.
jednak póki jeszcze tego nie kupiłeś - to po prostu zanim kupisz, z mapką do lokalnego zakładu energetycznego, który prawdopodobnie odpowiada za ten kabel, i spróbuj znaleźć tam jakąś osobę, która coś Ci na ten temat będzie chciała powiedzieć. powinien się znaleźć ktoś kto oceni tak na oko z jakimi problemami się to może wiązać, jak to powinno być zrobione, może da namiar na zaprzyjaźnione firmy, które to robią, i które Ci to też wstępnie wycenią.
tak jak to przynajmniej załatwiłem.
dość istotne jeśli chodzi o papierkologię może być czy to trzeba na pozwolenie na budowę zrobić czy na zgłoszenie. u mnie z oporem, ale się zgodzili na zgłoszenie. nie wiem jakie są przepisy, bo się zgodzili zanim zacząłem w to wnikać. tak więc to też możesz w lokalnym urzędzie wyjaśnić.
https://forum.murator.pl/topic/92574-kabel-w-dzia%C5%82ce/#findComment-2176262
czy masz służebność gruntową na ten kabel wpisaną w księgę wieczystą ??
to nie jedyna możliwość legalnego położenia kabla przez ZE, więc z tego nic nie wynika. no chyba, że jest to od razu skazuje na porażkę (jeśli chodzi o koszty). ale jeśli nie ma to trzeba badać sprawę dalej.
https://forum.murator.pl/topic/92574-kabel-w-dzia%C5%82ce/#findComment-2176644
