Ze względu na to, że mamy problem jeśli chodzi o palenie miałem w naszym piecu wezwaliśmy serwis, bo miał w innych piecach pali się dobrze, a u nas tragedia. Piec Logica z Cichewicza paliwo główne węgiel typu orzech, drzewo. Miał jako paliwo zastępcze. Wczoraj przyszedł do nas znajomy, który ma ten sam piec co my, ale o mniejszej mocy. Pali w ten sposób, że na dole rozpala drzewo i na żar wrzuca jakieś 15 kg węgla typu orzech. Zamyka drzwiczki, tylko dolne od popielnika są uchylone na kilka mm. Nawiew wyłączony. Twierdzi, że takie palenie wystarcza mu na całą noc, bo węgiel powoli się żarzy. Ekonomicznie...raz zagotowała mu się woda (nie ma kontroli poprzez nawiew), ale twierdzi, że to przez to, że miał za mocno uchylone drzwiczki na dole. Czy ktoś z Was pali w ten sposób w piecu?
Palenie w piecu doprowadza mnie do myśli o powrocie do bloku :-? Tylko proszę nie pisać, że trzeba nauczyć się palić, bo przychodziły u nas palić osoby, które palą u siebie w domu po kilka lat i też mają problem (stąd wezwany serwis)
https://forum.murator.pl/topic/92585-czy-kto%C5%9B-tak-pali-w-piecu-mia%C5%82owym/
Ten sposób to proźba o zagotowanie wody lub niedogrzanie domu.
Oczywiście, że tak można ale z dużym ryzykiem powyższych problemów.
Może waszym problemem jest układ kominowy, może parametry sterownika są błędnie ustawione, może jakość miału nie jest wystarczająca. To, że u innych się pali może świadczyć o wszystkim i o niczym - są to przecież inne domy i inne odbiory ciepła. Każdy układ jest indywidualny i to, że są osoby, które palą u siebie kilka lat to nic nie wnosi do twojego problemu.
Czy możesz wyjaśnić co to znaczy, że u ciebie pali się tragicznie? Nie rozpala się, gaśnie?
https://forum.murator.pl/topic/92585-czy-kto%C5%9B-tak-pali-w-piecu-mia%C5%82owym/#findComment-2174877
https://forum.murator.pl/topic/92585-czy-kto%C5%9B-tak-pali-w-piecu-mia%C5%82owym/#findComment-2174878
miał zwilżony, wypróbowane chyba 10 różnych od różnych dostawców. Po prostu tragdeia. Jak zaczynaliśmy palić nie było problemy, teraz od jakiegoś miesiąca mamy istny cyrk.
https://forum.murator.pl/topic/92585-czy-kto%C5%9B-tak-pali-w-piecu-mia%C5%82owym/#findComment-2174879
od góry nie pali się w ogóle. Z tego też względu wezwaliśmy serwis. W ostatnim czasie jest też problem z paleniem od dołu. Miał zajmuje się tylko częściowo od żaru, a miła od miału już nie. Piec zaczyna wygasać, trzeba go otworzyć (ryzyko), przemieszać i zaczyna załapywać. Próbowaliśmy miały od najtańszych do najdroższych i jest naprawdę kłopot. Komin drożny, nawiew w piecu działa dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/92585-czy-kto%C5%9B-tak-pali-w-piecu-mia%C5%82owym/#findComment-2174927
Aga a napisz ty mi jaki masz komin (przekrój) jak jest podłączony kocioł ? - jak czopuch wchodzi do komina???
Jeżłei wypróbowaliście już róznych dostawców miału to nie ma bata musi to być komin.
Jest to kocioł mieszany z przewaga dolnego spaalania -tak więc jeżlei nie masz komina 400 cm2 (20x20 - to nie to samo co fi 20) i 8m (bo takiego wymaga producent http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel/logica1.php) sorry nic ci serwis nie pomoże.
czekam na ino odnośnie komina
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/92585-czy-kto%C5%9B-tak-pali-w-piecu-mia%C5%82owym/#findComment-2175080
komin systemowy schiedla 20x20, wysokość komina 6,5 metra. Ta wysokość była ustalana z technikami od Cichewicza (mam fax od nich) przed zakupem ich pieca, bo widziałam na ich stronie te min. 8m. Podłączenie do komina zrobione jest dwoma kolanami - jedno wychodzi z pieca, drugie z komina i te kolana połączone są prostą rurą. Nie wiem czy dokładnie to opisuję. Problemy zaczęły się od jakiegoś miesiąca, a palimy od początku lipca (to jest od przeprowadzki). Dlatego nie bardzo wiemy co się dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/92585-czy-kto%C5%9B-tak-pali-w-piecu-mia%C5%82owym/#findComment-2175124
Sprawdź te kolana, a zwłaszcza ten kawałek rury. Jeśli jest to nieocieplone to mogła odkładać się sadza i zapchać ten odcinek.
Sprawdź też czystość wszelkich kanałów w kociołku (to jest górniak więc nie powinno być problemu).
https://forum.murator.pl/topic/92585-czy-kto%C5%9B-tak-pali-w-piecu-mia%C5%82owym/#findComment-2175136
rurę osobiście czyszczę dwa razy w tygodniu wymiatając sadze. Kiedyś mocno mi strzeliło przy dolnym rozpalaniu i teraz mam stracha :-?
Sprawdż we4jście tego kolana do komina zrób zdjęcie i pokaz to podłączenie??
jaką rurą to jest podłaczone - jaka to ma długość - zawija się pod kątami 90 stopni ???
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/92585-czy-kto%C5%9B-tak-pali-w-piecu-mia%C5%82owym/#findComment-2175188
nie mam cyfrówki więc nie mam możliwości szybkiego zamieszczenia zdjęcia. Rura ma ok.60 cm, w nią wchodzą te kolana i one są pod kątem 45 stopni. W tej chwili jest u nas w domu serwisant, ale nie wiem co i jak, bo mąż jeszcze do mnie nie dzwonił.
https://forum.murator.pl/topic/92585-czy-kto%C5%9B-tak-pali-w-piecu-mia%C5%82owym/#findComment-2175198
był u nas serwisant. Jeśli chodzi o podłączenia to wszystko jest ok. Paleniem dołem będzie strzelało - od góry udało mu się odpalić, ale za każdym razem trzeba robić pełen zasyp - prawie 60 kg, co przy temperaturze jaka jest teraz jest po prostu wywalaniem miału. Podobno najlepszym rozwiązaniem jest używanie węgla typu orzech i w tym wypadku palenie od dołu. Węgla można wrzucać wg. własnego zapotrzebowania i do wygasającego dorzucić kolejną partię. Pokazywał mojemu mężowi jakie w miale za 430 zł/tona są poukrywane kamienie, podobno dodawany jest również zużyty eternit :o
https://forum.murator.pl/topic/92585-czy-kto%C5%9B-tak-pali-w-piecu-mia%C5%82owym/#findComment-2176681
... wychodzi, że to problem opału.
... wypróbowane chyba 10 różnych od różnych dostawców ...
... miał zwilżony ...
a moze spróbowac i zacząc palic suchym ... ?
poza tym
chciałbym sie dowiedziec /od Ciebie/ w jakim celu zwilzasz /lub moze wręcz polewasz wodą/ ten miał
https://forum.murator.pl/topic/92585-czy-kto%C5%9B-tak-pali-w-piecu-mia%C5%82owym/#findComment-2177107
takie rady dostaliśmy (również tu na forum)...
nie watpie ze takie rady padają ...
tylko po co się tak robi ?
był u nas serwisant. Jeśli chodzi o podłączenia to wszystko jest ok. Paleniem dołem będzie strzelało - od góry udało mu się odpalić ...
serwisant tez polewał wodą miał czy rozpalał suchym ?
https://forum.murator.pl/topic/92585-czy-kto%C5%9B-tak-pali-w-piecu-mia%C5%82owym/#findComment-2177160
