:D
Dom jest z bali, od wew. pomiedzy drewnianym stelażem /rozstaw co 55cm/ będzie ocieplenie z wełny drzewnej /płyty Steico flex lub Kronotherm/ 10cm.
Następnie do stelaża i najpewniej do bala przez wełnę drzewną mają być przyszpilane płyty trzcinowe gr. 2cm. Myślę, że powstanie sztywne podłoze pod tynk gliniany :-?
Na razie mam tylko stelaż i dlatego ciągle drążę temat :roll:
https://forum.murator.pl/topic/92587-tynk-gliniany/page/2/#findComment-2217407
  • 3 months później...
Dzięki, Karlsruhe
poczytałam o tej farbie :)
Czy mączka marmurowa ma wyczuwalne uziarnienie, które czuć pod palcami po pomalowaniu?
Dodawałaś jakiś pigment?
Nie wiem jeszcze czy zdecydować się na farbę czy na cienką warstwę barwionego w masie tynku Clayteca. Tynk jako taki będzie z gliny miejscowej.
k
https://forum.murator.pl/topic/92587-tynk-gliniany/page/2/#findComment-2427334
witaj
farba z maki marmurowej nie ma wyczuwalner ziarnistosci. Ja ja tak rozcienczylam, ze tynk gliniany troche przeswita. Ale nie musi tak byc. Mozna tez zrobic kolor jednolity.
Znam clayfix od claytec, oczywiscie. Jest to farba z dodatkiem sproszkowanej gliny. Jest drozsza i nie ma za duzej palety barw. Farbe z maki marmurowej mozesz zmieszac z roznymi pigmentami, albo (to co ja uwielbiam) pomalowac sciane najpierw na bialo a potem pigment pur rozcienczony w srodku wiazacym naniesc gabka albo wielkim pedzlem nierownomiernie na sciane. Jest to oczywisce rzecz gustu.
agnes
https://forum.murator.pl/topic/92587-tynk-gliniany/page/2/#findComment-2429196
witaj
agnes
Oprócz farby co moze być jeszcze tym środkiem wiążącym?
Karlsruhe, dawałaś najpierw na tynk grunt kazeinowy?
k
https://forum.murator.pl/topic/92587-tynk-gliniany/page/2/#findComment-2433242
Tak, grunt kazeinowy, na to farba z maki, na farbe srodek wiazacy (lazur do scian) zmieszany z pigmentem. Rzecz gustu - ja lubie conajmniej jedna "niespokojna" sciane w pomieszczeniu. Reszta moze byc uni.
agnes
https://forum.murator.pl/topic/92587-tynk-gliniany/page/2/#findComment-2434239
Zakonczeniem gliny a rozpoczeciem tynku wapiennego jest tzw
Fliesenabschlußschiene (nie wiem jak przetlumaczyc, masz slownik)
cos w rodzaju szyny.
podloze dla tadelakt musi zawierac wapno, czyli najlepiej tynk cem-wap, lub klej do plytek zawierajacy jakis tam procent wapna.
fajnej niedzieli
agnes
https://forum.murator.pl/topic/92587-tynk-gliniany/page/2/#findComment-2437532
dzięki i wzajemnie :D
... wyglada na to, że to rodzaj profila konczacego, rozgraniczajacego.
Przypominam sobie zdjecia z tadelakiem, to tam rzeczywiscie jest wyrazna granica, jesli nie jest na calej scianie.
Z czego sa te szyny/profile?
https://forum.murator.pl/topic/92587-tynk-gliniany/page/2/#findComment-2437726
