Kryspin 11.12.2007 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Szklana kabina.Na niej plamy po wyschniętej wodzie - czym to wyczyścić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 11.12.2007 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 a z jakiej firmy masz kabinę? My kupując z Koła dostaliśmy taką gumę do ściągania wody i po prysznicu po prostu ściągamy tym wodęi nie ma potrzeby mycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2175513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 11.12.2007 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Miękka szmatka bawełniana + ocet + rękawiczki.Po kilku minutach przecierania w zależności od stanu zabrudzenia, przemyć szkło stosując ten sam zestaw lecz w zamian ostu zastosować jakiś płyn do czyszczenia. Potem wytrzeć do sucha i będzie OK.Na przyszłość lepiej zapobiegać niż czyścić. Zdecydowanie mniej pracy - patrz porada Agnieszki co kusi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2175581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 11.12.2007 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Krzysztofhie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2175585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Coobah 11.12.2007 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 W domu moich rodziców jest kabina z ciemnym szkłem.. I najlepszy do czyszczenia jest taki dziwny płyn do WC, w nazwie ma Palemka... Żre to kamień elegancko! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2176124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 11.12.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 środek do czyszczenia kabin ( starwax ravak etc)profilaktycznie środek Ravak zapobigajacy osadzaniu sie kamienia nauczyć sie ściagać wodę z szyb po kazdym myciu albo zainwestowac do dobra gosposię ( dobrą w sprzątaniu oczywiście ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2176334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Coobah 11.12.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 ewentualnie inwestujemy w filtry odżelazniająco-odkamieniające i jest wtedy GIT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2176426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 12.12.2007 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Sposób ze ściąganiem to ja znam/znamy i po każdym korzystaniu z kabiny go używamy, momo to w niektórych szczególnie upierdliwych miejscach powstały zacieki z kamienia więc to powód postu. Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2176705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 12.12.2007 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Jest tez cilit do kamienia - w płynie i żelu- zasuwa z tym kamieniem jak trza:) Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2176725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 12.12.2007 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Uważać z tymi środkami, bo chromowane elementy (mocowanie, gałka) też sie tym zmywają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2176785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lili Lili 12.12.2007 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Cillit do kamienia. Tylko ostrożnie z baterią, jak jest polana tym szuwaksem to puszczeć tylko chłodną wodę. Jak się bateria nagrzeje od gorącej wody a nie spłuczesz płynu to może wyjść nieciekawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2177772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 13.12.2007 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Dokładnie - cilit albo inne tego typu do usuwania kamienia i nic innego - praktycznie samo schodzi (w przypadku kabin najpraktyczniejszy będzie taki w butelce z "psikaczem" ). I tak jak piszą przedmówcy - uważać na baterie itp., bo potrafi zeżreć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2178574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wari 15.12.2007 02:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 Każdy kwas organiczny, może być ocet, ale chyba przyjemniej przetrzec rozkrojoną cytryną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2181887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.12.2007 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 http://www.basf-cc.pl/DCCPoland/PL/oferta/pcipielgnacjaczyszczenieochrona/pci__duschkabinen_reiniger.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2181945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.12.2007 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 http://www.basf-cc.pl/DCCPoland/PL/oferta/pcipielgnacjaczyszczenieochrona/pci__duschkabinen_reiniger.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2181946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.12.2007 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2007 http://www.basf-cc.pl/DCCPoland/PL/oferta/pcipielgnacjaczyszczenieochrona/pci__duschkabinen_reiniger.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92604-brodzik-i-plamy-na-szkle-po-wodzie-czym-usun%C4%85%C4%87/#findComment-2181947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
