Gość 13.08.2003 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2003 Może nie całkiem prąd,ale... Instalacja wody ciepłej i zimnej wykonana z rur PCW. Czy należy wykonywać połączenie wyrównawcze łączące wszystkie metalowe części armatury z szyną wyrównawczą i dalej z "ziemią". Jeżeli tak, to w jaki sposób połączyć baterie? Spotkałem się z różnymi pomysłami. Nawet projektant nie poptrafił do końca się wypowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 13.08.2003 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2003 Rurki PCW rurkami. Wiadomo nie przewodzą. Ale woda w rurkach już tak. Ja zrobiłem w ten sposób, że do szyny wyrównawczej podłączyłem mosiężne podejścia pod baterie. Mam system KAN więc przy wejściu wody do budynku uziemiłem pierwsze złącze metalowe na rurze PCW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-140626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.08.2003 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2003 Cały problem polega na podłąceniu do baterii. Jeżeli norma tego wymaga, to powinni zrobić złączki z podłączeniem do kabla uziemiającego. Przecież ze ściany wystaje 1-2 cm gwintu mosiężnego z prrzejsciówki PCW-Metal. W tynku może nie być gwintu, tylko samo PCW, a wystający ze ściany kabel połączony cybantem z baterią piękny nie jest, choć funkcjonalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-140680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 13.08.2003 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2003 I właśnie w tym problem. U mnie podejścia były całe mosiężne i robiłem to przed tynkowaniem. Dałem opaskę zaciskową (skręcaną) i pod opaskę przewód - tylko na tyle wpadłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-140685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 13.08.2003 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2003 A może tak któryś z kolegów elektryków policzy jakie napiecie dotykowe może się pojawić na np. baterii zakładając np. słup wody w rurce ok. 2 m?a drugą ręką dotykamy do czegoś podpiętego do PE. No i wyjdzie że cała zabawa jest bez sensu. Podobnie jak kilka innych wymogów w nowych "warunkach technicznych...budynków..": obligatoryjne różnicówki, przeciwprzepięciówki .... Oczywiście jest to potrzbne, ale tam gdzie jest potrzebne (a to można policzyć). To nic tylko lobbing producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-140751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 14.08.2003 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 A może tak któryś z kolegów elektryków policzy jakie napiecie dotykowe może się pojawić na np. baterii zakładając np. słup wody w rurce ok. 2 m? a drugą ręką dotykamy do czegoś podpiętego do PE. No i wyjdzie że cała zabawa jest bez sensu. Podobnie jak kilka innych wymogów w nowych "warunkach technicznych...budynków..": obligatoryjne różnicówki, przeciwprzepięciówki .... Oczywiście jest to potrzbne, ale tam gdzie jest potrzebne (a to można policzyć). To nic tylko lobbing producentów. jestes malo ostrozny! mozesz sam sie przekonac robiac tzw. pomiary. Jesli wiesz co to jest nie musze ci tlumaczyc zasadnosci stosowania wyl roznicowopradowych ani szyn wyrownawczych (pomietaj ze prad jest niebezpieczny juz >25mA. ). jesli nie to duzo trzeba by wytlumaczyc. wylaczniki przepieciowe chronia przede wszystkim urzadzenia. przy okazji: jak chcesz empirycznie okreslic czy musisz dac roznicowke w swojej lazience? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-140910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.08.2003 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 Pytanie do YEYO.Czy Ty masz faktycznie rury PCW? Jeżeli tak, to skąd wziąłeś tyle gwintu metalowego na opaskę. Może wtopić rurę głębiej i założyć przedłużkę?A co do "Warunków technicznych.." to może jak je wymyślali to nie było jeszcze rur PCW. Jeżeli chodzi o różnicówkę w łazience i kuchni to jestem za Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-140912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 14.08.2003 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 A może tak któryś z kolegów elektryków policzy jakie napiecie dotykowe może się pojawić na np. baterii zakładając np. słup wody w rurce ok. 2 m? a drugą ręką dotykamy do czegoś podpiętego do PE. No i wyjdzie że cała zabawa jest bez sensu. Podobnie jak kilka innych wymogów w nowych "warunkach technicznych...budynków..": obligatoryjne różnicówki, przeciwprzepięciówki .... Oczywiście jest to potrzbne, ale tam gdzie jest potrzebne (a to można policzyć). To nic tylko lobbing producentów. jestes malo ostrozny! mozesz sam sie przekonac robiac tzw. pomiary. Jesli wiesz co to jest nie musze ci tlumaczyc zasadnosci stosowania wyl roznicowopradowych ani szyn wyrownawczych (pomietaj ze prad jest niebezpieczny juz >25mA. ). jesli nie to duzo trzeba by wytlumaczyc. wylaczniki przepieciowe chronia przede wszystkim urzadzenia. przy okazji: jak chcesz empirycznie okreslic czy musisz dac roznicowke w swojej lazience? Pisałem głównie o połączeniach wyrównawczych armatury przy instalacji wodnej PCV. Dochodzi do takich absurdów że widziałem brodzik akrylowy ze stykiem do PE (swoją drogą ciekawe jak go przymocowali). A arbitralny nakaz stosowania różnicówek i p.przepięciówek, bez ogladania się na warunki miejscowe jest po prostu urzędniczym absurdem (a może i coś więcej). A swoją drogą u siebie oczywiście różnicówkę daję - jedną na cały budynek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-140952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 14.08.2003 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 Pytanie do YEYO. Czy Ty masz faktycznie rury PCW? Jeżeli tak, to skąd wziąłeś tyle gwintu metalowego na opaskę. Może wtopić rurę głębiej i założyć przedłużkę? A co do "Warunków technicznych.." to może jak je wymyślali to nie było jeszcze rur PCW. Jeżeli chodzi o różnicówkę w łazience i kuchni to jestem za Mam rury PEX, ale kształtki: trójniki, podejścia, kolanka itd są mosiężne. Opaskę zaciskową (taka z nierdzewki zaciskana śrubą ślimakową) zakładałem na kształtkę i pod nią przewód. Z rurami klejonymi, zgrzewanymi czy też jak są kształtki z zatopionymi gwintami jest faktycznie problem. Nie ma jak podłączyć do szyny. Nowe wymogi są czasami idiotyczne bo jak np. uziemić kanalizację założyć opaskę na rurę z PVC i co to da? Ja robiłem na chłopski rozum co się dało uziemiałem. A może mam jeszcze w grzejnikach powywiercać otwory żeby też uziemić? Z CO uziemiałem rozdzielacze w szafkach i będzie uziemiony piec. Różnicówka jest konieczna i potrzebna jak ktoś tego nie rozumie to nie będę tłumaczył. Wszystkim proponuję przeczytać: http://www.sep.com.pl/aktualnosci_sympozjum_wymaganiab.doc Po lekturze możemy wrócić do dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-140984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 14.08.2003 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 A swoją drogą u siebie oczywiście różnicówkę daję - jedną na cały budynek jesli dajesz jedna trojfazowa na caly budynek to troche mija sie to z celem. jesli jedna jednofazowa w obwodzie "lazienkowym" to chronisz tylko lazienki ale to tam najlatwiej o porazenia ... szczegolnie jak ktos uzywa golarki albo suszarki w wannie albo ma kabine z hydromasazem. ja zastosowalbym przynajmniej dwie: jedna trojfazowa 300mA jako przeciwpozarowa i ew rozlacznik, i druga na obwody lazienkowe/kuchenne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-140987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 14.08.2003 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 [ Różnicówka jest konieczna i potrzebna jak ktoś tego nie rozumie to nie będę tłumaczył. Wszystkim proponuję przeczytać:http://www.sep.com.pl/aktualnosci_sympozjum_wymaganiab.doc Po lekturze możemy wrócić do dyskusji. Różnicówka jest konieczna tam gdzie jest konieczna z punktu widzenia technicznego a nie tam gdzie życzy sobie tego PAN URZĘDNIK (życzy sobie wszędzie). I tyle. Nie kwestionuję sensowności stosowania różnicówek. Jeśli masz wątpliwości odsyłam do prof. Markiewicza z PWr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-140988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 14.08.2003 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 [ Różnicówka jest konieczna tam gdzie jest konieczna z punktu widzenia technicznego a nie tam gdzie życzy sobie tego PAN URZĘDNIK (życzy sobie wszędzie). I tyle. Nie kwestionuję sensowności stosowania różnicówek. Jeśli masz wątpliwości odsyłam do prof. Markiewicza z PWr. Z punktu widzenia technicznego różnicówka nie jest potrzebna. Do działania elektryki wystarczą 2 druty , a żeby kopło to nawet jeden Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-140992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 14.08.2003 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 A swoją drogą u siebie oczywiście różnicówkę daję - jedną na cały budynek jesli dajesz jedna trojfazowa na caly budynek to troche mija sie to z celem. jesli jedna jednofazowa w obwodzie "lazienkowym" to chronisz tylko lazienki ale to tam najlatwiej o porazenia ... szczegolnie jak ktos uzywa golarki albo suszarki w wannie albo ma kabine z hydromasazem. ja zastosowalbym przynajmniej dwie: jedna trojfazowa 300mA jako przeciwpozarowa i ew rozlacznik, i druga na obwody lazienkowe/kuchenne. Lubię dyskutować merytorycznie. Co do tego ile i gdzie i jakich różnicównek szkół jest wiele. Tak jak mówisz też jest OK, pod warunkiem że właśnie pierwsza jest >>30 mA (np. 300). Widziałem już teoretyków którzy dawali kaskadowo 3 (wszystkie 30mA). Nie zgadzam się tylko z jednym Twoim zdaniem. używanie JAKICHKOLWIEK urządzeń na napiecie >24 V w wannie, prysznicu itp. jest co najmniej nierozważne. I to bez względu na zabezpieczenia. Zabezpieczenia mają działać w sytuacjach awaryjnych. Nie można powierzać życia tylko temu czy różnicówka zadziała czy nie. A swoją drogą skuteczność zadziałań różnicówek <100%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-140994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 14.08.2003 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 Jeżeli już dyskutujemy merytorycznie to w strefie 0 jaką jest wnętrze wanny dopuszczalne jest napięcie 12V a nie 24V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-140997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 14.08.2003 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 Jeżeli już dyskutujemy merytorycznie to w strefie 0 jaką jest wnętrze wanny dopuszczalne jest napięcie 12V a nie 24V. OK, chyba masz rację. Ale sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-140998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 14.08.2003 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 nie jestem elektrykiem ale skąd wziąć jakiekolwiek napięcie w instalacji z tworzywa pomiędzy czym? wodą a wodą jednym podejściem a drugim czegoś tu nie rozumiem, nie mam nic przeciwko uziemianiu instalacji metalowej np: żeliwna kanalizacja to tak ale PVC lub wanna akrylowa.czy może mnie ktoś oświecić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-141007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 14.08.2003 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 Już pisałem że chodzi o to że woda jest przewodnikiem prądu. Napięcie może przyjść zarówno z zewnątrz budynku przy uszkodzeniu np. podczas prac ziemnych oraz z wewnątrz budynku np. uszkodzenie pralki, uszkodzenie grzałki w grzejniku łazienkowym itp. Inny apekt to dotknięcie do np. kranu musi spowodować szybkie zadziałanie różnicówki a woda ma swój opór. Różnica potencjałów występuje między tobą a kranem, a nie kranem i sedesem. Sedesu nie kopnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-141032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.08.2003 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 Włożyłem kij w mrowisko. Nie chciałem rozważać problemu zabezpieczeń elektrycznych. Jestem elektrykiem i wiem że życie i zdrowie jest najważniejsze, bez względu na cenę. Mimo że mimowolnie nabijamy portfele firmom produkującym bezpieczniki,różnicówki,odgromniki itp. Nie chciałbym nic zaniedbać, a koszty przy globalnych kosztach domu są naprawdę niewielkie. Chodziło mi tylko o techniczną sprawę zagadnienia (opaski na rury). Wydaje się że producenci nie nadążają za zapotrzebowaniem. Gdyby były takie złączki,końcówki ze śrubą na "uziemienie", to nikt nie robiłby problemów. Mimo wszystko dzięki za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-141087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 14.08.2003 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 Jeżeli już dyskutujemy merytorycznie to w strefie 0 jaką jest wnętrze wanny dopuszczalne jest napięcie 12V a nie 24V. obie wartosci napiec w strefie 0 sa dopuszczalne. mnie chodzi jednak o to ze gniazdko 230V moze byc juz w odleglosci 60cm od wanny a suszarki maja nieco dluzszy kabelek . Niektorzy nie rozumieja skad sie bierze prad i kapia sie np ze suszarka (czasami moze wystarczyc ze wisi ona niedaleko i ktos tak nierozwaznie siegnie po recznik ze ...). nikt rozwazny tego nie robi a wypadki sie zdazaja. po to ma byc roznicowka. ma chronic przed glupota (tak jest najczesciej). Pomyslcie jak najlepiej ochronic sie przed porazeniem kiedy posadzka w lazience jest mokra (to analogia to uziemiania baterii). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-141094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 14.08.2003 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2003 nadal nie rozumiem dlaczego miałbym uziemiać wszystkie baterie skoro w plastikowych rurach "przewodzi" tylko woda, czy nie wystarczy uziemić przyłącza wodnego gdzieś w okolicach np:wodomierza w przypadku awarii np: bojlera winna zadziałać różnicówka czy aby nie przesadzacie z tymi środkami ostrożności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9261-pr%C4%85d-w-%C5%82azience/#findComment-141115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
