zbyszek_731 11.12.2007 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Mam zbiornik bezodpływowy.Hydraulik robiący instalację sanitarną stwierdził , iż odpowietrzenie szamba wystarczy zrobić nad zbiornikiem.Czy to prawda???Dodam że za bardzo nie ma możliwości zrobienia odpowietrzenia na górze.Czy są na to jakieś inne sposoby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92615-cd-odno%C5%9Bnie-szamba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.12.2007 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Zależy, jak wygląda rozkład Twojej instalacji.Ale generalnie nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92615-cd-odno%C5%9Bnie-szamba/#findComment-2175889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek_731 11.12.2007 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 Jak to jak wygląda rozkład instalacji-nie rozumiem.Na dole jest łazienka i kuchnia po tej samej stronie dalej "leci" jeden pion do łazienki na górze i to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92615-cd-odno%C5%9Bnie-szamba/#findComment-2175895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.12.2007 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2007 No właśnie o to chodziło. Jeśli masz pion, i na górze łazienkę z kibelkiem i umywalką, to może się zdarzyć, że podczas spuszczania wody z kibelka (z zawartością) będzie Ci wysysało wodę z syfonu umywalki - i smród gotowy Było o tym już 1000000 razy na forum - najlepiej, jeśli przynajmniej jeden pion (u Ciebie dokładnie jeden) zakończony był odpowietrzeniem przez dach. Ewentualnie pion wyprowadź tylko na poddasze czy strych i daj zawór napowietrzający (on tylko wpuszcza powietrze do kanalizacji, a nie wypuszcza smrodków) - jeśli dasz też odpowietrzenie samego szamba, to być może to wystarczy. Jeśli natomiast będziesz miał pecha i nie wystarczy, to z kanalizacji będzie się "bekać" (bul-bul w syfonie i smrodek - z powodu nadciśnienia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92615-cd-odno%C5%9Bnie-szamba/#findComment-2175940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
