witam
Mam kotłownię na gaz ziemny. Kocioł 1 f z zamkniętą komora spalania Beretta kompakt II 24 e.s.i. , zasobnik wiszący Biawar OWE 100 litrów. Instalacja c.o. to w sumie 6 grzejników i około 50 m2 podłogówki. Na rozdzielaczu od podłogowki jest jakiś zawór Hertz z czujką przylgową a za rozdzielaczem pompa grundfoss.
Pyt 1: Pompa jest zasilona elektrycznie bezpośrednio do gniazdka. W okresach cieplejszych (jak ostatnie dni np.) kiedy c.o. i podłogówka nie chodzi prawie wcale (grzeje kominek z dgp) pompa od podłogówki pracuje mimo wszystko cały czas (tak mi sie wydaje, skoro jest zasilona bezpośrednio z gniazdka). Czy nie powinno to być czasem jakoś inaczej rozwiązane ? Będę się widział niedlugo z instalatorem m.in. w tej sprawie więc może bym mu jakiś gotowy sprawdzony pomysł podsunął, doradźcie coś.
Pompa ma przełącznik biegów : I, II, III. Na którym biegu powinna chodzić przy 50 m2 podłogówki ?
Pyt.2: Przygotowanie c.w.u. Mój kocioł ma opcję regulowania temperatury c.w.u. w zasobniku. W zasobniku, z boku w połowie jego wysokosci, jest otwór/pochwa do wsunięcia sondy. Sonda jest tam wsunięta i wpięta do kotła. Sondę podłączał serwisant za pierwszym uruchomieniem kotła. Przy okazji dokonywał jakiś tam konfiguracji. Problem jest taki, ze pomimo ze na kotle ustawioną mam temperature ciepłej wody w zasobniku na 40 st.C (zakres jest od 35 do chyba 80) to po odkręceniu ktoregoś z kranów w pozycję tylko na ciepłą wodę, woda leci taaaaka gorąca że ręki nie idzie utrzymać. W momencie grzania wody w zasobniku kocioł grzeje wodę w wężownicy do 80 st.C - jest to wyświetlane na wyświetlaczu kotła. Dzwoniłem do serwisanta to mówił, że taka jest niestety kontstrukcja tego zasobnika i tak już będzie. Trochę mi ściemnia chyba, bo po co wtedy ta cała sonda, regulacja itp. Wydaje mi się, ze jak ustawię temp c.w.u na powiedzmy 40 st.C to kocioł grzejąc wodę powinien dzięki sondzie wiedzieć, ze nie trzeba grzać wody w wężownicy w tym przypadku aż do 80 st. C tylko może wystarczy do 60. Doradźcie coś.
Dzięki z góry.
https://forum.murator.pl/topic/92648-pytanie-odnosnie-instalacjo-co-i-cwu/
Najprościej to pompę podłączyć do http://www.allegro.pl/item280980401_sterownik_pompy_co_od_producenta_2_lata_gwaracnji.html
Ale ja pokusił bym się o podłączenie pompy do (nie wiem jak to masz rozwiązane) termostatu pokojowego i jak on załączy grzanie podłogi to załączy też pompę.
Co do biegu pompy to ja przy podobnej powierzchni mam na 3 bo wydaje mi się że jak woda szybciej krąży to podłoga równomiernie się nagrzewa.
Skoro CWU masz ustawione na 40C a grzeje na 80C to albo zrypany czujnik albo kocioł (mi jak padł eprom w kotle to grzał 45C i nie reagował na żadne ustawienia) To że w wężownicy grzeje do 80C to nie przeszkadza (szybciej nagrzeje wodę) ale ma się wyłączyć jak w bojlerze będzie 40C.
https://forum.murator.pl/topic/92648-pytanie-odnosnie-instalacjo-co-i-cwu/#findComment-2177094
Ale ja pokusił bym się o podłączenie pompy do (nie wiem jak to masz rozwiązane) termostatu pokojowego i jak on załączy grzanie podłogi to załączy też pompę..
No tak, w sumie dobry pomysł. Tylko kocioł ma zdaje się specjalne styki do podłączenia sterownika pokojowego a w pompie gdzie go podpiąć? Pompę zdaje się i tak trzeba podłaczyć do zasilania, euroster to programowalny przekaźnik czyli gdzie do pompy podłączyć kableki od eurostera ?
Dodam, ze już mam eurostera i podłączony jest do kotla.
Nie chodzi mi o to, że grzeje do 80 st. jak mam ustwione na 40 st. Te 80 st. to temperatura grzania w weżownicy. Jaka temp. jest wody z kranu to nie wiem ale baardzo gorąca bo az w ręce parzy, napewno dużo wiecej niż ustawione 40 st. Po co on grzeje aż do 80 st. wodę w wężownicy ?
Poprawiałem nawet tą sondę włożoną do zasobnika bo wydaje mi się, ze tak jakoś płytko siedzi. Pytałem tez u sprzedawcy ale on mówi, że ona ma tak płytko tzn. 5-6 cm wchodzić z boku do zasobnika, temp. mierzy tylko na zasadzie styku ze zbiornikiem wewnetrznym.
Wychodz na to, że chcąc nie chcąc mam non-stop "załączone" nagrzewanie przeciwko legionelli :lol:
https://forum.murator.pl/topic/92648-pytanie-odnosnie-instalacjo-co-i-cwu/#findComment-2177200
Jeśli zasobnik zamontowany jest bez mieszacza, a czujka temp. jest w porządku problemem może być umiejscowienie czujki... Przy rozłądowywaniu zasobnika, zasobnik uzupełniany jest od dołu i jesli czujka jest gdzieś tam umiejscowiona, to może pokazywać niska temp., gdy temp. ciepłej wody u góry może być dużo wyższa...
W wyzszej klasy zasobnikach sonda temp idzie przez całą wysokość zbiornika i czujka pokazuje średnia temp. w zasobniku...
https://forum.murator.pl/topic/92648-pytanie-odnosnie-instalacjo-co-i-cwu/#findComment-2177217
oooo, coś w tym stylu mi tłumaczył serwisant,
kurcze jeśli tak faktycznie jest to w zasadzie regulacji temp c.w.u. nie mam bo ustawioną mam w zasadzie temp. najniżej jak można, jedynie moge sobie zimnej dopuszczać jak mi woda za gorąca :lol:
Może jakiś pomysł jak podłączyć pompę od podłogówki Grunfoss do eurostera ?
Obecnie od eurostera do kotła idzie 3 żyłowy kabelek z tego tylko dwie żyły są wykorzystane do podłaczenia do kotła (gdzieś na jego płycie). Kocioł zasilony oczywiście osobno z sieci. Pompa grundfoss podłączona na razie tylko do sieci. Jak tego eurostera podłączyć do pompy żeby w momencie załączania kotla przez euroster włączała się także pompa i tak samo z wyłączaniem ?
https://forum.murator.pl/topic/92648-pytanie-odnosnie-instalacjo-co-i-cwu/#findComment-2177266
A jak jest podłączona pompa od obiegu grzejników..? Jesli do kotła, to nasjprościej zmostkować te dwie pomy tj. od podłogówki i od obiegu grzejników...
od grzejników to pompa jest w kotle, nie mam innej (oprocz jeszcze od curkulacji) :-?
https://forum.murator.pl/topic/92648-pytanie-odnosnie-instalacjo-co-i-cwu/#findComment-2177413
witam
y.
Ja mam tak samo i też mi sie to nie podoba. Mam kocioł kondensacyjny Brotje
Rozwiązaniem jest kupno specjalnego modułu do sterowania pompa i siłownika do mieszacza, wszystko firmowe Brotje. Niestety koszt tego to ok 1500 zł. Wtedy podłogówkę ustawia się jako oddzielny obieg CO i sterujesz podłogówka niezależnie od grzejników - ustawiasz sobie czasy włączeń i temperaturę podłogówki jak chcesz. Zobaczę jak będzie w tym sezonie grzewczym i być może zdecyduję sie na takie rozwiązanie w przyszłym roku.
https://forum.murator.pl/topic/92648-pytanie-odnosnie-instalacjo-co-i-cwu/#findComment-2177500
Mam podobna sytuację, ale z vaillantem. Tzn. zamontowali mi ostatnio jakąs skrzynke z płytą sterującą, wszystkie urządzenia przez nią przechodzą. Mam tez dołozone jakies sprzegło :o Grzejniki i podłogowka to osobne obiegi. Zauwazyłem, ze nawet wyłaczajac kociol, pompa od obiegu grzejników co jakis czas sie włacza :-?
https://forum.murator.pl/topic/92648-pytanie-odnosnie-instalacjo-co-i-cwu/#findComment-2177523
No to bardzo fajnie. Teraz kup tylko to
http://www.allegro.pl/item282860333_przekaznik_220v_16a_kod0712_.html
Eurostera odłączasz od kotła, kocioł podłaczasz do przekaźnika pod 13 i 14 a fazę pompy do przekaźnika pod 23 i 24 przewod niebieski bezpośrednio do pompy.
Teraz pod b podłączasz niebieski prosto z gniazdka a fazę z gniazdka przez eurostera podłączasz do a
Będzie działać to tak że euroster poprzez przekaźnik załączy kocioł i pompę.
Myślę że zrozumiałeś bo schemat narysuję po wpłacie na konto 10 zł :D
https://forum.murator.pl/topic/92648-pytanie-odnosnie-instalacjo-co-i-cwu/#findComment-2177731
Oj, chyba będę musiał dokonać jednak tego przelewu :wink:
Napisze po "swojemu" a Ty weryfikuj :lol:
- euroster odłączam od kotła (ok)
- kocioł podłączam do przekaźnika pod styki nr 13 i 14 tzn. żyły kabla zasilającego od kotła obojętnie który gdzie ?
- fazę pompy (u mnie brązowy) pod 23 i 24, tu nie kumam, pod oba styki ?mostkuje ?
- przewód niebieski bespośrednio do pompy, czyli z gniazda zasilającego ?
- dalej nie kumam :cry:
https://forum.murator.pl/topic/92648-pytanie-odnosnie-instalacjo-co-i-cwu/#findComment-2178554
:D :D
Te kable od kotła, które masz podłączone do eurostera podłaczasz właśnie do tego przekaźnika 13 i 14.
Teraz najprościej.
weź kabel od pompy i przetnij w nim brązowy, ten przecięty brązowy podłącz do 23 i 24
Ale żeby przekaźnik działał musi mieć zasilanie, dlatego wybrałem przekaźnik z cewką 220V żeby nie bawić się w jakieś transformatory.
I znowu najprościej
Weź kabel z wtyczką i podłącz do a i b potem przetnij brązowy i podłacz do eurostera.
WAŻNE
upewnij się czy n apewno w tym przekaźniku styki 13 i 14 nie są połaczone z innymi stykami. Jest to bardzo ważne.
https://forum.murator.pl/topic/92648-pytanie-odnosnie-instalacjo-co-i-cwu/#findComment-2179749
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
