Wybieram pomiędzy dwoma zlewozywakami na szafkę 50 cm:
http://www.ceneo.pl/13095
ta jest ze stali chromowo-niklowej
oraz
http://www.ceneo.pl/531979
ze stali chromowanej
co wiaże się z ta róznicą w stali? Nie mam możliwości obejrzenia obu, kupuję w sklepie internetowym :)
https://forum.murator.pl/topic/92660-zlewozmywak-stalowy/
oraz
Nie ma żadnej :) oprócz nazwy. W obydwu mamy do czynienia z tym samym - stal szlachetna CN 18/10 czyli 18% chromu i 10% niklu w stali szlachetnej uzytej w materiale na zlewozmywak.
Mozesz znależć takie oznaczenia - stal 18/10, stal chrom-niklowa, stal szlachetna, stal nierdzewna, stal chromowana i co tam jeszcze nie wymyślą, choć warto uważnie czytać, co producent pisze :), bo moze sie okazac, że niektórzy piszą stal i nic więcej :)
https://forum.murator.pl/topic/92660-zlewozmywak-stalowy/#findComment-2177256
Kupowałam w sklepie z AGD przy okazji sprzętu do kuchni, ale promocja była fabryczna. Mój jest dwukomorowy 60, ale były też 1,5 komory. Tylko nie wiem czy 50 cm. Karton z nazwą jest na budowie, zobaczę wieczorem.
Jeżeli miałabym kupować naszafkowy kupiłabym taki prosty z Ikea.
https://forum.murator.pl/topic/92660-zlewozmywak-stalowy/#findComment-2177594
chyba jednak nie, bo "all in one" jest jednokomorowy
http://www.scandihouse.lt/get.php?i.431:w.516:h.373
Opis produktu:
Franke zlewozmywak ze stali szlachetnej "made in Germany"
Wymiary 780 x 435 mm
Komora 400 x 355 x 150 mm
Przekątna komory 440 mm
Podbudowa 45 cm
Odpływ 3,5 cala
Wyposażenie: ociekacz do naczyń, deska do krojenia, bateria, wkładka ociekowa, odpływ
https://forum.murator.pl/topic/92660-zlewozmywak-stalowy/#findComment-2177681
http://www.agdgalicja.pl/promocje/zestaw_franke.pdf - i jedno i dwukomorowy (strona druga), Grazia-Ol zapewne o to chodziło...
Jest jeszcze promocja Pyramisa http://www.pyramis.pl/materialy/promocja2.pdf w całkiem przystępnych cenach...
Co do 1,5 komory do (czy moze na?) szafki 50 cm są, ale dość drogie :(
https://forum.murator.pl/topic/92660-zlewozmywak-stalowy/#findComment-2177711
