kasja 12.12.2007 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Mam pytanie dot instalacji kominów schiedla, murarz chce je wmurować w ścianę, w projekcie są przy ścianie, kierownik budowy nie widzi problemu jeżeli będą w ścianie. Proszę wyraźcie swoje opinie, czym to grozi jeżeli będą w scianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 12.12.2007 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Generalnie jedna z zalet systemowych to to że zajmuja mało miejsca, aby korzystać z tej zalety wypada je umieszczać w scianie... Należy tylko zostawić dylatację, do późniejszego wypełnienia pianką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2177344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 12.12.2007 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Czy przy ścianie czy "w" ścianie, komin będzie pracował jako autonomiczny twór a więc styk będzie chciał pękać. I dlatego potrzebna jest odpowiednio obrobiona dylatacja. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie co ma być na tej ścianie zlicowanej z płaszczyzną komina. Jeśli np. płytki to bedzie problem. Może dlatego w praktyce okazuje się szczęśliwsze stawianie komina "przy" ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2177465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 12.12.2007 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Ania tak ma wybudowanehttp://forum.muratordom.pl/iskierka-a-h,t114567.htm A czy jest to dobre rozwiazanie ...... wiele moze zalezec od ekipy budujacej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2177486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 12.12.2007 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Mam trzy kominy Schiedla po 7,66 m każdy, wszystkie w ścianach zdylatowane i dylatacje uzupełnione pianką, na to tynk gipsowy cienkowarstwowy i nic nie pęka...Może w okolicach gdzie są silne wiatry kominy pracują, ale raczej nie powinny, bo są przecież usztywnione przy więźbie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2177493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasja 12.12.2007 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Macie te kominy w ścianach nośnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2177691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 12.12.2007 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 No przecież nie w działowych... Na jedną rzecz trzeba zwrócic uwagę... Jeśli masz terrivę a komin jest szerszy niż 48 cm, nalezy rozsunąć pustaki, aby zreobić miejsce na opracie belki... no ale to wszystko powinno być w projekcie,... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2177721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.12.2007 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 ... czym to grozi jeżeli będą w scianie? przerwaniem wieńca, zbytnim wychłodzeniem spalin ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2177724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 12.12.2007 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 ... czym to grozi jeżeli będą w scianie? przerwaniem wieńca, zbytnim wychłodzeniem spalin ... a jak się mają spaliny wychłodzić skoro rura ceramiczna jest w schiedlu zaizolowana wełną systemową..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2177732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.12.2007 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 a jak się mają spaliny wychłodzić skoro rura ceramiczna jest w schiedlu zaizolowana wełną systemową..? normalnie - przez za cienką sciane i przez za cienką i izolacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2177807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 12.12.2007 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Po pierwsze - mowa tu o kominie schiedla, można więc wnosić że izolacja z wwełny systemowwej + pustak z keramzytobetonu stanowią odpowiuednią izolację... Po drugie - co to ma wspólnegoi z tym, czy komin jest w ścianie, czy też nie..??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2177827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.12.2007 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Po pierwsze - mowa tu o kominie schiedla, można więc wnosić że izolacja z wwełny systemowwej + pustak z keramzytobetonu stanowią odpowiuednią izolację... nie mozna tego wnosic Po drugie - co to ma wspólnegoi z tym, czy komin jest w ścianie, czy też nie..??? wystarczy poogladac /dobre/ projekty i zorientowac sie gdzie kominy sa ulokowane ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2177840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 12.12.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2007 Po pierwsze - mowa tu o kominie schiedla, można więc wnosić że izolacja z wwełny systemowwej + pustak z keramzytobetonu stanowią odpowiuednią izolację... nie mozna tego wnosic można, udowodnij, że nie... Po drugie - co to ma wspólnegoi z tym, czy komin jest w ścianie, czy też nie..??? wystarczy poogladac /dobre/ projekty i zorientowac sie gdzie kominy sa ulokowane ... Projekty Archonu... wszystkie kominy w ścianach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2178253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.12.2007 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 sorry, zrozumiałem ze autorce postu chodzi o sciany zewnetrzne jednak napisała, ze chodzi o sciany nosne - a to zmienia postac rzeczy i dyskusja traci sens pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2178841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 13.12.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 przy ścianie zabiera powierzchnię użytkową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2178870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 13.12.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Projekty z Archetonu - kominy nie sa w scianach. Bynajmniej nie chcialbym by dyskusja zeszla na temat - ktora pracownia robi dobre projekty a ktora nie. Fakt nie majac kominu w scianie traci sie 1 m2 powierzchni uzytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/92662-kominy-schiedla/#findComment-2178974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
