słyszałem że okna dachowe są uciążliwe przy otwieraniu. wpierw trzeba (podobno) rozłożyć pod nimi folię (lub coś innego) aby cały syf (liście, paprochy, śnieg) spadł na nią a nie na podłogę (wanne, łóżko).
proszę użytkowników o odpowiedź i wrażenia z użytkowania
https://forum.murator.pl/topic/92664-okna-dachowe/
:o :o :o :o
opinia zaiste kosmiczna ....
https://forum.murator.pl/topic/92664-okna-dachowe/#findComment-2177380
Tak, to prawda! - pod warunkiem, że założą Ci je odwrotnie :D:D:D.
https://forum.murator.pl/topic/92664-okna-dachowe/#findComment-2177417
Wygląda logicznie, tylko po co otwierać okno jak leży na nim śnieg, lub pada zacinający deszcz?? :lol: Nie lepiej zrobić mikro uchył?
Większą niewygodą jest to, że na oknach dachowych skrapla się woda i kapie, jeżeli nie ma pod nimi grzejnika.
https://forum.murator.pl/topic/92664-okna-dachowe/#findComment-2177562
A ja jeszcze słyszałam, że nawet padający grad może zbić szybę w takim oknie, albo jak będzie ulewa to woda nie da rady szybko spłynąć i zaleje nam poddasze przez okno , lub, pani- okno ? nie, bo złodzieje będą tamtędy wchodzić i takie tam dyrdymały
https://forum.murator.pl/topic/92664-okna-dachowe/#findComment-2178115
ja specjalnie sprawdzalem kilka dni temu jak sie zachowa snieg na takich oknach
dodam ze dopiero byly zakladane :)
na klapowym chyba nie mialo sie prawa nic wsypac
na obrotowym jak za bardzo go obrocisz to moze i sie wsypie :)
ale z drugiej strony to zeby sie cos nasypalo to z 40cm by tego sniegu musialo byc
a czy sie taka warstwa utrzyma na dachu to juz druga rzecz
ale nie dajmy sie zwariowac
niby czemu jakies paprochy mialyby sie utrzymac specjalnie na gladkim oknie i
wleciec do domu akuratnie wtedy kiedy by sie je otworzylo?:)
https://forum.murator.pl/topic/92664-okna-dachowe/#findComment-2183787
bo okno to nie tylko szyba ale również rama okienna oraz ościeżnica (czy jak się to tam nazywa) która wystaje i zatrzymuje brud i paprochy.
Ale uważam że jak się raz na jakiś czas zmiecie te brudy z okna to nic nie powinno wlatywać do środka (nie wiem jak często otwierają okna ci co mi mówili o tych śmieciach). Jestem zdecydowany na okna połaciowe bo lukarny mi się nie podobają i sa drogie.
https://forum.murator.pl/topic/92664-okna-dachowe/#findComment-2188562
